ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Lom
Сообщение Lom »
Да, у вас все работает как и запланировано автором.
у меня же, скорее всего (с точки зрения теории о контактах), наличие оного в неположенном месте. Но напруга на ножке есть и если только мегу запитать. В меге ножка должна прозваниваться как диод?
+ у меня две меги, и две ведут себя подобно. Прикупить для чистоты эксперимента еще и третью?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Сообщение ZyaK »
Даже не знаю, я бы наверное мегу воткнул для начала в макентую плату, подцепил бы ко всем портам светодиоды и заставил бы её моргать всеми по очереди. думаю должно быть четко видно если с ней чего то не в порядке.
Как у вас с написанием программ дела обстоят? у меня не особо, но светодиодами мограть умею :)
Последний раз редактировалось ZyaK Сб дек 20, 2014 11:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Lom
Сообщение Lom »
Верное решение. Но у меня ни макетки, ни навыков программирования. Есть arduino uno в качестве программатора. Если кто накидает прогу, зашью и проверю работу 27 порта.
Откуда: 216400 Смоленская область город Десногорск 1микрорайон дом3 кв6
Сообщение winzewul »
наткнулся на такое исполнение, может есть у кого печатка и схема на такую плату
(168.41 КБ) 1333 скачивания
Сообщение ZyaK »
Lom писал(а):зашью и проверю работу 27 порта.
шей пожалуйста, мигаем 27-й ногой тактовая частота меги 8 мегагерц внутренний генератор
Фьюзы
Hi 0xD9
Low 0xC4
по программатору у меня AVR910 или как то так на меге 8-й usb прошитый под STK500 где то на форуме тут все есть.... уже год им пользуюсь ниразу не подводил.
По написанию простеньких приошивок посоветую FlowCode AVR программа выглядит как простые блок схемы, перетаскиваеш в рабочую область входы выходы, задержки, и так далее, плюс есть тест и модели чипов, тоесть в реальном времени можно поглядеть что происходит с ногами
Мегу то не пробовал сразу на плату запаять без кроватки?
27pin_on_off.hex
(918 байт) 581 скачивание
Сообщение mitre »
пожалуйста за это плата и схема
(168.41 КБ) 1172 скачивания
mitre писал(а):пожалуйста за это плата и схема
непонял????
Сообщение kava »
Похоже "mitre" не из рускоговорящих, и спрашивает плату и схему.
"mitre" если это так, то в данных лучше уазать Вашу страну. :beer:
kava писал(а):Похоже "mitre" не из рускоговорящих, и спрашивает плату и схему.
согласен или тупо флуд
к стати нашёл её сдесь https://www.drive2.ru/c/401905/ у твоего земляка, писал ему но он молчит
Сообщение mitre »
Я из Болгарии :beer:
Я хочу это плата
нашол её сдесь на форуме http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=178883
немного отличается но всё же оч хорошо
Lom
Сообщение Lom »
Отвечу и здесь
ZyaK писал(а):шей пожалуйста, мигаем 27-й ногой тактовая частота меги 8 мегагерц внутренний генератор
На этой прошивке мигает на 27 ноге. Прошиваю прошивкой для БП - постоянные +5...
Lom писал(а):Отвечу и здесь
а в чём проблема мега открывает транзистор и кидает минус акб на общий +12 всё равно не будет пока не пойдёт цикл зарядки
Сообщение ZyaK »
Мне кажется надо собрать все в кучу, вместе с "правильным блоком питания" пройти калибровку и потом уже смотреть, думаю должно все быть нормально
Lom
Сообщение Lom »
winzewul писал(а): а в чём проблема мега открывает транзистор и кидает минус акб на общий +12 всё равно не будет пока не пойдёт цикл зарядки
Проблема описана на 201 странице, и в частности в этом посте. Транзистор постоянно открыт и не управляется. На акб всегда идет напряжение, даже когда еще не выбран цикл заряда. Соответственно контроллер не может определить напряжение на акб, потому что оно там постоянное с блока питания.
Сообщение ZyaK »
Дак ты запитай не от трансформатора, а от переделаного компьютерного! блок не запустится пока МК ему не даст команду, для начала надо будет откалибровать напряжение и ток, только после этого смотреть.
да да я тоже испытывал сначала на простом бп была таже фигня надо брать переделаный бп
к стати кто нибудь придумал что то в замен лампы например шунт из проволки или резистор ????
