Источник питания тес 88
Сообщение Olegmik93 »
Здравствуйте
Для чего в тес-88, 2 клеммы 0В ? И почему они соединены одна с + другая с - ? что будет если их отсоединить ?
Сообщение Maykill »
а вооружиться тестером и сравнить ПОЛЯРНОСТИ...есели так не догадаться? :))
Боюсь испортить! :)))
поэтому и не стал отсоединять клеммы...
То есть как я понял данный источник можно для 2-ух полярного использовать?
2 клеммы по 0В соединяем это будет земля ну и + и - я правильно понял?
Да и ещё вопрос....я смотрел в интернете схему на данный блок, и так скажем начинка моего немного отличается....это нормально? Отличается тем что например в моём R7 560 Ом а на схеме этот резистор R2 и он 520 Ом....и к стати именно этот резистор ужасно греется...он почернел аж уже...
Сообщение Maykill »
хосспади! боится он :))
отключите от сети и ПРОЗВОНИТЕ тестерм клеммы "0" -
если они моединены меж собой- то см. выше
зы а с "почерневшим" лучше разобраться или просто заменить
вот ссылка на схему
http://monitor.espec.ws/files/tes-88_126.pdf
вот резистор который черный и греется....у меня на плате отмечен ка R7 но на схеме он R2 510 ом который...нагревается даже если блок включен без нагрузки....
может мне транзистор кт801б выпаять и проверить ?
Сообщение Барсик »
Olegmik93 писал(а):как я понял данный источник можно для 2-ух полярного использовать?
Нельзя! Это ОДНОПОЛЯРНЫЙ источник. Чёрная клемма посередине - это просто корпус прибора. А выводы собственно источника питания - и плюс и минус с корпусом не связаны.
Четыре вывода сделаны для того, чтобы при необходимости можно было компенсировать падение напряжения на подводящих проводах. Один из замкнутых выводов собственно выход, а другой - обратная связь. Когда установлены перемычки на клеммах, то прибор стабилизирует напряжение на этих клеммах. Так что снимать их нельзя.
А вот если подключить по четырёхпроводной схеме, то стабилизировать будет непосредственно на нагрузке - там, где соединяются соответствующие провода и не будет ошибки из-за падения напряжения в подводящих проводах.
R1 160 ом тоже греется....... :( транзистор кт801б проверил, рабочий..
на входе диодного моста 37 В а на выходе 47
Сообщение vitaminkvl »
Уважаемы коты тоже возник вопрос по перемычкам ОВ + ОВ - вышеуказанного прибора. По схеме эти перемычки представляют из себя сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом, выполнены они в виде металлической пластины . Вопрос из чего можно сделать в домашних условиях подобные пластины так чтоб они имели примерно такое сопротивление???
Сообщение Krismi70 »
vitaminkvl писал(а):сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом
не может железка иметь такое сопротивление.....
Да нет там никаких "200 Ом", там обычный металл. Скорее всего- хромированная медь.
Эти пластины- просто перемычка, а "пара" зажимов- это, при большом токе и длинных проводах- "обратная связь", чтобы компенсировать падение напряжения на проводах, тогда нагрузка подключается к клеммам + и - толстыми проводами, а, от нагрузки, "в обратку", проводами, можно меньшего сечения, подключается "обратная связь".
Про "зажимы Кельвина" чего- нибудь слышали?
Вот, такая же пластина, только от TEC-15, и её сопротивление- 0,000 Ом
(77.88 КБ) 456 скачиваний
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4717813#p4717813"]
не может железка иметь такое сопротивление.....[/uquote]
Ну значит это не совсем железка а какойто сплав хитрый, если вместо этих перемычек поставить кусок медного провода, прибор НЕ работает, поставишь сопротивление 150-200 Ом все работает.
vitaminkvl писал(а):Ну значит это не совсем железка а какойто сплав хитрый, если вместо этих перемычек поставить кусок медного провода, прибор НЕ работает,
То есть, измерениям вы не верите? А то, что на схеме не только "резистор" нарисован, а ещё, пунктиром, просто перемычка, тоже "ни о чём"?
https://www.kn34pc.com/sch/sch_device/sch_tes_88.pdf
Поищите именно документ с названием "Техническое описание и инструкция по эксплуатации"
Вот страницы описания на ТЕС15, где описывается, для чего нужны эти перемычки:
(71.7 КБ) 437 скачиваний
(67.84 КБ) 431 скачивание
Почему у вас не работает с перемычкой- :dont_know: Сколько не встречал блоков питания с подобным подключением- везде перемычка с "нулевым" сопротивлением. Ни один, даже самый "хитрый металл" не имеет сопротивления 200 Ом при длине проводника 20 мм и сечении 10 мм²
Впрочем, если вы подключаете нагрузку к клеммам V+ и V-, то, сопротивление между клеммами V+ и +0B и клеммами V- и -0B не имеет особого значения- это "обратная связь" с очень маленьким током.
НО! ЭТО, всё-таки, ПЕРЕМЫЧКА.
если поставить просто медные перемычки и больше ничего , стрелка вольтметра кладется максимально в право и регулировка потенциометром ничего не регулирует, если поставить вместо перемычек резистор в 150 Ом регулировка выходного напряжения появляется. Возможно это не правильная работа прибора, родные перемычки утеряны, потому я и подумал может они имеют сопротивление какоето.
Сообщение mickbell »
[uquote="vitaminkvl",url="/forum/viewtopic.php?p=4718069#p4718069"]если поставить просто медные перемычки и больше ничего , стрелка вольтметра кладется максимально в право и регулировка потенциометром ничего не регулирует[/uquote]Я бы предположил неконтакт. И не обязательно между клеммой и пластиной. Например, при прожатии клеммой пластины сама клемма перекашивается и теряет контакт, например, внутри прибора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Динозавр »
vitaminkvl, ---сопротивления R40 R41 номиналом 200 Ом,---
Подключены к клеммам ВНУТРИ , можно вызвонить снаружи. Обычно. :roll:
Вернуться в «Теория»
