Приемник ПП на к174xа2 переделать на 80 метров.
Сообщение Slavyn57 »
Вопроса собственно 2.
Первый, Гетеродин: Надо уменьшить количества витков в двое и также поступить с конденсатором контура?
Второй, Ару: Задействована ли в этой схеме система АРУ? Если нет, что надо сделать чтобы задействовать?
(19.75 КБ) 1714 скачиваний
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение Jemchug »
Slavyn57 писал(а):Гетеродин: Надо уменьшить количества витков в двое и также поступить с конденсатором контура?
Кроме гетеродина нужно изменить и входной контур.
Катушки просто пересчитать. Конденсаторы можно и не не трогать.
Вот здесь перестройку, а так же все нарисовано про ручную регулировку и как сделать АРУ при желании.
http://lessonradio.forum24.ru/?1-8-0-00000009-000-0-0
Правда там перестройка на 40 метров, но упоминается и 80 метров.
И вот картинка.
А можно просто С6 в гетеродине уменьшить в четыре раза, а С7 подобрать по нужному перекрытию.
Про входной контур я знаю, он мало меня интересует он "бредовый" . За ару спасибо. Меня гпд интересует, пересчитывать пытался в coil32 у меня бред какой то получается. Поэтому и задаю вопрос, точней даже просьба: Eсли у кого есть пять свободных минут пересчитайте пожалуйста если не трудно гпд на 80м . Буду очень признателен.
Чуть не забыл про ссылку которую вы дали, про 80 метров два слова, а именно: "Оптимальные диапазоны 80, 40м, причем предпочтительней конечно 40м." - Познавательно не правда ли :))) ?!
Сообщение Jemchug »
Slavyn57 писал(а):Познавательно не правда ли :))) ?!
Познавательно, но я имел в виду это из той темы.
Прилагаю файлик с расчетными данными этого ДПФ. Если владеете программой RFSimm, то можете загрузить этот файл в программу и посмотреть реальную АЧХ и пересчитать элементы контуров под имеющиеся у вас в наличии номиналы.
Ссылка для скачивания файла расчета: - https://yadi.sk/d/EI9JOHL7dNrmB
Jemchug писал(а):А можно просто С6 в гетеродине уменьшить в четыре раза, а С7 подобрать по нужному перекрытию.
И само собой С1 в преселекторе.
Я из этой темы и имел ввиду.
И причем здесь ДПФ? Меня интересует ГПД и только. Просто скажите если я уменьшу lc гпд контура в два раза. На какой частоте ГПД начнет работать?
Добротность контура мне кажется не особо получится если уменьшить с6 в 4 раза.
Сообщение aen »
Правильнее будет если количество витков уменьшить раза в полтора и уменьшить С6 в два раза. Потом точно все подогнать можно уже можно будет конденсатором С6, но можно и так.
Slavyn57 писал(а):Добротность контура мне кажется не особо получится если уменьшить с6 в 4 раза.
Добротность контура при этом даже возрастет.
Сообщение svic »
Индуктивность меняется прямопропорционально квадрату количества витков, то-бишь чтобы увеличить частоту контура в два раза при сохранении того-же характеристического сопротивления, нужно уменьшить емкость кондера в два раза, а число витков катушки в корень квадратный из двух раз, т.е. в 1.414 раза. Геометрические размеры обмотки желательно сохранить увеличив толщину провода.
svic, спасибо. Ясно и понятно. :)
Вроде собрал заработал, захотелось сделать схему из второйго поста от Jemchug. Какие здесь должны быть номиналы гпд?(очень прошу просто, без каких либо советов )
Какие номиналы на 80 метров: L3, C9 и с10?
Ну и что, не кто не занят ответа на вопрос?!
Я наверное догадываюсь почему.... Наверное потому что, задан конкретный вопрос и флудить людям которые горячее сковородки в руках
не чего не держали нет шансов.
