TDA7294. А зачем делать что-то лучшее?
Акустику буду собирать позже, тестировать буду на SVEN HT530 вроде, потихому. А акустические динамики планирую купить на asalab.net. Не в рекламу, просто говорят там отличные дины для акустики и недорого.
Всем привет! А можно ли 2 усилителя на тда ставить на один радиатор не изолируя если питаться будут от одного бп?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Можно, но есть оговорки. У микрух на спине сидит минус питания. Если речь об однополярных ТДА, то у них минус является землей (массой, нулем), это не так страшно. А вот в случае двухполярных с РЕАЛЬНЫМ минусом на спине желательно микрухи от радиатора изолировать, ибо рискованно, чтобы в устройстве находилась большая оголенная железяка под напряжением.
Один канал готов) пока что на испытаниях, но думаю делать и второй, звук вполне устраивает
- (12.46 КБ) 667 скачиваний
- (67.37 КБ) 362 скачивания
Собственно как говорил выше сделал я усилитель, все хорошо все устраивает, но вот в чем проблемма не то чтоб проблемма просто не очень приятно, выключаю питание а в конденсаторах есть заряд ну и пока они разряжаются музыка играет, может кто то знает как устранить проблемму?
А функция Stand-By на что?
Кто же, имея Стендбай, включает и глушит микруху тупо подачей питания? Должно быть так: стендбай активирован, микруха спит. Подаешь питание, и никаких щелчков в колонках, тишина-микруха частично в отключке. Щелк рубильником стендбая-микруха бесшумно оживает-и можно слушать музон. Наслушался, надоело-щелк стендбай обратно, микруха бесшумно уснула, можно гасить и питание. Азбука. Вот, комбинированная схема упраления спящим режимом (Stand-By), и режимом глушения входного сигнала (Mute) на 9 и 10 ногах, с даташита срисовал.
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11 вот по этой я собирал, значит нужно в разрыв R4 поставить выключатель верно?
А есть у корго нибудь схема защиты для этого усилителя ну и желательно с печатной платой?
Что значит "для этого усилителя"?
Выбирайте любую из множества защит в интернете или здесь же на форуме, поискав темы по слову "защита", немало проектов с печатками готовых найти можно (нередко натыкался на положительные отзывы о защите от усилка "Бриг", например). Только с питанием не все так однозначно, потому как защиты и релюхи в их схемах бывают на разное напряжение. Ну, в крайнем случае, думаю, можно питание защиты от положительного плеча усилка отстабилизировать (честно говоря, не уверен в безусловной допустимости этого, ибо не интересовался вплотную).
Да, кстати, насчет стендбая, можно было и не спрашивать, все довольно очевидно, вопрос-он же и ответ
нашли что сравнивать....лампа и полупроводник, вечная "битва полов" меня полупроводники полностью устраивают, но выбирая между TDA и STK выберу стакан, ибо сравнивал (сам лично собирал и то и то) стакан нравится больше, сейчас соорудил ИТУН на TDA2050 и почему то оказался им доволен, пока навесом, так сказать пробный вариант, в скорем времени послушаю его на печатной плате ))
собственно вопрос, каждый ли ОУ или усилок в виде ОУ можно вогнать в режим ИТУН?
Чем проще, тем лучше
Уважаемые товарищи коты, собрал усилитель включил и ноль реакции совершенно, печатка рабочая 100% все везде пропаянно, при включении питания микросхема совсем не греется даже без радиатора, что может быть? После сборки протирал плату от канифоли спиртом, не может ли это быть причиной?
Со стендбаем что? Какое напряжение на ножках 9 и 10?
относительно общего мерить? на9й-0,06 на 10й-2,3 вольта. Блин теперь когда мерял на 10й щупом что то коротнул была искра, и теперь микруха греется но не сильно
Естественно, относительно общего, земли. Маловато будет, для активации микрухи на них должно быть более 3,5 вольт. А замените-ка перемычкой ранее упомянутый R4, и еще, перепроверьте наверняка все номиналы в цепях 9 и 10 ножек, может, неправильное сопротивление запаяли где
А нагрев, если его раньше не было-тревожный симптом, могли и грохнуть, аккуратнее надо быть. Пробуйте, если при нормальном напряжении на ногах не запоет, значит, капут. Выключатель стендбай для включения должен быть в замкнутом состоянии.
не помогло, но по моему микросхема левая.....попробую поменять
