Сделать, если на входе отсутствует "-", то на выходе "+"
Сообщение viktor-tmn »
Хочу сделать элемент НЕ на транзисторе, в распоряжении есть несколько PNP КТ502А, логика такая: если на входе отсутствует "-", то на выходе "+", питание 12 В, заранее спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
Почему же "НЕ"?
если на входе отсутствует "-", то на выходе "+". Следовательно, если на входе "-", то на выходе тоже "-"?
Ну да, значит я не правильно обозвал)
Хорошо, давайте уточним по входу и выходу:
— на входе или "-", или ничего?
— на выходе надо +12 В, если на входе нет "-", а если на входе есть "-" или "+"?...
viktor-tmn писал(а): логика такая: если на входе отсутствует "-", то на выходе "+",
Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай, ДА или НЕТ?
Если написано "отсутствует МИНУС это ЧТО ОЗНАЧАЕТ? - ПРИСУТСТВУЕТ ПЛЮС?
Если на ВХОДЕ- ПЛЮС, и на ВЫХОДЕ- ПЛЮС- это - ПОВТОРИТЕЛЬ!
Если на входе МИНУС (точнее- не минус, а НОЛЬ- в "цифре" нет минуса, есть логический НОЛЬ, и логическая ЕДИНИЦА - есть сигнал/нет сигнала.)
так вот, если на входе НОЛЬ, а на выходе ПЛЮС - то это - ИНВЕРТОР..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 1%82%D1%8B
Я думаю, это что-то вроде концевика на общий.
«если на входе отсутствует "-"», т.е. если концевик разомкнут, «то на выходе "+"» то надо подать 12 В на какую-нить релюшку.
Gudd-Head писал(а):«то на выходе "+"» то надо подать 12 В на какую-нить релюшку.
Вообще- то в самом начале:
viktor-tmn писал(а):Хочу сделать элемент НЕ на транзисторе, в распоряжении есть несколько PNP КТ502А,
О РЕЛЕ- ни слова.. Видимо ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ - для ТС- это попытка запутать собеседника... :))) :)))
Собрал уже давно схему на двух транзисторах, для подсветки салона в машине, саму схему потерял и вспомнить не могу, но вывел к плафону освещения провода, чтобы отключить подсветку нужно подать "+" в схему, он должен появиться в среднем положении переключателя (для среднего положения контакт отсутствует, то есть на входе "ничего"), в двух крайних положений выведен "-".
— на входе или "-", или ничего.
— на выходе надо +12 В, если на входе нет "-", а если на входе есть "-", то "-".
По колдовал в протеусе, вроде бы получилось:
(13.56 КБ) 249 скачиваний
viktor-tmn писал(а):есть несколько PNP КТ502А
Gudd-Head писал(а):есть несколько PNP КТ502А
Ничего не смог придумать с ними, съездил в магазин купил кт503А, схему уже спаял, работает!
Вернуться в «Практика»
