Запись чисел больше 255 и преобразование их в 10й вид.
Severrr
Сообщение Severrr »
Я недавно начал изучать программирование на ассемблере для PIC.
Даже спаял для этого дела простой JDM, потом экстра пик.
Дрыгать ногами научился, с прерываниями разобрался, циклами задержек и т.п.
Но не догоняю, как инкрементировать счетчик в двоичном виде до числа более 255. Знаний не хватает из-за нехватки времени на изучение без помощи.
Понимаю, что для этого нужно от 2-х байт и более. Пусть будет 2 байта к примеру мне нужен счетчик до 10 000.
Затем содержимое этих регистров нужно преобразовать в десятичный вид для отображения на 4-х разрядном семисегментном индикаторе.
Как я думаю, двоичное число нужно раскидать по регистрам десятки тысяч, тысячи, сотни, десятки и единицы. Но как это сделать не могу найти.
Найти код asm разжованый, чтобы можно было понять суть процесса записи большого числа в двоичном виде и преобразования его в десятичный.
Для знающих людей это очень простой вопрос. Наверняка у кого-то это есть в качестве блока программы (макроса), который просто втыкается во время написанию очередной прошивки для очередного девайса.
В общем, товарищи, если есть такой код разжеваный, в котором можно разобраться новичку, если не жалко, скиньте пожалуйста.
Если у вас что-то не получается, надо притвориться, что вы умеете это делать. Если дурить себе голову достаточно долго, то когда-нибудь у вас начнет получаться, и тогда можно забыть, что вы притворялись. /Юрий Мороз
Severrr
Re: Запись чисел больше 255 и преобразование их в 10й вид.
Сообщение Severrr »
Спасибо за ссылку, кое-что начало проясняться.
Но там не особо разжевано.
Вопрос такой:
Мне нужно записать число, к примеру 557, в регистры bin1 и bin2.
Как объединить эти 2 регистра в 16 бит?
допустим я указал в шапке эти регистры
bin1 equ 0dh;
bin2 equ 0ch;
Дальше мне нужно записать в них 557.
Какой код будет?
uldemir
Сообщение uldemir »
Если пишешь на ассемблере, то никак - просто резервируй две ячейки памяти.
Severrr писал(а):Дальше мне нужно записать в них 557.
movlw  low 557
movwf  bin2
movlw  high 557
movwf  bin1    ; просто обычно принято младший байт расмещать в младшем адресе, но не принципиально
; теперь инкремент
incf      bin2, f  ; увеличиваем младший байт
btfsc    status, c  ; если не произошло переполнение, то следующую операцию пропускаем
incf      bin1, f   ; если младший переполнился, то и старший
disclaimer: в приведённом коде могут быть ошибки, так как не проверялось, но идея, надеюсь понятна.
Severrr
Сообщение Severrr »
uldemir писал(а): не проверялось, но идея, надеюсь понятна.
а low и high - это что такое?
Severrr
Сообщение Severrr »
Псмотрел инкремментирование на калькуляторе в бинарном виде, опираясь на предоставленный код и вкурил сразу. Идея на самом деле стала ясной и понятной. Огромное спасибо uldemir!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб дек 27, 2014 20:53:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
dosikus
Сообщение dosikus »
uldemir писал(а):
movlw  low 557
movwf  bin2
movlw  high 557
Это не просто ошибки это вопиющий бред .
Максимальное значения для 8ми бит ?
uldemir
Сообщение uldemir »
low и high директивы выделяющие из числа младший и старший байт. Можно самому написать
movlw 2
movwf bin1
movlw 45
movwf bin2
Но это не наглядно. Не понятно откуда взялись эти числа.
Можно писать по-иному:
movlw 557 >> 8 ; число сдвигаем вправо на 8 позиций (или делим на 256)
movlw 557 & 0xff ; маской выбираем только младшие 8 бит
Но все эти вычисления выполняются только на этапе компиляции и код генерят абсолютно одинаковый.
dosikus писал(а):Это не просто ошибки это вопиющий бред .
Пруф? Возможно, я не правильно назвал эти функции - недавно сменил MPLAB c 8-го на Х и не умею быстро сделать пустой проект для проверки. Возможно надо писать low(557) и high(557), но суть от этого не меняется.
dosikus
Сообщение dosikus »
uldemir , не прибавляй минусов к своей карме ламера.
