Электропастух.Подскажите по схеме плиз!
добрый день!
Понадобился в хозяйстве такой девайс-электропастух,от устройства требуется щелкнуть безопасным разрядом при контакте с натянутой изолированной проволокой. Т.е. нужен одиночный разряд,а не серия - чтобы побиваемый успел отскочить а не висел на проводе живописно дергаясь.
Я в электронике совсем новичок,спаял пока пару схем всего. Посказали такую схемку,но она на 36В,а хотелось бы кормить от авто аккумулятора. Поскажите ,что в ней нужно(и можно ли) изменить,чтобы кормить от 12в, инасколько вообще эта схема работоспособна?
Остальные схемы,которые находил,требуют намотки катушек самостоятельной,я пока не созрел для такого подвига(( а здесь автомобильную катушку зажигания вроде как можно использовать?
спасибо!
спасибо!
- (7.04 КБ) 2288 скачиваний
Re: Электропастух.Подскажите по схеме плиз!
gmoh писал(а):добрый день!
Понадобился в хозяйстве такой девайс-электропастух...
Можно подыскать ЗДЕСЬ.
спасиб большое за ссылку! только проблема в том то я не могу с ходу понять,какую схему смогу собрать без намоточных работ и что они(примерно) дают на выходе и как работают (дают импульсы через промежутки(какие?),однократно и т.д.) поэтому вопрос и повесил.
То есть-что посоветуете собрать чайнику, безопасное и не очень сложное в наладке
/Спасибо!
/Спасибо!
СПАСИБ! Только по схемке не очень понятно- слева питание 220 (я так понял что в розетку можно врубать?) и нижний провод на землю-это как? реально заземлять?
может вопрос дурацкий,но я в теории пока не во всем разобрался.
спасибо!
- (57.26 КБ) 1130 скачиваний
в схеме использован в\в диод-от 10 кВ. автор ставил сборку из телевизора,а чем заменить можно из покупного?
Подскажите пожалуйста, мощность резистора R2 (который на 5МОм) на что влияет на выходе? Не могу точно в номинал попасть,или 4,8 М или 6 М получается поставить. хочу пустить просто на пробу для начала,посмотреть как пробивать на свече будет.
и по катушке вопрос- нашел пока только от БСЗ,там вольтаж выше чем на катушке контактного зажигание- на выходе будет выше напряжение,или от катушки не зависит в этой схеме? у автора указано,что катушка любая,но хотелось бы уточнить до того как полезу проверять
спасибо
спасибо
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хочу попросить помощи и совета у опытных Котов
Дело в том, что мне тоже необходим такой девайс как электропастух (ЭП), надо сказать опыт по созданию такого "чуда" уже имеется, но в процессе эксплуатации возникли некоторые проблемы, в результате которых на свет появилось несколько "поколений"
сего девайса. "Первую модель" мне собрал хороший знакомый , что называется на коленке, на основе коммутатора ТК-102 от ГАЗ-53, Но германиевый транзистор приказал долго жить, в результате "вражеский" скот начал делать ущерб! Купленный по случаю в "Бизоне" ТК-102 с кремниевым транзистором стал потреблять порядка 0,7 ампера, поэтому акума хватает на 3 дня, вместо 7-10 раньше!
Параллельно на просторах нета подсказали схемку с коммутатором от восьмёрки и АЗ-1(2) искра бешеная, но току берёт тоже много 1,5 А, Отсюда вопрос Как уменьшить потребляемый ток, и сделать прерывистым искрообразование, реле поворотов помогает мало, т.к. часто срабатывает при малой нагрузке.
Дело в том, что мне тоже необходим такой девайс как электропастух (ЭП), надо сказать опыт по созданию такого "чуда" уже имеется, но в процессе эксплуатации возникли некоторые проблемы, в результате которых на свет появилось несколько "поколений" - Вложения
- (58.93 КБ) 1342 скачивания
а можно схему посмотреть? потому что от 220 кормить (схема в 1 посте)в поле совсем неинтересно.
gmoh писал(а):а можно схему посмотреть? потому что от 220 кормить (схема в 1 посте)в поле совсем неинтересно.
можно, если от руки устроит. Не силён в электрике, но самому интересно, вот и приходится "мудрить"
Что-то фотку со схемой на базе ТК-102 загрузить не получается... А на базе бесконтактного зажигания от 8-ки всё просто, в автосельпо закупаешь коммутатор, блок аз-1(2) жгут проводов, ну и катушку, если нет в наличии, всё это дело в единую цепь собираешь и искра в наличии, единственное, что осталась часть проводов без дела. Нэт впомощь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 20:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Доброго времени суток уважаемый "Алексей Энерго". Что-то я не до конца понял суть этого предупреждения. 6 января православные кутью носят и готовятся к празднику Рождества Христова, а не сидят в нете и самоутверждаются от ощущения мнимого превосходства. Есть претензии скажи нормальным языком. И если такой умный по теме решение предложи! Вообще если нечего сказать по теме, лучше промолчи! Всех благ AlekseyEnergo!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 21:15:35, всего редактировалось 2 раза.
