Отопление частного дома, дачи
Сообщение Kagamine Len »
О вентиляции вообще редко вспоминают. а ее тоже греть надо, вернее она тоже тепла требует и немало.
Enjoy the silence
Сообщение sstvov »
Обычно считается что теплопотери через вентиляцию составляют примерно1/3, через стены столько же, остальное через окна и двери.
Чтобы газ горел в котле , воздух нужен, его тоже греть надо. вернее греть его не надо он сам себя согреет без спроса.
Enjoy the silence
Сообщение Ратмир »
Мне вот так сделали олухи, я потом посмотрел по инструкции по эксплуатации написано разгонный блок должен быть не менее 3-х диаметров трубы, т.е 50 см минимум.
сейчас придется передалбливать отверстие выше.
и справа вентиляция походу приточная для котла, а не вытяжная :?
(58.26 КБ) 329 скачиваний
Сообщение Kotofil »
Kagamine Len
есть наружная установка котлов, когда котёл стоит на улице, а тепло идёт в дом,
поэтому воздух засасываемый котлом для горения газа не вызывает засос холодного воздуха с улицы в помещение и тем самым снижая теплопотери и снижая расход газа на отопление.
Физика - это вам не математика, тут думать надо.
Марк Биньяминович Бирк директор Еврейской Школы
Сообщение Brigadir »
Ратмир писал(а):М
Да нет, Ратмир - это вытяжная вентиляция. Проверить легко: прислони бумажку: если она вытягивает = бумажка прилипнет. А вот выхлопная труба от котла должна быть длиннее, иначе сосать плохо будет. Или....попробуй удлинить выхлопную трубу на крыше (увеличить тягу), тогда и газом не будет попахивать. Колпак на выхлопной имеется? если нет - плохо. Ветер может задувать обратно.
А поболтать?
Сообщение Ратмир »
Нет это труба втыкается уже в кирпичный дымоход, который уже был построен в доме и он выходит на крышу.
(131.97 КБ) 333 скачивания
Сообщение Satyr »
Ратмир писал(а):Нет это труба втыкается уже в кирпичный дымоход, который уже был построен в доме и он выходит на крышу.
Сколько метров, соток и почем такое счтастье ?
Сообщение Ратмир »
общ. площадь 136 кв.м.
15 соток
2,5 года назад брал за 2,75 млн
Ратмир, спасибо за фотку: а теперь проведи горизонталь поперек дома, по коньку....срез выхлопной трубы должен быть выше конька(идеально), допускается делать немного ниже (тяга ухудщается), но не более 15 градусов от горизонтали. У твоей трубы, выхлопные окна (боковые на трубе) не отвечают этому требованию. А эффект следующий: ветер дует горизонтально поверхности Земли, а значит и срезу трубы, подсасывая дым, отработанный газ. Ветер поперек конька завихряется вниз и задувает дым обратно в трубу, а значит и в твоё помещение. Поэтому труба должна быть выше конька. Это обычный закон аэродинамики. Так что летом: купи немного кирпича и удлини выхлопную трубу, можешь сделать чуть выше конька.
Ещё один эффект: любая горелка сосет воздух. Самый умный котел - палетный, там воздух засасывается снаружи и выбрасывается туда же. Все остальные печи, котлы, что газовые, что дровяные во время горения создают сильный сквозняк в доме, выстуживая помещение.
Я раньше про это читал, но не принимал близко к душе, а тут недавно засунул горелку в кирпичную печку, запустил и...замерз. При том, что чугуная плита обжигала, кирпич нагрелся, но по ногам сквозило ледяным воздухом со всех щелей. Потушил горелку....стало заметно теплее. (на улице было минус 19 градусов).
Сегодня очередной раз беседовал с продавцом котлов: мне уже второй категорически не советует связываться с газом (в баллоне). Допускается магистральный. Говорит: лучше купи электрокотел, в нем полная автоматика и тебе 2 кВт хватит за глаза. Главное раскочегарить и далее просто будет поддерживать нужную температуру не выжигая кислород, не создавая сквозняков. Я ему: на электричестве разоришься нафиг(я плачу по тарифу более 4 рублей). Он в ответ: нифига подобного! Я (это продавец говорит) раньше отапливал свой бревенчатый дом баллонным газом и замудохался газ привозить, тем более газ сейчас дОрог. Переделал отопление на электрическое (не путать индивидуальные радиаторы, от водяного электрокотла с радиаторами) и проблема решена.
