Ламповый усилитель с нуля.
Сообщение кт3102 »
Хотелось бы собрать ламповый усилитель на 3-4ватта. Имеются лампы 6п14п и другие от телевизоров Рекорд В312. Трансформатор от телевизора ТСШ 170 – 3. Звуковой - ТВЗ. У кого есть схема такого усилителя и блока питания для него на ТСШ 170.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение aen »
Сообщение кт3102 »
Спасибо за схему. Буду собирать первую. Не могу разобраться с ТСШ170. Кто знает как его подключать, помогите.
Сообщение aen »
Сообщение ГТ404 »
Могу предложить схемку на 6ф5п, ужасно простая и надёжная, с однотактным выходным каскадом.
Сообщение кт3102 »
Собрал я сегодня усилитель по первой схеме.
http://datagor.ru/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html
Звук хороший, качественный. Но есть одна проблема – фон. При слабой громкости весьма надоедает.(при разомкнутом джампере). При замкнутом джампере идёт сильное возбуждене уся. Пиал от ТСШ170. Так и не смог выжать из него 250-300вольт. Получил только 200вольт постоянки. С5 стоит 200мкф на 350В.
Вопросы:
Зачем нужен джампер?
Как убрать фон?
Сообщение tro-sha »
1.В цепях анодного питания обычно ставят сглаживающий дроссель.
2. Взаимная ориентация силового и выходного трансформаторов. Пластины сердечников должны быть перпендикулярны.
3.Может гудеть сам сердечник ТСШ-170. В деревне с этим боролись очень просто-забивали между пластинами гвоздь. :)))
4. В ТСШ-170 соединяют последовательно обмотки 7-8 и 9-10.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Сообщение кт3102 »
Что за дроссель? Можно по подробнее.
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Попробуй поменять местами вторичку у выходного транса.
Вопросы:
В данном случае для создания обратной связи.
Сообщение кт3102 »
Менял местами вторички. В одном случае треск, свист, гул. В другом сильный гул, фон.
кт3102 писал(а):Менял местами вторички. В одном случае треск, свист, гул. В другом сильный гул, фон.
Треск, гул появился когда поменял местами вывод вторички выходного транса? Затем ты поставил всё на место и остался гул и фон...Я правельно понял? Вся эта кака проподает если убрать перемычку обратной связи?
Я на днях соберу уилок и проверю некоторые ньюансы. Отпишу. Не теряйся и НЕ ВЕШАЙ НОС :wink:
Сообщение кт3102 »
Да, вы всё правильно поняли.
Сообщение Brigadir »
КТ, не поленись проверь монтаж, мож где и не тот номинал резюка впаял. Напряжения на сетке, катоде проверь. Может диод один в мосте дохлый. Да много чего может быть. Такие схемы при нормальных деталях и без ошибок в монтаже "заводяться" без проблем(испытано годами). Если у пацана с 4 класса такой усил работает сразу, то все дело в кривых руках!
Сообщение кт3102 »
Поставил фильтрующий дроссель по питанию. Фона нет. Ура!!! Звук хорош!
Сообщение Толик »
А никто не подскажет какой лампой можно заменить 6Н3П, да и можно использовать здесь транс ТС180-2
Сообщение TrAnZiStOr »
кт3102, скажи пожалуйста какой дроссель поставил.
Сообщение кт3102 »
Дроссель от цветного лампового телика. Именно Др-5-0,08. Рядом в телике стоял Др-0,4-,34. Его не пробовал. Он больше :))) . До и после дросселя кондёры по 150х250в. Поставил кондёр два в одном, т.е. 150+150МКФх250В.
Сообщение кт3102 »
Толик писал(а):А никто не подскажет какой лампой можно заменить 6Н3П, да и можно использовать здесь транс ТС180-2
Используй наздоровье. Замены ламп приведены в статье.
Сообщение Толик »
А эт где я чет ненахожу
