Уважаемые коты помогите кодом организовать регулировку яркости в часах . Контроллер Atmega8 тактируется от внутреннего генератора 8 мГц.
Хочется по переполнению TIMER0 выполнять динамическую индикацию, а по совпадению того же таймера гасить порт, не могу осилить код
. Пример на форуме видил под тиньку2313:
$regfile = "attiny2313.dat" ' тип МК
$crystal = 4000000 ' выбор кристала для расчета задержек
'***[Определение переменных и констант]***
Dim Count As Byte
Dim I(3) As Byte ' три разряда
'***[Инициализация прерываний]***
' конфигурируем таймер (ТАЙМЕР ПРИ СОВПАДЕНИИ НЕ СБРАСЫВАЕМ)
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64 , Clear Timer = 0
On Oc0a Refresh ' обзываем прерывание индикации
On Ovf0 Res_ind ' гашение индикации
Ocr0a = 100 ' регистр совпадения
Enable Interrupts ' разрешаем все прерывания
Enable Oc0a ' и для таймера в частности
Enable Ovf0
Под атмегу не катит - компилятор матерится OCOa - assigment error. Думаю что timero в меге8 не может выполнять два прерывания? Подскажите как организовать регулировку яркости имеющимися в меге8 таймерами?