Котел не работает постоянно: он нагрел воду и отключился....отдохнул часок, подогрел и выключился...так что средняя мощность меньше 2 кВт. (зависит от потерь тепла).
А поболтать?
Kotofil писал(а):
Есть наружная, но чаще внутренняя.
кстати про газовую плиту и ее вытяжку периодического действия не не забудьте.
Enjoy the silence
Сообщение Satyr »
Ратмир писал(а):общ. площадь 136 кв.м.
15 соток
Эх, коммунизм. Нам бы так :cry:
Сообщение Satyr »
Brigadir писал(а): Ещё один эффект: любая горелка сосет воздух. Самый умный котел - палетный, там воздух засасывается снаружи и выбрасывается туда же. Все остальные печи, котлы, что газовые, что дровяные во время горения создают сильный сквозняк в доме, выстуживая помещение.
Не обязательно.
Главное ищи с 'коаксиальным дымоходом'. оно и поэкономичней немного за счет рекуперации.
http://teplolivam.ru/otoplenie/kotly/na ... nenie.html
Только они вроде как часто 'на искусственном дыхании', т.е. с вентилятором.
Сообщение Kotofil »
Brigadir
............. Говорит: лучше купи электрокотел, в нем полная автоматика и тебе 2 кВт хватит за глаза. Главное раскочегарить и далее просто будет поддерживать нужную температуру не выжигая кислород, не создавая сквозняков. Я ему: на электричестве разоришься нафиг(я плачу по тарифу более 4 рублей). Он в ответ: нифига подобного! Я (это продавец говорит) раньше отапливал свой бревенчатый дом баллонным газом и замудохался газ привозить, тем более газ сейчас дОрог. .......
вот умный человек правильно тебе советует, поставь электрокотёл,
а генератор дешёвого электричества я тебе подгоню и будет тебе счастье!
и что мешает или религия не позволяет? :)
Солнце дарит свой свет всем существам бесплатно, ничего не требуя взамен.
Enjoy the silence
Сообщение Дмитрий М »
Анатолий, ну мы уже повторяемся.. не важно что горит или греет, а важно сколько потерь и итоговый баланс тепла. Кстати не видел я котлов электрических с 2 квт.. порядка 7 (галант кажется) видел, а вот как электрочайник.. не верится в его возможность нагреть дом. И что он вообще когда-то отключится нагревая дом :) . Собственно я предлагал газовый советский котёл, забирай, воткни ему в бочок ТЭН с водонагревателя (он как раз 1,5..2,5 квт бывают) и грей.
Мля! Кто-нибудь удосужился набрать в поиске "Отопление школы в посёлке Витаминный"?
Челябинская область, разработка челябинских учёных, школа в Витаминном - первое практическое применение.
Конкретные результаты, а не вечный дрыгатель.
Сообщение Kotofil »
HariusHek
]Мля! Кто-нибудь удосужился набрать в поиске "Отопление школы в посёлке Витаминный"?
так ведь пару лет назад и сланцевый газ и нефть считались из разряда "вечных двигателей"
а сейчас смотри как цены сбили на нефть и рубль из-за этого обесценился
или тот же "вечный двигатель" Андреа Росси уже осваивают американские военные и НАСА,
через пару лет у них ракеты размером с метр будут летать на десятки тысяч километров,
а в космической отрасли появятся двигатели которые станут выводить на орбиту грузы по ценам в десять или даже сто раз дешевле союзов и протонов
и что тогда делать российской космонавтике?
ведь все заказы на полёты уйдут к американцам только потому что они не отрицают то что
ортодоксы запретили, а пробуют новое и добиваются положительных результатов.
Ты, вместо того, чтоб "растекаться мыслью", набери в поиске и прочитай.
Так а изобретение-то в чём? Длинноволновой ИК нагреватель, в Мск ещё с конца 90-х в павильонах метро висят. Под ним тепло, чуть отошёл.. холодно. В чём тут экономия.. непонятно. Ну в том что если в коридорах не ставить то там будет колотун, и дети будут простывать от колебаний температуры. Суть отопления это сделать комфортную температуру в помещении без перепадов, по возможности с регулировкой. Для водяной системы это сложнее, больше инерционность, но за счёт той же инерционности перепадов меньше. С электричеством легко регулировать.. но локальные источники тепла, а затягивать всё плёнкой как в той школе...по дизайну гадко. Ну и пожарная/электрическая безопасность.. никто не отменял.
