металлизация поверхности!
Сообщение Andriushka »
добрый вечер!подскажите пожалуйста,дело обстоит так,известна толщина металла,необходимо распыллением металлизировать поверхность на эту толщину,вопрос вот в чем,какое кол-во необходимо распылить в кг/м^2 если известна толщина слоя и площадь поверхности?по какой формуле рассчитывается?
Сообщение vem566 »
Так можно в ступор ввести на всю оставшуюся. Площадь на толщину умножить проблема? Потом объем перевести в килограммы, а площадь в квадратные метры. Это примерно третий класс школы. Ну и поправку на распыление "мимо" в зависимости от условий, технологии напыления и прочих факторов.
Сообщение Андрей Бедов »
Andriushka писал(а):...какое количество необходимо распылить в кг/м², если известна толщина слоя и площадь поверхности? По какой формуле рассчитывается?
А плотность металла тоже известна? :tea:
Сообщение COKPOWEHEU »
А угол конуса напыления и расстояние до поверхности? В смысле, какая доля распыляемого вещества попадет на поверхность, а какая мимо.
Допускаем, что весь напыляемый металл осядет на поверхность (идеальные условия).
Тогда: нам известна площадь поверхности и толщина слоя. Перемножив их, найдём необходимый объём напыляемого вещества. Зная объём и плотность, находим массу вещества, и делим на площадь распыляемой поверхности.
Получаем Ваши "кг/м²". :)))
Вернуться в «Теория»
