Электростатический осадитель пыли для покрасочной камеры
Приветствую всех! Нужно очень качественно и совершенно без пыли покрасить много мелких деталей. Детали стеклянные и завернуты в пленку. Для покраски я сделал камеру, в которую через фильтр нагнетается воздух. В результате свободной пыли не летает, но та пыль, которая хоть где-то осталась внутри, все равно иногда попадает на детали. Происходит это при снятии пленок с деталей - пыль просто притягивает статикой.
Я думаю, со статикой нужно бороться статикой. А именно, заземлить стенки камеры, а пыль зарядить чем-то вроде люстры Чижевского. Только камера маленькая, около кубометра, люстра Чижевского там будет неуместна. Что если нагнетаемый в камеру воздух пропустить через коробку с опилками, подключенной к ИП 15кВ? Будет ли от воздуха заряжаться пыль? Хватит ли 15кВ, или лучше удвоить до 30? Какой лучше воздух, сухой или слегка увлажненный? Как лучше заземлить стенки камеры, просто оклеить фольгой, или поверх фольги еще и полиэтиленом, создав подобие конденсатора, где одна обкладка фольга, а другая - частичка пыли? Буду благодарен за мнения.
Re: Электростатический осадитель пыли для покрасочной камеры
А может и обычный и электростатический сделать до камеры?
Хотя от оставшихся пылинок при одном только нагнетании воздуха такое не сапсет - нужно или осадить тот остаток или выполнить полную замену воздуха с пыльцой предварительно вытянув последний из камеры...
Обычный фильтр до камеры уже есть. Это воздухан от девятки, через который канальным вентилятором прогоняется поток в камеру. Таким образом весь воздух в камере за несколько секунд обновляется. Кроме того, снаружи пыль не попадает, т.к. исходящим из камеры потоком фильтрованного воздуха ее уносит.
Вопрос в той пыли, которая осела на стенках камеры. Убрать ее мокрой тряпкой, сдуть, смести щеткой не получается. Ее можно только прилепить к стенкам. Со всякой липучей гадостью возиться не хочется, остается только электростатика.
- terio007
- Сверлит текстолит когтями
А стенки камеры из какого материала сделаны?
Вот народ пытался что-то по этой теме сделать:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=46945
Стенки камеры из ДСП, так что можно оклеивать любыми проводящими/непроводящими материалами, окрашивать, напылять графит... Короче делать все что угодно.
- terio007
Обклейте фольгой внутри и снаружи, прицепите плюс 10...15кв внутрь, минус наружу и попробуйте.
Источник не должен давать ток более милиампера и не иметь по выходу никаких емкостей.
В чем смысл отсутствия емкостей на выходе? В моем ИП скорее всего умножитель на выходе, соответственно будет и емкость...
Для того, чтобы эта емкость случайно не разрядилась на Вас после отключения камеры, когда будете доставать детали. Или предусмотреть ее (емкости) разрядку после выключения источника питания
- terio007
Тогда нужно подключить источник к камере через высоковольтный резистор такого номинала, чтобы ток разряда выходной ёмкости на корпус через ваше тело не превысил 10 мА.futulab писал(а):В чем смысл отсутствия емкостей на выходе? В моем ИП скорее всего умножитель на выходе, соответственно будет и емкость...
И вас скорее всего не убъёт...
С наступающим Новым годом вас, здоровья и удачи!
Работал на радиозаводе. Нужны были фотошкалы. Делались фотоспособом. Если на фотошкалу попадала пылинка, то потом после увеличения она выглядела на шкале "булыжником"
Делали очень просто. Стены комнаты, в которой проводили работу с фотошкалами покрывали маслом. По моему касторкой. По правде говоря не вникал.
Все это оставляли на несколько дней.
За это время вся пыль приклеивалась к стенам намазанным маслом.
