Не выключается подсветка на мониторе acer al1716
montekki88
Сообщение montekki88 »
Всем добрый день) Такая проблема: монитор acer al1716, у него постоянно горит подсветка, неважно, работает он или в спящем режиме, она просто не выключается. В спящем режиме получается белый экран.
Изначально подсветки небыло вообще, нашел пробитые smd транзисторы q201 и q202, это DTA144WKA и DTC144WKA.
Таких в магазинах нигде не нашел, вместо них поставил NPN 2SC1623 и PNP BC857B. Но дело в том,что монитор правильно работает с ними максимум минут 20, хотя один раз было пол дня продержалось, но не суть, а потом транзисторы замыкаются и подсветка горит постоянно. Только суешь вилку в розетку и тут же вспыхивает подсветка.
Подскажите пожалуйста из-за чего могут транзисторы не выдерживать? что нужно делать? вообщем нужна ваша помощь)
До этого еще были заменены конденсаторы по питанию, такой же ёмкости, но больше вольтажом.
Напряжения в норме, 5 и 12 вольт.
Фото и схема на яндекс диске. https://yadi.sk/d/piRfMR7xdb3UE
otest
Re: Не выключается подсветка на мониторе acer al1716
Сообщение otest »
Встроенные резисторы поставил?
Maykill
Сообщение Maykill »
чтото мне подсказывает, что у Вас не работает гашение подсветки- полевик на схеме проверьте( q203)
и те что с ним связаня ( q204-q205)
ps
что ещё за " встроенные резисторы"??? :)
пардон
речь об этом
http://www.datasheetdir.com/DTA144E+Bia ... ransistors
Последний раз редактировалось Maykill Ср дек 24, 2014 17:24:01, всего редактировалось 1 раз.
montekki88
нет не ставил, какую роль выполняют резисторы в dtc144 и dta144?
Martin76
Сообщение Martin76 »
:facepalm: Ограничение тока базы выполняют в любом биполярном ключе такие резисторы в первую очередь.
montekki88
спасибо, попробую поставить с резисторами)
Чумак
Сообщение Чумак »
montekki88 писал(а): нашел пробитые smd транзисторы q201 и q202, это DTA144WKA и DTC144WKA.
Это цифровые, а ты обычные поставил. Каким образом определил, что они пробиты?
montekki88
а как найти цифровые? на сайте radiomag.com.ua искал, там вроде только обычные
в режиме прозвонки диодов был обрыв, и после их замены появилась подсветка
Martin76
Они омметром как обычные не звонятся , нужно определять исправность, анализируя напряжения на выводах.
Чумак
Сообщение Чумак »
Потому тебе про резисторы и толкуют. Выясни, чем они от обычных отличаются, прежде, чем совать, что пало. Но и это не всё: надо выяснять причину отказа. Режимы, токи и т.д.
montekki88
до них было напряжение, а после них нет, и подсветки небыло
после замены транзисторов подсветка появилась, так что думаю они были точно нерабочие.
Стоит пробовать ставить с резисторами? или обязательно нужно искать цыфровые?
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Эквивалентная замена должна быть с резисторами. Заменять цифровые транзисторы обычными — недопустимо.
montekki88
Спасибо всем огромное за помощь, поставил те же транзисторы NPN 2SC1623 и PNP BC857B, добавил к ним резисторы 47кОм и 22кОм по 0.125w по схеме как в даташите DTC144WKU. Все отлично работает уже третий день))
