Осциллограф Карманный "OSKAR" своими руками
Сообщение koka5555 »
Кто с Украины ,то дисплеи с подсветкой есть в http://microchip.ua ,сам заказал ,пришли, завтра заберу на новой почте.
Сообщение уткодроз »
koka5555 писал(а):Кто с Украины
А кто нет? Где брать? :evil: :evil: :evil:
Собрал этот осциллограф, работает, только вольтметр при подключении тестового питания одни прочерки.Вопрос к автору,а сколько будет стоять рабочая прошивка, и как её получить?
Сообщение driver_gv »
koka5555 писал(а):Собрал этот осциллограф, работает, только вольтметр при подключении тестового питания одни прочерки.Вопрос к автору,а сколько будет стоять рабочая прошивка, и как её получить?
Прошивка тут ни причем, в ней все эти функции включены и работают. Специально только что один перешил и проверил.
Если вольтметр показывает прочерки - то входное напряжение больше +/- 36 вольт.
Если напряжение явно меньше 36 вольт а показывает прочерки - Вы неправильно собрали схему или не те номиналы входных делителей.Или не те номиналы в обвязке ОУ. Одновременно будет врать по амллитуде сам осцилограф.
Если Вы имеете ввиду переход на коммерческую версию 3.1 - пишите в личку или почту. Но в любом случае с текущей 2.6.1 у Вас уже должно все работать до этого.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
На входных делителях поставил конденсаторы по 51р и 100р на каждый резистор вместо 75р ,так как их не нашёл, возможно так?
Для вольтметра важны номиналы резисторов. Конденсаторы - коррекция АЧХ, не участвует для постоянного тока
__________________
А такой генератор для настройки осциллографа подойдёт?
213_generator 2011.rar
(215.51 КБ) 533 скачивания
Сообщение culibin »
driver_gv писал(а): Если Вы имеете ввиду переход на коммерческую версию 3.1
в чем отличие коммерческой версии?
уже нашел - http://www.3v3.com.ua/product_4486.html
koka5555 писал(а):А такой генератор для настройки осциллографа подойдёт?
Не использовал такой. Но если он дает нормальный прямоугольник без завала фронтов на вашем компьютере и достаточной и известной амплитуды - то да
Обычно звуковые устройства не очень дружат с прямоугольным сигналом, так как требуется полоса пропускания 1 МГц и выше.
culibin писал(а):в чем отличие коммерческой версии?
Основное - можно смотреть сигналы до 1 МГц вместо 100 КГц.
Тут полная документация http://www.picping.lg.ua/market/index.htm#market9
__________________
Тут есть http://www.trt.ru/Stock.php?Part=500
Только называется он у них TIC154A
__________________
Сообщение alex_snisarenko »
Собрал, прошил. Включаю и пока держу кнопку включения работает, только отпускаю всё тухнет. В чём может быть проблема?
alex_snisarenko писал(а):Собрал, прошил. Включаю и пока держу кнопку включения работает, только отпускаю всё тухнет. В чём может быть проблема?
Ошибка монтажа или неисправны детали. Проверяйте цепь R32 - T3 - R31 - T2 - R30.
После включения процессор выставляет "1" на 15 ноге, открывается T3, открывается Т2, котрый шунтирует кнопку и подает питание.
__________________
YAD
Сообщение YAD »
Да помница в радиомаркете вы их продавали, хороший девайс. Как там сейчас радиомаг - жив? Геннадий, а вы там или уехали?
YAD писал(а):Да помница в радиомаркете вы их продавали, хороший девайс. Как там сейчас радиомаг - жив? Геннадий, а вы там или уехали?
Да и сейчас продаются, которые OSKAR V3.1. Оба радиомаркета работают. А по теме - на офсайте появился програмный апгрейд с 2.6.1
__________________
Сообщение alex68md »
а что этот прибор можно купить гдето в Киеве ?
если да за сколько и что в комплекте ?
а самое главное можно как то переносить график на комп , пусть даже пост фактум, например для скриншотов для статей?
Сообщение man_200 »
Есть Winstar 128x64, можно присобачить? Виноват - прикошачить
alex68md писал(а):а что этот прибор можно купить гдето в Киеве ?
Можно с доставкой по Украине, V3.1
смотреть тут http://picping.lg.ua/forum/index.php?to ... een#msg166 и тут http://www.picping.lg.ua/market/index.htm#market9
Ну самое простое - сначала записать осциллограмму на встроенную память , потом вызвать ее из памяти , сфотографировать индикатор.
или просто остановить,если не выключать питание.
Прямое подключение к компьютеру не реализовано , возможно пока, так как процессор позволяет подключение по USB.
man_200 писал(а):Есть Winstar 128x64, можно присобачить? Виноват - прикошачить
Без изменения прошивки - нет.
Сейчас поддерживается только контроллер дисплея uc1601s
__________________
Где можно купить только плату без комплекта?
Спасибо за быстрый отклик
Такой вопрос
мне нужно измерять всплеки/падения напряжения на соленоиде за 1мс. соленоид питается всегда от кроны но разные соленоиды/схемы дают напряжение на соленоид от 3в до 15в. и вот мне нужно видеть что происходит за 1 мс (в момент активации), какой всплеск или падение. т.е вначале нужно видеть постоянку а потом момент активации (без перенастройки/переключения прибора). примерно как на этом скрине:
https://lh6.googleusercontent.com/-6WCY ... al.bmp.png
Получится увидеть такой график ? И понять к примеру что там пик 6.5 вольт за 1мс?
PS может подумаете о возможности подключения к компу . На компе всяко детальнее график будет.
alex_snisarenko писал(а):Где можно купить только плату без комплекта?
А страну указать , про город вообще молчу....
alex68md писал(а): Получится увидеть такой график ? И понять к примеру что там пик 6.5 вольт за 1мс?
Используйте ждущую синхронизацию по фронту или спаду, в зависимости чего хотите увидеть.
Будет ждать начало импульса, отрисует и снова будет ждать нового .
В этот период можно сохранить осциллограмму.
alex68md писал(а): PS может подумаете о возможности подключения к компу . На компе всяко детальнее график будет.
Задумывался как автономный, как раз без использования чего либо. А для компа Ваши сигналы можно звуковой картой смотреть, поставив на вход делитель. Программ осциллографа на звуковую карту достаточно.
__________________
