Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Сообщение dubok963 »
Собрал Блок питания с данным АВ-метром, Проблема заключается в следующем: Подключил к ШИМу трансформатор,напряжение выпрямил (через диодный мост, конденсаторы), на выходе 30 вольт.....Включаю БП, при 1% ШИМ напряжение равно 19 вольт, при 100% - 23вольта...Вопрос: почему напряжение (при ШИМ 1%) начинается не с 0 вольт , а сразу с 19в???? Должно ведь быть так: при 1% напряжение должно быть где-то 0,3в, при 10% равно 3вольта, при 100% равно 30вольт........Может быть кто-то сталкивался с такой-же проблемой??? Подскажите пожалуйста....
Вот такой БП получается)
У кого-нибудь ШИМ нормально работает???
Сообщение |_|_|урик »
Только у автора на подсветке экрана
|_|_|урик писал(а):Только у автора на подсветке экрана
Это Печально..... а исправить невозможно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
В этом я не помощь)) Хотя может у кого-то и работает. Подождите, может еще кто ответит
Сообщение kit9 »
здравствуйте. собрал данный девайс, про шим понял, что ни у кого не работает. подскажите как и что можно подключать к выводам реле?
Сообщение pcb432 »
dubok963 писал(а):Собрал Блок питания с данным АВ-метром, Проблема заключается в следующем: Подключил к ШИМу трансформатор,напряжение выпрямил (через диодный мост, конденсаторы), на выходе 30 вольт...
А что нагрузки никакой нет? Тогда все правильно - конденсатор на выходе может заряжаться и короткими импульсами и напряжение определяться только токами утечки конденсатора.
Сообщение kit9 »
|_|_|урик/ спасибо.разобрался
Сообщение rexdn »
У меня вот такой вопросец возник.
Почему народ не пользует индикаторы типа WG12864A? http://radiokot.ru/lab/controller/15/
Что ж так народ прилип так к этим маленьким, от Nokia?
Сообщение pcb432 »
Потому что меньше габариты, меньше занимает ног контроллера, меньше требуется памяти и дешевле.
Сообщение giorgi08811 »
Всем Привет.
собрал дании прибор.очень медленно работает.это только у меня или у всех так работает?
извиняюсь за плохой русский.
может я неправильно сформулировал вопрос.в медленном работе я имел ввиду реакцию кнопок меню.и частота обновления дисплея тоже очень медлит.
Я думаю, у всех все нормально. Фьюзы правильно прошити?
прошивка v1.1
контроллер atmega8-16pu.
(25.71 КБ) 1163 скачивания
С картинкой все понятно. Там правильно)) А у Вас правильно??? Как они прошиты/прошились? Проверьте
спасибо тебе!
fuse не были прошитый.
Пожалуйста))) С наступающим :beer:
и вас тоже :beer:
поздравляю всех с новым годом!
выкладываю прошивку переведенную на английском «ДЖИН»V1.1!!!!!! 28 нога на землю.
если есть грамматические ошибки пишите,исправлю. :beer:
(1.88 КБ) 1589 скачиваний
V_A_W_v1.1.rar
(6.76 КБ) 489 скачиваний
окончательно исправил грамматику.
V_A_W_v1.1.rar
(6.75 КБ) 730 скачиваний
