Перестал работать один разъем USB 3.0 на ноутбуке
Всем привет. На ноутбуке один из двух разьемов USB 3.0 перестал определять флешки или внешние HDD как usb 3.0. И определяет их как usb2.0. А если удалить драйверы USB 3.0 то этот разъем нечего не определяет вообще. А другой разъем 3.0 работает как положено..3.0 определяет с драйверами а без драйверов работает как 2.0. Подскажите в чем может быть причина?
развалился разъем наверно уж очень они хлипкие эти ваши 3.0
Debugged programm was unable to process exception.
если бы отвалился 2.0 не работал бы вообще...а он не работает без драйверов
Значит, нет хотя бы одного контакта в цепях R-, R+, G, T-, T+.
а причем эти контакты если не работает 2.0 без драйверов для 3.0...а эти контакты не как не касаются 2.0
Да! Это совершенно отдельные группы контактов на 2.0 и на 3.0. Для 2.0 используется работающая часть разъёма.
факт в том что он не работает без драйверов 3.0 а с драйверами 3.0 работает как 2.0...а соседний разъем и без драйверов работает как 2.0 а с драйверами как положено 3.0..если бы те контакты были повреждены то 2.0 работал бы хоть так хоть так
Да, странно...
Но главное то, что именно этот разъём повреждён и что дело не в драйверах.
и этот разьем почти не использовался. что поврежден это понятно.только вот дело на плате может быть только где искать то. попробую потом винду еще поменять..может поможет
Похоже на то, что нет контакта в самом разъёме. Какой-то пружинящий контакт с одной стороны разъёма не касается контакта зафиксированной контактной полоски с другой стороны. На стороне разъёма для 3.0 установлены неподвижные контакты, может быть, есть смещение неподвижного контакта.
еще что заметил. хоть и не определяет вместо 3.0 как 2.0 а вот пр копировании работает как разъем 3.0.. в чем причина? а без драйверов именно этот разъем вообще не работает
Если проблемы бывают только при работе этого разъёма, то проблема заключается где-то в цепи от контактов данного разъёма и вплоть до USB контроллера ноутбука.
Драйвер устанавливается общий на все разъёмы USB, режим "USB 2.0" по шине включается из-за невозможности передачи в высокоскоростном режиме "USB З.0".
Возможно, что без установки драйвера 3.0 на USB шину этот разъём не работает в режиме "USB 2.0" из-за неисправности цепей из ряда "VBUS, D-, D+, GND". Для работы по шине в режиме "USB 2.0" цепи "R-, R+, G, T-, T+" не используются, и их исправность на неё не влияет.
Так что: для работы без драйвера в режиме "USB 2.0" необходимо проверить цепи из ряда "VBUS, D-, D+, GND", среднескоростные; а для работы "USB 3.0" необходимо проверить все 9 цепей контактов разъёма.
Для тех кто в танке. интелы в процах начиная с ивиков или сандиков используют встроенные усб3 контролеры, они встроены в сам проц, и никаких других на плате если она не топовая усб3 быть не может.
Суть в том что под линукс драйверов на эти усб3 нет и они вообще не работают никак. Это усб3 и усб2 там только эмулируется, драйверами
А у автора установлен Линукс?
Насчёт расположения USB-контроллера в данной теме до предположений дело не дошло. Искать неисправность автору следует вплоть до USB-контроллера, где именно она скрыта — неизвестно.
стоит windows 7. и этот разъем нормально работал.. после какого то времени вставил в него и такое началось. для начала попробую винду переустановить.. может решит проблему
Ну да, конечно...
Вот почему у большинства людей такая привычка: чуть что – сразу "переустановить Винду"...
Нашли панацею... Неужели не жалко времени? Тем более это не решение, а "костыль". А разобраться? А драйверы переустановить, с удалением подозрительных?
Откройте диспетчер устройств, и удалите ВСЕ драйверы ВСЕХ контроллеров USB, и драйверы чипсета. Потом перезагрузитесь.
Вспомните, в какой именно момент отвалился порт. Может, добавляли какое оборудование, и ставили другие драйверы?
А систему переустановить – это уже как последняя надежда, если уж ничего не помогло...
У меня системы по году стоят, и ничего не отваливается, хотя мучаю изрядно каждый день. Вернее – отваливалось. И косяки разные были. Но всё исправлял "ручками".
а у еня системы и по три года стоят.. удалял все драйвера usb. и толку не какого нету. все тоже самое. вот у меня как раз крайний случай. переустановить винду
Запросто мог убить порт статикой. Сейчас это встречается нечасто, а вот во времена 845-865 чипсетов - так дохли 90% материнских плат, как в десктопах, так и в ноутбуках. Иногда это сопровождалось разрушением чипа южного моста.после какого то времени вставил в него и такое началось.
