"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Pjatruha@mail.ru »
Pjatruha@mail.ru писал(а):Теоретически или практически это проверили?
Практически. Вот только мое "практически" от вашего по ходу отличается или я вас не понял. Я собирал схему из моего предыдущего поста. Напряжение на мерил так: Красный щуп - на затвор черный - на исток. При напряжении на затворе примерно 2.6В нить лампочки начинала краснеть, а при напряжении 2.8В лампочка полностью горела.
И в мыслях не было возмущаться. Если где-то был некорректен, то извиняюсь.
Я наоборот хочу разобраться и понять где я допустил ошибку. Можно по подробней, что вы хотели сказать? Откуда взялись полтора?
Сообщение Slabovik »
Отсюда
А там оно появилось из внимательного прочтения даташита. А даташит показывает на выходе повторитель на транзисторе Дарлингтона, а это два PN перехода подряд. Плюс ещё то, что на базе первого транзистора напряжение тоже не достигает "+" питания. Вот и набежало...
Меняйте транзистор на 20-30 -вольтовый, с пороговым напряжением 1,2~1,7 вольта - больше шансов, что заработает...
Slabovik писал(а):Меняйте транзистор на 20-30 -вольтовый
В таком случае прошу помощи в выборе транзистора.
Ниже то что в магазине в наличии. Выбирал с напряжением открытия до 2 вольт. До черты это транзисторы в корпусе ТО-220 - для меня приоритетней, потому что разводка платы под этот корпус.
2SK3057
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... SK3057.pdf
irlz24n
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... rlz24n.pdf
________________________
irlr3103
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... lr3103.pdf
irlr2905
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... lr2905.pdf
70NF03(STB)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... s/6822.pdf
10N03L
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... akk0ky.pdf
Собственно, пороговое напряжение у всех этих транзисторов в пределах от 1 до 2 вольт, так что остальное смотрите по вашим требованиям. Более низковольтные транзисторы предпочительнее, т.к. будут чётче открываться при ваших экстремально низких напряжениях.
Неплохо будет, если произведёте отбор транзистора по наименьшему напряжению сток-исток, замеренному по методике, которую описал выше (ток при этом желательно установить одинаковый для всех транзисторов, но можно и просто так - лампочкой).
Методика хороша тем, что позволяет четко определить уровень потенциала, при котором транзистор находится на активном участке характеристики. Это нужно для определения "какое напряжение подать, чтобы транзистор стал открытым/закрытым ключом" - для полного открытия напряжение должно быть выше, а для закрытия - ниже...
Спасибо за помощь! Побегу в магазин. По результатам отпишусь.
Сообщение Gudd-Head »
А чем моя идея не понра? :cry:
(схема не конечная, надо ограничить ток встроенных ключей 34063)
На затвор будет приходить полное напряжение батареи (минус Э-К), можно взять "любой" полевик.
О, а у вас ещё и защиты по току нет?
(20.7 КБ) 15863 скачивания
Если эмиттер добавленного транзистора ещё и на выход подключить, будет совсем хорошо :) Как только схема запустится, полевик будет получать импульсы большей амплитуды.
А ток ограничить - это вывод 8 оторвать от питания и подключить туда же, куда вывод 1...
Slabovik писал(а):Если эмиттер добавленного транзистора ещё и на выход подключить
Во, точняк. Одна голова хорошо, а две — смешнее :)))
Но, видимо, не судьба, поскольку
Gudd-Head писал(а):А чем моя идея не понра?
Почему же не понравилась? Я такого не говорил. :) Дело в том, что плата уже вытравлена и кроме как замена полевика, другого выхода нет.
Еще один транзистор могу приципить, но несколько иначе. Будет ли это работать в таком виде?
Ну что, уважаемые коты, я все-таки покупаю новый полевик? Других предложений нет?
Gudd-Head писал(а):О, а у вас ещё и защиты по току нет?
Не нашел нужного сопротивления.
А не маловат ли дроссель? При 5 мкГн скорость нарастания тока получается почти 1 А/мкс.
В результате замены полевика схема заработала!
Вот правда работа ее оставляет желать лучшего :cry: При нагрузки на выходе 3 ома напряжение на ее клеммах 2.98В. На холостом ходу 3,87В на входе и 5В на выходе. По все видимости дроссель маловат? Или я ошибаюсь и проблема в том, что аккум не в состоянии выдать нужный ток без падения напряжения?
Сообщение Alexeyslav »
я думаю просто у вас полевик не открывается полностью, на нём потери...
А резистора нет - не проблема, подключи параллельно несколько штук низкоомных. например парочку по 1 Ому и будет 0.5Ом
Все-таки наверно лучше будет плату переделать с учетом замечаний. И заодно вставить токоограничивающие резисторы.
С катушкой значит все в порядке? Я ее вот в этом http://www.radiohlam.ru/teory/stepup34063.htm калькуляторе рассчитывал.
Значит я вижу два варианта:
1. Травить новую печатку вот под эту схему
2. Искать полевик с меньшем напряжением открытия
Как я понял, проверку напряжения открытия полевика производить вот по этой схеме?
Сообщение Martin76 »
Pjatruha@mail.ru писал(а): По все видимости дроссель маловат?
У дросселя помимо индуктивности есть еще много важных параметров, например допустимый ток и ток насыщения. В таком преобразователе он должен быть больше тока нагрузки раза в два и более.
Далее, стовольтный шоттки - далеко не лучший выбор, тут 20В хватит с лихвой, но падение на нем будет меньше значительно. То, что мало заметно при 15-20В, очень заметно при 3В.
Б-Э верхнего транзистора нужно шунтировать резистором и не оставлять его с оборванной базой, когда ключ в мс закрыт.
Martin76 писал(а):У дросселя помимо индуктивности есть еще много важных параметров
Согласен. Моя катушка 10мкГн и 7А. Я решил перестраховаться и поставил две катушки параллельно.
Martin76 писал(а):стовольтный шоттки - далеко не лучший выбор
А какой посоветуете?
15CTQ040
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... oc-136.pdf
STPS40L45CT
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xyxxxy.pdf
Martin76 писал(а):Б-Э верхнего транзистора нужно шунтировать резистором
Каким резюком шунтировать(как его рассчитать)?
Последний раз редактировалось Pjatruha@mail.ru Вт дек 30, 2014 00:12:15, всего редактировалось 1 раз.
Катушка выдержит, раз 7А. Диод ставьте хотя бы вольт на 30, какой нибудь 1N5820-22, SK,SS32-34 вполне пойдeт для 2А. Резистор раз в десять больше, чем с 34063 на базу.