Причина: 5. Запрещается публичное обсуждение действий модератора и игнорирование его предупреждений. Заблокировал на 7 дней.
Гном , не знаю , но что-то не получается с фоткой
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 11, 2015 21:18:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Ну почитайте же Вы правила, что эти таинственные цифры 2.7 и проч обозначают. Вот сейчас будет предупреждение запросто за п2.2 , потом бан, а Вы будете обижаться на модератора за Ваше незнание правил.
Прям не форум а минное поле, во вражеском тылу, и тут и там одни угрозы!
так и не запустить устройство. подскажите пожалуйста,при подлючении данной схемы (на выходе только свеча, VD4 и провод ограждения не подключены) - на свече должна появляться переодически искра,так? или я чтото не так понял?
- (49.76 КБ) 1132 скачивания
При исправных деталях должна , напряжение на C1 должно быть порядка трехсот вольт , между питанием и заземлением лучше поставить резистор порядка пятидесяти килоом , динистор VD2 должен быть на максимально возможное напряжение , можно соединить несколько динисторов КН102 последовательно .gmoh писал(а):на свече должна появляться переодически искра,так?
Невозможно починить то, что не сломалось.
спасибо!
ага,вроде проясняется. у автора КН102И,я его не нашел, в теме поиски аналогов посоветовали замену-DB3,он и стоит. похоже-напрасно. буду искать кн102. А сколько их лучше поставить ?
у автора несколько схем идет я так понял по мере доработки
http://fermer.ru/forum/elektronika-dlya ... stva/97696
,может я не самую удачную ухватил,я новичок совсем. обещалась еще одна с питанием от 12В АКБ,но к сожалению не опубликовали ее,с автором не связаться. я так понял та же схема,только упрощенная.
Преобразователь для электроизгороди (электропастух)
Появилась потребность изготовить электропастух. Порывшись в интернете нашел несколько схем и все они на автомобильной или мотоциклетной катушке зажигания. Но автомобильные катушки вырабатывают до 25 кВ и это значит требования к изоляции изгороди будут высокие, да и от работы в "пустоту" катушка думаю запросто может пробиться (можно конечно фиксированный искровой промежуток поставить, может поможет).
Я решил сделать что-то посолиднее, поэтому взял за основу промышленный финский преобразователь OLLI 120B (забрал блок у знакомого фермера до начала сезона). Он собран на PIC контроллере. Схема распространенная: преобразование 12 вольт в 200-400 вольт, зарядка конденсатора и периодический (1,4 сек) разряд его на высоковольтный трансформатор через тиристор. На выходе ВВ тр-ра импульсы до 9100 В (по паспорту). Имеются два режима сильный (конденсатор заряжается до 440 В) и слабый (до 260 В). Период разряда от режима не меняется, только напряжение. Так же как я понял имеется рекуперация энергии обратно в конденсатор при малых токах утечках в изгороди, для экономии заряда аккумулятора. Высоковольтный тр-р на Ш-образном сердечнике 2 на 2 см. Копию трансформатора я уже намотал (первая 42 витка 0,8 вторая 640 0,27). С PICами я пока никак, поэтому решил обойтись без него. Высоковольтную часть скопировал с OLLI (кроме управления тиристором, там управление напрямую от контроллера). Выкрадываю схему, печатка в разработке. Т.к. опыта в проектировании электроники практически нет решил обратиться к Вам за помощью, может кто поможет советом.
- электропастух.zip
- (10.93 КБ) 1934 скачивания
charchyard
Re: Преобразователь для электроизгороди (электропастух)
схема неработтоспособна. там коза во вторичке. тиристорный конденсатор не зарядится. в таких схемах только ШИМ 3844/45 применяется...
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Vиталий писал(а):Но автомобильные катушки вырабатывают до 25 кВ
Это напряжение зависит от запасённой в катушке энергии и ёмкости вашей изгороди, в большинстве конструкций напряжение получается не большое 3-4кв.
Так что катушка зажигания будет жить пока не потрескается от старости. Так что не городи огород, схема пастуха должна быть предельно проста. Так как работает в полевых условиях.
Или вы не можете придумать куда прилепить МК?