Это не функции а команды ассемблера - это раз , максимально в ячейку памяти влезет число 255( 0xFF) -это два...
uldemir
Сообщение uldemir »
Можешь мне добавить к карме ламера своих минусов. Возможно, я немного ошибаюсь в терминологии, что считать директивами, что функциями итп. Но суть не меняется - речь как раз и идёт о том как работать с числами больше 255, т.е. как их раскидать по двум байтам.
И в чем ошибка? Неужели число high(557) больше чем 255?
Вот листинг из первого попавшегося проекта:
0157   3040           00606         MOVLW   LOW(CHAR3IMG)
Message[302]: Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct.
0158   008D           00607         MOVWF   EEADRL
0159   300F           00608         MOVLW   HIGH(CHAR3IMG)
015A   008F           00609         MOVWF   EEADRH
0F40                  01702 CHAR3IMG:
Errors   :     0
Warnings :     0 reported,     0 suppressed
Messages :   172 reported,     0 suppressed
Как видите, сообщений об ошибке нет.
ploop
Сообщение ploop »
Всю жизнь были директивами препроцессора.
У пиков всего одна ячейка памяти? :shock:
Severrr
Сообщение Severrr »
Ну главное я понял, а о назначении старшего и младшего байтов можно разобраться и самому. Про low и High я догадался, не смотря на неверное написание кода. Кстати нашел и то как переводить двоичный код в двоично-десятичный. Так, что ответ uldemir оказался полезным в любом случае.
Поправлюсь. Написание кода скорее всего наоборот верное. Проверить нет пока возможности.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 29, 2014 16:29:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
BOB51
Сообщение BOB51 »
На данную тему существует целая куча юзерс гвиде от микрошипа, огромное количество приложений по двоичной/двоично - десятичной математике и море вариантов преобразоваий. Притом, что все варианты будут верными...
Просто нужно выбрать наиболее оптимальный для конкретного случая (обусловленно системой команд, временем исполнения и наличным ресурсом ОЗУ)
8)
С ассемблером могу помочь - но только под конкретную схему и/или задачку с конкретной схемкой - остальное есть "перемалывание в ступе" предположений... :beer:
Ну и dosiKUS как всегда "КУСЬ!" 8)
Severrr
Сообщение Severrr »
BOB51 писал(а): Притом, что все варианты будут верными...
Есть варианты с циклами вычитаний из исходного бинарного числа для вычисления тысяч, сотен и тд. Но в этом случае длительность выполнения команд зависит от самого исходного числа. Есть ли код, длительность выполнения которого не зависит от этого числа?
uldemir
Сообщение uldemir »
Есть (там дальше и сама ссылка) в 526-й аппноте от микрочипа. Там, кстати, есть и многие другие примеры операций с 8-ми и 16-ти битными числами. Принцип прост: в БКД логике производится умножение на 2 по маске аргумента.
Severrr
Сообщение Severrr »
uldemir писал(а): умножение на 2 по маске аргумента.
Как раз этот код Eddy71 в первом же ответе скинул. Только я пока въехать в этот принцип до конца не могу. Разбираюсь потихоньку.
Спасибо всем огромное. Вы сократили мне время на поиски истины в разы. Еще один кирпичик почти освоен.
uldemir
Сообщение uldemir »
Тот код все приводят и иногда даётся ссылка на источник. Но нигде не написан принцип работы. В своё время удалось найти по ключевому слову "метод левого сдвига". Ну это если хочется разобраться. А если использовать, то лучше использовать готовую подпрограмму - там уже все такты вылизаны и что-нибудь оптимальнее придумать сложно.
E71
Сообщение E71 »
Присоединюсь к совету использовать вылизаные библиотеки. Вот тут просто клад из них. Из разных областей полезности.
http://www.piclist.com/techref/microchip/routines.htm
Severrr
Сообщение Severrr »
Eddy71 писал(а):Вот тут просто клад из них
Офигенная ссылка! Коды с пояснениями и искать нужный код очень просто - красота!
Одно из самых дорогих вещей в жизни - это время. Спасибо всем на форуме, что Вы его находите чтобы помочь другим! :))
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Извиняюсь, если эти библиотеки - "повтор".
Match.rar
(86.7 КБ) 172 скачивания
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Вернуться в «PIC»
