Микрофон МКЭ 271
Yura92
Микрофон МКЭ 271
Сообщение Yura92 »
Здравствуйте уважаемые форумчане
Нужна ваша помощь..
Имеется не рабочий микрофон МКЭ 271..
Как его подключить ума не приложу.. Поиски в интернете нечего не дали :( На фотках в инете возле капсюля что то черное находится, :shock: что это я не понимаю... :dont_know: Его вообще можно починить ? :solder:
puriman
Re: Микрофон МКЭ 271
Сообщение puriman »
скачайте журнал радио 2004 год номер 9 там схема и советы по доработке .ну вам схема нужна ,а советы о переделке я бы не слушал.как то так.пишу с мобилы ,не удобно.
Во третья ссылка на я ндексе схема мкэ271 на радиокот даже здесь схема с фотками есть инфы валом
РадиоКот > Схемы > Аудио > Усилители Предусилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов
урал-авто2,карат мп-202,panasonic ,orion,funai,aiwa видеоплейеры.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Почитай эту тему http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 5827927/11 и пройдись по ссылкам в ней.
И эдесь http://www.radioway.ru/2004/09/moderniz ... e-271.html .
Р.С. Кстати, а здесь и схема его есть http://asmpa.com/169-kondensatornyj-ele ... on-mke-271 .
Р.С.С. Эти фото из интернета или фото имеющегося в наличии микрофона ? И какая именно чёрная штука интересует. ЕСли на приведённых фото, т это крепление лампы микрофонного усилителя. ( были такие на лампе )
Yura92
Сообщение Yura92 »
sergeisams писал(а):Почитай эту тему http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/Ya ... 5827927/11 и пройдись по ссылкам в ней.
Спасибо за ответ! Но к сожелению я это всё уже видел.. :cry: Я в таких микрофонах не шарю и интересует меня вот что.. Как подключить этот микро к схеме... (я л.. :facepalm: ) на 2-3ей фото видно что там нет никаких контактов.. (На самом микро) Куда его паять ? мож там чего нехватает.. Кстати нащёт черной "Штуки" Я имел ввиду вот что
Спойлерhttps://www.google.by/search?q=%D0%BC%D0%BA%D1%8D+271&biw=1366&bih=637&noj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=aaaZVPOxGcTmyQPh7ICYCw&ved=0CBwQsAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7o_NnV5tAB18YM%253A%3BDHAqkyyJINAruM%3Bhttp%253A%252F%252Fsovietguitars.com%252Fe107_files%252Fpublic%252F1332910510_1164_FT0_mke271_1988_02_.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fsovietguitars.com%252Fprint.php%253Fplugin%253Aforum.163175%3B800%3B600
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 19:02:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Yura92
Сообщение Yura92 »
puriman писал(а):РадиоКот > Схемы > Аудио > Усилители Предусилитель для микрофона МКЭ-3 и его аналогов
Спасибо ) Но у меня другой вопрос как этот микроф капсюль запаять... Там ни ножек нету ни контактов никаких.. И плюс у меня там чегото нехватает возле микро какаета черная фиговина... что это не понимаю .. :cry:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 19:03:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
АлександрЛ
(45.83 КБ) 1355 скачиваний
Вот ЭТА "чёрная штука" вас интересует?
Имхо- это просто пластиковая вставка для формирования "диаграммы направленности"
Yura92
Сообщение Yura92 »
Да да!!!! Спасибо БОЛЬШОЕ!!! А то я думал мож нужная какая запцацка... А провод у вас куда идёт ?? (всмысле к микро как подлючён??у меня там нет контактов... так и надо ? паять прям к капселю ? всмысе снизу микро ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 19:05:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
АлександрЛ
У МЕНЯ никуда не идёт.. Я просто предположил наиболее вероятный вариант- если оставить "дырку" под микрофоном- оттуда будет звук - "как из унитаза" :))) А так- я такой микрофон держал в руках лет 30 назад..
Yura92
Сообщение Yura92 »
АлександрЛ писал(а):У МЕНЯ никуда не идёт.. Я просто предположил наиболее вероятный вариант- если оставить "дырку" под микрофоном- оттуда будет звук - "как из унитаза" :))) А так- я такой микрофон держал в руках лет 30 назад..
