4 источника - 1 усилитель. проблема.
deniska407
Сообщение deniska407 »
Приветствую, форумчане!
Посмотрите, пожалуйста, своим опытным взглядом, что в схеме не так? Суть в том, что есть некая плата, которая выдает звук на усилитель.
У платы 4 равнозначных вывода. Усилитель - один. Каждый выход должен иметь свою громкость, заданную потенциометром.
Выходы выдают звук строго по очереди (нет случая, когда играют все сразу).
Проблема: когда играет любой выход, то крутя соседний (у "молчащего" выхода) переменный резистор - меняется громкость.
Это не правильно. Каждый резистор должен отвечать только за свой канал.
Спасибо!
С ув.,
Д.
Gudd-Head
Re: 4 источника - 1 усилитель. проблема.
Сообщение Gudd-Head »
сумматор на ОУ поищите
RA83
Сообщение RA83 »
С каждого движка переменника надо резистор повесить килоом так на 100, а другие концы этих резисторов соединить, дальше лучше ОУ поставить в инвертирующем включении. Резисторы на 48к на мой взгляд тут лишние.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Вообще-то это обычный микшер. :roll:
И что тут выдумывать. :dont_know:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
или http://radiostorage.net/?area=news/2958
deniska407
огромное спасибо Всем откликнувшимся!
я в схеме допустил ошибку в номинале сопротивления. новая схема (подстроечный резистор 100 кОм вместо 10-ти):
попробую резисторы подключить по другому, как в сумматорах, на которые Вы мне дали ссылки.
Спасибо.
С ув.,
Д.
HariusHek
Где же ты, Дениска, такие номиналы взял - 48 кОм? Насколько помню, таких даже в Е96 нет, а у тебя сразу 4 шт.
HariusHek
Дениска, у тебя по схеме "минус" - это так называемая "земля".
Подвижный контакт каждого переменного резистора движется между "+", как ты указал на схеме, а на самом деле, это провод, по которому проходит сигнал, и "- ", который на самом деле являемся "землёй" или "массой".
Вход усилителя у тебя один, а подвижные контакты переменных резисторов , с которых сигнал поступает на вход усилителя, спаяны вместе.
И если ты переведёшь подвижный контакт одного из резисторов поближе к "земле", то получится , что сигнал остальных трёх резисторов так же окажется ближе к "земле", то есть изменится в меньшую сторону.
Вот и всё объяснение "загадочному явлению" : схема соединения и номиналы резисторов просто неправильные...
Может, лучше так:
HariusHek
Вот, например, схема:
(176.7 КБ) 477 скачиваний
Конечно, ОУ следует использовать современный, малошумящий, но принцип построения таких схем становится понятен.
sergeisams
HariusHek писал(а):Вот, например, схема:
Эту схему , уже приводил ещё в четвёртом посте. :roll:
Или тема те читается и ссылки не смотрятся ? :)))
Enman
Сообщение Enman »
правильная схема - где сигналы на минусовом входе
Gudd-Head
Сумматор на ОУ я ещё во втором посте предлагал.
deniska407
Приветствую Всех!
у меня заработало! вот такая схема:
И соседние резисторы "не чувствует" и наводок нет и звук регулируется.
Всем спасибо откликнувшимся!
Удачи!
С уважением,
Паночкин Денис
Albert_V
Сообщение Albert_V »
deniska407 писал(а):...у меня заработало!....
С диодами? Вы шутите?
С Уважением, Альберт (Albert_V).
deniska407
нет, не шучу! работает.
там сигнал с ШИМ выхода зверский идет ...
С уважением,
Паночкин Денис
Gudd-Head
deniska407 писал(а):там сигнал с ШИМ выхода зверский идет ...
Какой ещё нах*й ШИМ?
deniska407
Не ругайтесь ... ЛикБез:
примерно мой случай (только у меня вэйв во внутреннюю память уместился, я SD карту не использую)
http://cxem.net/arduino/arduino107.php
а ШИМ выход это вот что:
http://robocraft.ru/blog/arduino/34.html
С уважением,
Паночкин Денис
Gudd-Head
deniska407 писал(а):ЛикБез
Ичобля? В первом сообщении ясно говорится про звук. А когда говорят про звук, подразумевают это
А если у вас ШИМ
То всем глубоко насрать что там внутри: звук, видео, затворы полевиков дёргаете или себе дрочите.
Вопросы надо нормально задавать. Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
deniska407
какой злой, но справедливый модератор!
виноват. исправлюсь. главное - задача решена.
Всем спасибо!
С уважением,
Паночкин Денис.
Gudd-Head
Наверное, схема с диодами — самый простой и дешёвый вариант :)
HariusHek
:facepalm:
