Мелкие практические вопросы
c2n
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение c2n »
Эм... Bin-BCD-7 сег. конвертер... http://www.uib.cat/depart/dfs/GTE/staff/jfont/InstrETT/hef4511b.pdf или его аналоги.
Думаю это то что вам надо :) для генерации комбинации числа. одна микросхема обслуживает один сегмент.
Затем коммутировать их при помощи шинных формирователей.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Вот так у меня получилось... Собирать надо в железе, ибо протеус говно. Кнопку в железе ставить не надо, это только для протеуса для запуска мультивибратора... Третий сегмент подключается также как и второй, т.е. они оба одновременно врубаются. Частоту (резисторы и конденсаторы) подберите сами.
В протеусе R2 и R3 можно по 10 кОм поставить, более наглядно будет.
индикатор.rar
(32.42 КБ) 212 скачиваний
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс дек 28, 2014 11:53:46, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Martin76
Сообщение Martin76 »
falkonist писал(а):Три раздельных индикатора в любом случае будут стОить дешевле, динамической индикации
Это абсолютно очевидно, но если хочется кому то помучаться, то отчего же нет? Так же бывают строенные индикаторы 28ног с отдельно выведенными сегментами, ВА/ВС56-11 например и их аналоги.
СКАЗОЧНИК
Ребята, всего 6 транзисторов... :dont_know: Чего там паять-то? Не так уже и сложно...
индикатор.rar
(47.86 КБ) 155 скачиваний
Станислав
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
СКАЗОЧНИК
спасибо! а вот так не проканает? если на ла3 простейший геренатор, и с выхода ещё один инвертор и потом вот так:
те которые всегда должны гореть на них тупо плюс подать... это не показано
Последний раз редактировалось shinji2009 Вс дек 28, 2014 12:07:53, всего редактировалось 1 раз.
СКАЗОЧНИК
:facepalm: К сожалению, я не понимаю, что здесь нарисовано... :dont_know:
Станислав
shinji2009
СКАЗОЧНИК
бгг... ну, наверху контакты индикатора. три слева - выбор цифры, семь справа - выбор сегмента. потом показано какой контакт за какой сегмент отвечает. потом таблица, куда надо подвать + а куда - чтобы сегменты рисовали 3 и 4. потом схема
СКАЗОЧНИК
Может и проканает, если мощности у ЛАшки хватит. И диоды перевернуть, если общий на индикаторах минус.
Станислав
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Зажечь все сегменты, а ненужные – закрасить! :shock: :)))
СКАЗОЧНИК
+100500!!!! :))) :))) :))) :))) Реально, самый идеальный ответ и способ решения задачи!!! Я в восторге! :beer:
Станислав
shinji2009
Андрей Бедов
сцукк ты все испортил xD
falkonist
Сообщение falkonist »
О! Андрей Бедов - первый, включивший мозги на протяжении последних 2-х страниц. Респект!
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ненужные сегменты можно и выжечь. так краску сэкономишь. :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
shinji2009
oleg63m и ток )
закрашивать и выжигать конечно не буду, изолентой заклею. всем спасибо :3
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а вот такой вопрос: раздербанил 6 кнопочную 2 колесную мышь. внутри нашел EM78P156ELPJ-G
такой себе 8 битный микроконтроллер. даташит легко находится, но разбираться влом, на англицком.
вобщем так: Кто может достоверно сказать что за фрукт такой, и можно ли его повторно использовать (перепрошить. и чем?)
спасибо зараннее
денис1.0
Сообщение денис1.0 »
Форумчане, помогите, пожалуйста, с расчётом обвязки мосфета.
В теме о качере мне на этот вопрос не ответили.
Собрал я качер на полевике IRF630 по схеме, которую отправляю как вложение. Охлаждение - иммерсионное водяное.
1) первичка где-то 6 витков алюминиевой проволоки примерно 3 мм в диаметре, вторичка - 1400 витков 0,2 мм. Вместо супрессора - 2 стабилитрона д814д, крайне старые, но работающие. Стример примерно 1 см, разряд примерно 2 см. Питание - мощнейший латр, 20 В. Всё работало, пока не подключил к "тору"(шар из фольги) светодиод, вторым контактом ко мне. Качер тихо отключился.
2) облил транзистор кипятком (да, бредово, но всё же, а вдруг :D ), и он заработал :shock: , когда я его установил в другой качер. Параметры: питание от трёх последовательно соединённых трансформаторов, затем выпрямитель, напряжение без нагрузки 58 В, с нагрузкой 23 В. Сила тока короткого замыкания 1,74 А.
Схема та же. Только первичка медная, диаметр поперечного сечения где-то 3 мм, вторичка 0,332 мм 1000 В. Всё работало отлично, транзистор почти холодный, вот только стабилитроны грелись ужасно просто(почему, интересно?), более 10 с не включить.
3) взял другую схему, отличающуюся от предыдущей лишь мощностью резисторов и типом конденсатора. Эта схема работала отлично с транзистором IRF634A. И я решил поставить транзистор из предыдущего опыта в эту схему, чтобы посмотреть, будут ли греться стабилиторы. Всё работало отлично, и вдруг внезапно отключилось, оказалось - исток и сток пробиты в обоих направлениях. Затвор всё ещё изолирован.
Посоветуйте, что мне делать, чтобы обезопасить транзистор от такого, и скажите, пожалуйста, в чём могла быть причина поломки.
(34.51 КБ) 588 скачиваний
oleg63m
Сообщение oleg63m »
денис1.0 писал(а):обезопасить транзистор
не схема, а сплошное нарушение. катушку прямо в затвор совать, даже при наличии стабилитронов както не по феншую будет. надо бы ток ограничить резистором с кондером в параллель. иначе при малейшей нагрузке весь заряд, а он, поверь не маленький в импульсе может оказаться приложится к стабилитронам, и будет греть их, а обратная полуволна, стараясь закрыть затвор, при плохой схемотехнике может и слегка прошить его. (вч, все-же)
ну и по сток-истоку никакого ограничения от выбросов напруги. естессно, что при изменении напруги или изменении нагрузки на "тор" можно и ренонанс подцепить, да и при выключении бросок может быть. вобщем все простейшие схемы они так и работают, тоесть случайным образом.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Если я правильно понял гугл, то у Вас одноразовый контроллер. Не то масочно программируемый, не то на PROM, но ПЕРЕ-прошивке вроде не подлежит.
Позже: Да, в нём 1000 ячеек по 13 бит памяти типа OTP-ROM. Однократно электрически программируемая.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
shinji2009 писал(а):закрашивать и выжигать конечно не буду, изолентой заклею. всем спасибо :3
Можно и вообще без индикатора. Цифры нарисовать и все.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):Однократно электрически программируемая.
да я это тоже на форумах читал, но везде слово "кажется" посеяло сомнения в ясной голове. :))) :beer: спасибо
Вернуться в «Практика»