Ясно :)
puriman
Сообщение puriman »
По фоткам ничего не понятно .А последний раз я такой микрофон делал в90 году щас не вспомню что там было ,извини ...
arhimed2007
Сообщение arhimed2007 »
Самый простой способ заюзать этот микрофон (если, конешно, башка целая) - переделать его под фантомное питание 48 вольт. Стандартнее некуда, будет работать с любым нормальным микшером. Два резистора по 6,8 кОм с ВЫХОДНЫХ концов трансформатора в одну точку, в которую кинуть стабилитрон вольт на 5 и ёмкость фильтра, например, 100 мкФ на 16 В. И с этой точки кидаете проводок туда, куда шёл "плюс" батарейки. Вуаля, нажимаете "фантом" на пульте и микрофон работает!
Lordbl4
Сообщение Lordbl4 »
Доброго времени суток. Стал счастливым обладателем МКЭ-271.
Читал, что вместо 2х элементов питания можно использовать один литиевый аккумулятор 18650, который в микрофон подходит просто идеально, что и сделал.
Спаял кабель, пдключилк компьютеру - нет сигнала. Залез внутрь, поменял высохший электролит. Проверил напряжения согласно схеме
напряжения 0,56В - в норме, вместо 0,14В - 0,7В
кт361г не пробит, полевик прозванивать не стал
смотрел осциллографом на минимальной чувствительности сигнал на трансформаторе и на полевике - безрезультатно.
Кто сталкивался - как проверить капсуль и мог ли он сдохнуть от времени? Условия хранения микрофона мне не изветсны, но следов воздествия влаги внутри микрофона нет, только небольшое количество оксидов на штекере.
Ещё смутила распиновка штекеря и провода от микрофона: один из центарльных и экран соеденены вместе и идут на 4 вывод трансформатора, не подключаясь к корпусу микрофона, второй центарильный идёт на 3 вывод трансформатора. Это так и задумано или кто-то уже пределывал?
Чумак
Сообщение Чумак »
Это из балансного выхода сделан небалансный, когда, кем и для чего, неизвестно. Приложи палец (через иглу, шило...) к затвору, чтобы проверить схему... или подключи капсуль, которых полно в старых платах от магнитофонов.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Добавили один вольт (вместо +3 на аккуме +4.2) и ушли режимы транзисторов. Вот и сместилась рабочая точка. Потому звук и не проходит. Вряд-ли микрофон не рабочий... Скорей его "не слышат" транзюки! :)
Поставьте стабилизатор на 3 вольта и будет вам щсастье! Есть миниатюрные СМД стабы типа LDO на 3.0-3.3V ...
Lordbl4
Сообщение Lordbl4 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3714628#p3714628"]Добавили один вольт (вместо +3 на аккуме +4.2) и ушли режимы транзисторов.[/uquote]
Я думал об этом, оригинал 2х1,5В, литий 18650 при полном заряде - 4,2В, однако на том же ютубе: "не найти старые элементы питания? ставь 18650 без переделок и будет счастье. А-а-а-а-а-алё - вон как работает"
Сейчас подключу к лабораторнику, проверю.
Чумак
Сообщение Чумак »
Что то про питание и режимы пропустил, читал часа два назад, а сейчас только написал... первый вроде нормально, а второй... там R2 подстроечный, им попробуй выставить 0,14 в, параллельно подбери...
Lordbl4
Сообщение Lordbl4 »
на фон от руки\иголки реакции вообще никакой даже с питанием 3в. (подключаю в микрофонный вход компьютера, который точно исправен)
alexradio1103
Полевик пробит? Они нежные! И валялся микрофон неизвестно где десятилетиями...
Добавлено after 57 seconds:
Микрофон - по-сути конденсатор. его спалить трудно. Он мог запросто сгнить за столько лет. Мембрана алюминиева - гниёт аж бегом!
Lordbl4
Сообщение Lordbl4 »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3714653#p3714653"]Полевик пробит? Они нежные! И валялся микрофон неизвестно где десятилетиями...[/uquote]
Полевик вроде живой, накоротко не звонится.
Попробую найти что-нибудь похожее и заменить, ещё надо глянуть осциллограмму на входе и выходе трансформатора при питании от 3 вольт, работает ли схема вообще...
alexradio1103
Полевик не всегда короткий, когда пробит... Это не показатель, тем более такой нежный как советский!
Сначала добейтесь примерно (+-10%) нормальных режимов питания транзюков, потом Осликом смотрите прохождение сигнала...
Правда я не знаю увидит-ли ваш Ослик микровольты с конденсаторного микрофона... :dont_know:
Добавлено after 51 second:
Честно говоря, я бы уже давно подкинул любой другой микрофон от китайской балалайки... :solder:
