светодиодные драйверы
Re: светодиодные драйверы
Похоже на DR3062
jonpim писал(а):Вот бы найти подобные и для работы от AC 220в
viewtopic.php?p=2181036#p2181036
110-220v led driver
Двухканальный прототип линейного стабилизатора мощных светодиодов успешно прошел 24-часовой тест под рабочей нагрузкой. Тестировался только линейный драйвер, без управляемого DC-DC.
Для проведения тестирования был изготовлен прототип устройства на печатной плате. Сначала хотел паять на макетке, но показалось, что пайки там много, поэтому решил лучше по-быстрому печатку сделать. Оно и обращаться с таким девайсом приятнее, да и не отвалится ничего и не замкнется.
Как показали испытания, регулятор получился вполне пристойный. Расчетные характеристики, практически, совпали с реальными. Если сильно не перебарщивать с входным напряжением, то греется он не сильно, а при подаче напряжений близких к суммарному падению напряжения на диодах, не греется совсем.
В процессе изготовления пришла в голову мысль, что модули стабилизаторов можно делать на произвольное число каналов, от одного до "сколько потребуется". С регулируемым источником напряжения они будут соединяться тремя проводами, по двум из которых будет подаваться питание от иточника к стабилизатору, а по третьему управляющее напряжение в обратном направлении. Таким образом можно параллелить любое нужное количество стабилизаторов с любым числом каналов в каждом. Получается модульность с хорошим потенциалом масштабирования.
Фонари для проверки сделал из одноватных (300ма) светодиодов, поместив их на радиаторы от старых компьютерных комплектующих. Пять светодиодов, включенных последовательно, на каждый. В качестве радиаторов был использован кулер от процессора Pentium II и часть системы пассивного охлаждения от видеокарты GeForce 6600. Из видеокарты вышел не очень хороший охладитель, а вот из радиатора пентиума, вроде, ничего.
Суточному прогону под нагрузкой предшествовали замеры всех основных параметров. Так выяснилось, что диоды в разных цепочках имеют небольшой совокупный разброс в параметре "падение напряжения". Измеренная сразу после включения (холодные диоды) разница напряжений на стоках мосфетов составила всего 2 милливольта. Данный факт, в каком-то смысле, льет воду на мельницу Телекота, который предлагает параллелить светодиодные цепочки с балансировкой резисторами и не париться. С другой стороны, после включения и стабилизации температуры, светильники у меня разгорелись не одинаково и в какой-то момент разница стала достигать нескольких десятков милливольт. Связано ли это только с разогревом или есть еще какая-то причина, я пока не знаю. Вообще, есть кое-какие наблюдения, которые нужно еще осмыслить. В частности, в режиме стабилизации удалось получить на мосфетах (IPP15N03L) падение напряжения в единицы милливольт. Это позволяет обеспечить очень низкие потери на регулирующем элементе. Настолько низкие, что тем же LDO-регуляторам они в принципе не доступны. Вот только стоит убедиться, что это будет достижимо в любых режимах работы драйвера.
На данный момент сел разводить печатку под регулируемый источник напряжения (DC-DC). С его готовностью можно будет выполнить полный тест драйвера и оценить, насколько эффективным получилось данное решение.
- (71.67 КБ) 2164 скачивания
- (102.03 КБ) 2102 скачивания
- (63.81 КБ) 2086 скачиваний
- (68.8 КБ) 2105 скачиваний
- (64.06 КБ) 2139 скачиваний
Не получается пока отстроить управление источником напряжения для питания стабилизаторов. При том, что сам DC-DC прекрасно управляется, если к затвору мосфета подцепить переменник (один вывод на + питания, другой на землю, а средний вывод к затвору) или подав туда "сынтегрированный" шим. Но как только затвором начинает управлять линейный стабилизатор, все срывается на автоколебания. Попробовал давить их емкостями, подцепляя к разным точкам схемы, где они бы могли оказаться полезными, но это меняет, в лучшем случае, частоту этих колебаний, но не прекращает их совсем. По логике вещей, где-то на схеме присутствует положительная обратная связь между источником и стабилизатором, но, как ни стараюсь, усмотреть ее не получается. Сейчас полноценная работа обеспечена участием в регулировке напряжения подключенной ардуины, т.е. гибридная схема ОУ + МК, но это всего лишь лабораторная мера и от применения МК хотелось бы отказаться.
Есть идея выкинуть резистивный делитель (вместе с мосфетом и прочими резисторами), с которого подается напряжение на ногу FB контроллера DC-DC
и формировать нужный уровень операционниками, следящими за вольтажом на стоках, но здесь возникает риск самоуничтожения DC-DC, если вдруг в цепи светодиодов возникнет обрыв. Как отслеживать обрыв мыслей тоже никаких. В общем, пока временный ступор.
- (21.93 КБ) 2279 скачиваний
Приехали из Китая PT4115 и последние пару дней я устраивал жестокие эксперименты с их участием. Для экспериментов были на скорую руку изготовлены несколько платок вида "evaluation board по-домашнему":
В неравной борьбе драйверов с моим маниакально-исследовательским пылом, пали пять чипов PT4115 и еще один дезертировал (исчез прямо с моего стола, хотя домашние клянутся, что не брали). В случае насильственной смерти, драйверы взрываются со вспышкой, выбрасывая изрядные количества зловонного дыма. Сгорая, чип норовит привариться к меди посадочной площадки, т.ч. две платки пришли в негодность по причине невозможности снятия сгоревшего чипа без отрыва дорожек.
Корпус SOT89-5 требует аккуратности в монтаже. Расстояние между ножками и полигоном "радиатора" совсем небольшое и паяльная паста пытается "набросать" в эти зазоры мелких шариков, которые способны создавать слабо выраженные КЗ блуждающего свойства. Получается, что схема то работает, то не работает или работает как-то странно. Так как трафарета у меня нет, пасту приходится наносить "от руки" и угадать с количеством не реально. Пасты чаще получается больше чем нужно и при плавлении чип всплывает, а мельчайшие шарики заполняют пространство под чипом между контактными площадками. Если не притопить чип пинцетом, то с большой вероятностью ничего потом работать не будет.
Заявленных сорока пяти вольт из таблички Maximal Ratings чипы не держат. В моих экспериментах подача 42 вольт вызывала немедленный взрыв, хотя до этого при 32 вольтах все совершенно без проблем работало. Была идея повесить цепочку из двенадцати светодиодов на один драйвер, загнав чип в предельный режим, но из этого ничего не вышло.
В принципе, приборы мне понравились. С установкой фильтрующего конденсатора 10мкф на выходе пульсации напряжения составили не более 50мв при токе через светодиоды 300ма. Осциллографом видна небольшая пилка с частотой около 200кгц и более никакого криминала. В условиях длительной эксплуатации на таких токах, сколь-нибудь различимый нагрев отсутствует.
- (120.63 КБ) 2383 скачивания
- Пилот
Так ведь ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS это по сути то, что она в пике выдержать может, в такие режимы не стоит загонять, 30 максимум. Кстати плохо что взрывается, работал с подобными преобразователями от силана - неубиваемы (даже термозащиту проверял, что интересно и диоды выдержали далеко за 100), хотел с ними как раз поиграться. Подкину идею - в качестве конденсаторов неплохо работают керамики X7R, если доступны 4,7 или даже 10 мкФ можно поставить, место экономит и если и сделать запас по емкости будет даже лучше электролитов (но запас нужен, так как под напряжением у них падает емкость). Вопрос не в тему: что за марка диода который обозначен S479 на корпусе? использовал такие, но параметры не нашел толком.
Керамика у меня есть, но неизвестных материала и вольтажа. Так как производитель PT4115 прямо указывает в даташите на нежелательность использования керамических конденсаторов с материалом диэлектрика Y5V, а так же имя ввиду высокие выходные напряжения, от использования керамики в данном случае я решил отказаться. А так, да, хорошая керамика в этом месте будет весьма кстати.
А что за чипы от силана и почем они? PT4115 меня привлекли прежде всего бросовой ценой. Требовать от них при этом каких-то выдающихся характеристик совершенно не приходится. При правильном использовании свои функции они выполняют на твердую четверку, что само по себе является неплохим результатом.
Диод с маркировкой "S4" это обычно SS14 от целой кучи производителей. Один из распространенных одноамперных шотки на 40 вольт.
Последние две цифры в маркировке не идентифицируют тип прибора, но означают либо номер лота, либо закодированную дату производства, либо еще что-то третьестепенное для потребителя.
- (62.16 КБ) 2613 скачиваний
- Пилот
Не догадался что S4 а не S479)
Силан это китайцы которые делают дешевые конвертеры, также неплохие транзисторы, но на алиэкспрессе например он выходит дороже. Я говорил про SD42560 (кстати, возможно повышающая топология впишется лучше)
Пилот писал(а):но на алиэкспрессе например он выходит дороже. Я говорил про SD42560 (кстати, возможно повышающая топология впишется лучше)
Да, разница в цене получается около десяти раз, что существенно снижает привлекательность этого силана. Повышайки действительно местами удобнее понижаек, но аналога PT4115 в этом смысле как-то не просматривается. Тот же PowTech предлагает в лучшем случае повышайки с ограничением входного напряжения в районе пяти вольт, что для приборов освещения мощнее ручного фонаря делает их применение проблематичным. Как обычно, совершенства нигде нет.
- pavel123
- Грызет канифоль
a5021 писал(а):Повышайки действительно местами удобнее понижаек, но аналога PT4115 в этом смысле как-то не просматривается....
Специализированные микросхемы не оправдано дороги.
Вот понижайка и повышайка на недорогой uc384*
Схемы весьма неоднозначные. Резистор в затворе на 1 килоом это, видимо, от богатого воображения автора схемы. В повышайке нет защиты от обрыва. Обратная связь только по току приведет к тому, что будучи включенной без нагрузки схема, попытается повысить напряжение настолько, насколько у нее это получится. Вопрос, что сгорит самым первым, начинает напоминать какую-то не очень веселую викторину.
- Инсульт
- Грызет канифоль
А вот как запитать LED подсветку от телевизора 42"?
Там стоят 2х60 диодов последовательно т.е это 2х180в нужно. Какой драйвер посоветуете?
Debugged programm was unable to process exception.
Я бы посоветовал родной, который в этом телевизоре и работал. В противном случае вам придется встраивать драйвер в схему управления телевизора, чтобы работали настройки, как минимум, яркости. Если с родным совсем никак, то придется колхозить что-то свое и тут, скорее всего, готовых рецептов нет и вам придется разрабатывать схему самостоятельно исходя из ваших реалий. Насчет 160 вольт нет ничего страшного. Напряжение питания для светодиодов скорее всего подается с блока питания (либо инвертора) и задача сводится только к стабилизации тока с помощью хотя бы того же линейного регулятора. Засветить диоды не проблема. Проблема заставить телек работать с подсветкой, как с оригинальной.
- Инсульт
- Грызет канифоль
Так телевизора и нету. А LED подсветку хотел переделать на монитор в дальнейшем когда лампа выгорит
Сам драйвер от телика валяется но так просто он не заработает т.к управляется от CPU через 2битную шину. Телевизор был супер навороченный с 3D отсюда такие сложности с управлением подсветки.
А мне надо просто - включил\выключил.
Тогда лучше разобрать этот модуль на запчасти, а подсветку сделать на коротких линейках по 5-6 светодиодов в каждой с простыми драйверами. В принципе, в интернете есть много материалов по этой теме.
Vladimir_73
- Открыл глаза
тоже пришли pt4115 сейчас эксперементирую. Заказал еще pam2861.
Так это одно и то же, только брендовее и дороже.
Добрый день и всех с наступающим Новым Годом.
Мне нужна помощь в следующем:
В общем купил я китайский драйвер для светодиодных RGB лент и нужно его пристроить к RGB светодиодам.
Проблема в том что выход с драйвера 12 вольт с общим анодом по трём цветам, а светодиоды с общим катодом. В драйвере на выходе стоит мосфет n-канальный KI2303DS.
Как пристроить этот драйвер к этим светодиодам без допайки p-канального мосфета (или допайкой легкодоступного мосфета), или можно использовать биполярные транзисторы? но чтобы сохранилась основная функция, плавного регулирования яркости свечения светодиодов.
- RGB светодиод
- (32.53 КБ) 768 скачиваний
- Драйвер для RGB лент
- (32.71 КБ) 545 скачиваний
С наступившим вас Новым годом.
Во-первых, 98%, что набор ваш несовместим - драйвер светодиодных лент обычно есть источник напряжения, а светодиоды, что на картинке, скорее всего не имеют встроенных резисторов (если только это не какая-нибудь хитрая серия). Так что к ним как минимум надо добавить резисторы.
Во-вторых, чудес не бывает, потому, если вы хотите поменять тип выхода, вам надо добавить еще один транзисторный каскад, инвертирующий тип выхода. Иначе никак.
Действительно резисторов нету в этих светодиодах, их добавить не проблема.
Подскажите инвертирующую схемку на легкодоступных транзисторах (типа кт361 кт315), но обязательно должны сохраниться функция плавного регулирования свечения светодиодов, или всё же проще допаять p-канальноый мосфет?
