Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение cast4 »
(113.19 КБ) 918 скачиваний
На плате их две, та что сгорела (она в данный момент обуглилась и "не читаема", поэтому выложил той, что на 2-м фото немного выше и левее), обведена "красным".
Сообщение glaz73 »
Посмотри, если схема включения примерно как у какой ?
http://www.terraelectronica.ru/ds/pdf/n/ncp1400a-d3.pdf
http://www.terraelectronica.ru/ds/pdf/l/lm2703.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2731.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61041.pdf
то надо узнать напряжение на выходе. Тогда и можно понять назначение. Скорее всего он питает ядро А10
Сообщение cast4 »
(249.81 КБ) 603 скачивания
Отпаял детальку...
Контакты микросхемы между собой не звонятся, поэтому все данные выше даташиты, кроме 2731 - не подходят.
"2" контакт сидит на массе, "4" - помимо конденсатора звонится с контактом диода "D1" (на фото также выпаян)
Насколько реально по маркировке определить номинал данной микросхемы? Может попробовать связаться с компанией-изготовителем планшета?
Сообщение glaz73 »
Ничего не понял :( зачем отпаивал? и что прозванивал?
Надо было померять напряжение на аналогичной согласно примерно подходящим схемам. Просто осмотреть дорожки и выяснить обвеску.
смаховает на то, что D2 - стабилитрон. Сама микросхема управляемый стабилизатор. поясни, как соединены между собой D1 и дроссель?
Посмотри, вот на это не похоже? http://www.farnell.com/datasheets/1852925.pdf
там R1 и R2 играют роль делителя для задания выходного напряжения.
Сообщение cast4 »
Отпаивал чтобы осмотреть дорожки, выяснить обвеску и проверить на соответствие приведенным выше даташитам. У NCP1400 и LM2703/TPS6104 соединенны между собой контакты 1-2 и 4-5 соответственно.
"2" контакт сидит на массе, "3" - идет на дроссель, "4" - на конденсатор и "D1", "5"- сопротивление. С "D2" микросхема не связана (собственно, связи на рис. 90-2). Между "D1" и дросселем связи нет
Померить напряжение не реально, т.к. планшет не включается
Сообщение glaz73 »
Очень странная распиновка :( никогда не встречал, чтоб накопительный дроссель сидел на 3й ноге :( какая то эксклюзивная китайская мелкосхема. Честно скажу, я в тупике.
Сообщение TioSin »
Здравствуйте коллеги.
Помогите определить зверя. Облазил весь инет ничего не нашол. Нужна ваша помощь.
На плате он маркирован IC7 1? плата драйвера шагового двигателя.
Маркирован 600 044.
(242.14 КБ) 781 скачивание
Сообщение glaz73 »
слева оптопара, а справа IC6 кто?
Сообщение TioSin »
IC6 - LMC6041IM
Сообщение _RUS73_ »
Помогите опознать.
Какой то dc-dc преобразователь. В обвязке индуктивность, диод
, конденсатор и пара резисторов.
(6.07 КБ) 2719 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение RyuuKiiroi »
Помогите опознать u35. Панель домофона True-ip TI-6000WD. Окисление между верхними по картинке выводами.
Сообщение vem566 »
Похож на RT9167-27CBR.
Сообщение glaz73 »
TioSin писал(а):IC6 - LMC6041IM
TioSin откуда инфа? в PDF нет описания по маркировке
Сообщение TioSin »
Не знаю, все в инете есть... Ищите и обрящите, вопрос по 600044 снят, что искал нашел.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 21:14:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение hybroid »
Приветствую. Имеется плата защиты АКБ от батареи телефона (внутри батареи такие стоят). Вот не могу опознать клопов.
Маркировка первого: 0W01, корпус SOT23-6.
Второй: 2300, корпус SOT23-3.
Причём под второй разводка хитрая: вместо него могло быть что-то в корпусе TSSOP-8.
Гугл сказал, что вторым элементом должна являться сборка из двух N-мосфетов. Но не нашёл такую в SOT23-3 :shock:
Про первую вообще тупняк.
UPD: первый, кажись, DW01-p. Второе может быть одиноким транзистором..
Сообщение gruzochek »
В фонарике стоит трехножечная как smd транзистор HX2918 , что за зверь?.
Может есть у кого-то даташит ?.
Сообщение cast4 »
Может кому пригодиться: маркировкой AD1ZC обозначается микросхема SY8009A.
http://monitor.espec.ws/files/sy8009_140.pdf
Всем откликнувшимся - большое спасибо. Удачи
Сообщение Stupid »
hybroid писал(а):первый, кажись, DW01-p. Второе может быть одиноким транзистором..
Да в защите аккумуляторов в основном стоят контроллер DW01 и полевики 8205 два в одном корпусе но не исключен и ваш вариант с одинарньім тразистором
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение valik1979 »
Может кому попадался такой зверь в корпусе SOT23 и маркировкой RCv. Стоит на мат.плате P5PE-VM возле м\с памяти 24С08
Сообщение Али777 »
Здравствуйте, как определить маркировку диодов, или мож кто посоветует какие либо аналогичные?
Вернуться в «Практика»
