Как автомагнитола определяет что CD вставлен в дисковод .
Сообщение Dm7203 »
Хочу сделать AUX для автомагнитолы , но и оставить радио , что бы можно было переключать Радио / CD .
Входной аудио сигнал будет подаваться вместо звука с CD .
Но я не могу понять как процессор определяет что CD диск вставлен в дисковод и готов для прослушивания .
Сообщение Albert_V »
Так же, как и в любом проигрывателе CD:
1. Закрытие лотка или включение питания.
2. Перемещение "бошки" к центру диска (вначале проверка положения "бошки").
3. Раскручивание диска.
4. Попытка сфокусировать луч (с перемещением "бошки") на секторах с каталогом или, вначале, на служебной области диска с попыткой чтения.
Если каталог считан - диск распознан (диск вставлен).
Далее - Play.
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Сообщение Dm7203 »
Дисковод не вставлен , как обмануть процессор , что бы он "думал" что дисковод стоит и готов .
Думаю, что никак. Коммутатор (Tuner<>CD) управляется по I2C и по цифровой шине общается процессор с блоком CD . Слишком много перепахивать придётся (если вообще возможно найти протокол общения с CD).
Сообщение Dm7203 »
Я не хочу управлять коммутатором напрямую , пусть им по прежнему управляет процессор .
Мне нужно просто что бы магнитола переключалась на CD и звук брался с канала CD
Вы не совсем внимательно прочитали мой предыдущий пост.
Процессор по цифровой шине общается с CD.
Dm7203 писал(а):Дисковод не вставлен , как обмануть процессор , что бы он "думал" что дисковод стоит и готов .
"Имитировать" (по протоколу общения) MN6627933, которая стоит на плате CD.
Кстати, по условию "готов" переключения Tuner<>CD скорее всего, не будет. Только по команде "Play".
Вам намного дешевле будет просто, сменить магнитолу. Но, это лично моё мнение.
Последний раз редактировалось Albert_V Пн дек 29, 2014 16:17:13, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Dm7203 »
Я просто думал что наличие дисковода определяется не по шине I2C .
Общение с CD не по I2C.
Документацию найти практически невозможно, но очень напоминает SCI.
Сообщение Dm7203 »
Ладно с этим.
Решил перейти на СД чейнжер .
Магнитола начала переключаться на него при подаче на BUS - высокого логического уровня 5v :)
Буду подавать входной сигнал на канал CDC.
А вход она при этом переключает или остаётся на тюнере до нажатия Play?
Сообщение Dm7203 »
Вход переключает , все ... работает .
Вам просто повезло.
С Наступающим Новым Годом!!! :beer:
Сообщение Dm7203 »
И вас тоже ! :))
Вернуться в «Умные мысли»