Да сколько раз убеждаюсь что здесь на форму есть 10-15 человек которые могут действительно помочь, но их на весь форум не хватает к сожалению. А остальные починили розетку в доме и считают себе радиолюбителями.
Сообщение RA3WSI »
Не кипятись а лучше включи смекалку. :wink:
Набираешь в поисковике SSB приёмник 80м и оттуда берёшь намоточные данные.Или схему трансивера.Контур он и в африке контур.
В книге В.Т.ПОЛЯКОВ ТРАНСИВЕРЫ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ есть табличка на все диапазоны.
Это ведь так просто,чем ждать когда тебе ответят.Без обид!!!!!! :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение VIRGO »
Slavyn57 писал(а):Вроде собрал заработал
Ну и в чём проблема? Если со 160м. на 80м. получилось, то в случае с 40м. на 80м. пересчитать точно так же, но только с точностью наоборот (не уменьшать а увеличивать число витков и емкость).
R3Dio 73!
Ха дал повод флудить.....
VIRGO, там они разные хотя бы поглядели для приличия чем писать сначала.
RA3WSI, а то я не побывал поиском пользоваться , вылетает победа 80 :) и табличка ваша суда не подходит.
Вот что и требовалось доказать просто ответить на вопрос не кто не может, а "советы" давать пожалуйста...
Слабо просто номиналы сказать?
Не слабо, но это просто форум и здесь отвечают только те, кому интересен вопрос. Если неинтересно, то никто за вас делать ничего не будет, тем более, что если Вы ведете диалог в подобной манере.
Здесь никто ничем Вам не обязан.
А это ссылки, что Вам рекомендовали посмотреть.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555491
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1307185170
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287555965
Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение RA3WSI »
С9-0.047мкф и С10-0.047мкф никакого отношения к контуру не имеет.
Интересует L3C6,растягивающий кондёр С7 и КПЕ С8.
Параметры L3C6 можно взять с других схем,С7 подбирается по перекрытию диапазона перестройки.
В книжке Полякова есть намоточные данные.
Сообщение VIRGO »
RA3WSI писал(а):С9-0.047мкф и С10-0.047мкф никакого отношения к контуру не имеет.
Роман, речь идёт о другой схеме (та что выше, с УНЧ). Там С9 и С10 стоят в контуре ГПД.
Но!!! В схеме "косяк"- там номиналы для 160м., хотя в описании заявлена 40-ка.
Во входных контурах стоят 22 микрогенри и 300 пикофарад, это будет 1950 кгц.
По грубым прикидкам в крайних положениях КПЕ частота ГПД будет от 1600 до 2000 кгц.
R3Dio 73!
aen, я не требую чтоб мне отвечать, но если отвечать то на вопрос который я задал. не так что ли?
Я просил книги мне советовать? нет!
Ссылки давать? нет!
Я просто просил посчитать колебательный контур и всё.
Манере такой веду разговор, может вы правы за это извиняюсь.
VIRGO, спасибо а то смотрю что то номиналы дюже большие.
Вопрос, последовательный колебательный контур от параллельного в расчетах отличается?
Сообщение VIRGO »
Slavyn57 писал(а):Вопрос, последовательный колебательный контур от параллельного в расчетах отличается?
Нет. Формула Томсона одна.
А где там в схемах последовательный? :shock:
kontur32.rar
(114.1 КБ) 251 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение IRMADE »
Для интересующихся диапазоном 80 метров. В прилагаемом файле.
80-метровый синхродин.pdf
(60.18 КБ) 579 скачиваний
Сообщение svic »
Slavyn57 писал(а):Какие номиналы на 80 метров: L3, C9 и с10?
L3=11мкГн
С9=820пф
С10=220пф
Последний раз редактировалось svic Вт дек 30, 2014 20:50:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VIRGO »
И в полосовом фильтре:
L1=11мкГн
L2=11мкГн
С3=220пф
С5=1200пф
С8=180пф
R3Dio 73!
