Частотный преобразователь
Всех с Новым годом!!!
Поздравляю всех с наступающим и наступившим новым годом.
Желаю всем в новом году счастья,здоровья,творчества и мирного неба над головой.
С новым годом!!!
С новым годом!!!
С наступившим всех новым годом. Начал собирать частотник. Появился вопрос- в схеме с ""емкостным ""датчиком перегрузки сигнал для зажигания светодиода HCPL формируется за счет ""просадки""напряжения на проводах , соединяющих плату силового модуля с платой конденсаторов?
Почему нет снабберных цепочек на силовых ключах моста?
2. Как и за счет чего формируется сигнал перегрузки в схеме с емкостным датчиком ?
Сигнал перегрузки формируется при просадке напряжения на батарее конденсаторов. Провода могут приплюсовать своё, но у кондёров ESR (внутреннее эквивалентное сопротивление) больше и безиндуктивное. А индуктивное сопротивление кусков проводов на фронтах открытия ключей даёт выбросы, поэтому сигнал на защиту должен сниматься чисто с батареи конденсаторов. Я применил такую защиту чтобы не ставить шунт, и защитить преобразователь от коротких замыканий. Это максимальная токовая защита. Если маломощный двигатель и хотите его защитить, то надо ставить уже шунт.Джучи писал(а):Как и за счет чего формируется сигнал перегрузки в схеме с емкостным датчиком ?
Они там и не нужны. Транзисторы справляются и без них.Джучи писал(а):Почему нет снабберных цепочек на силовых ключах моста?
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Я думаю формировать сигнал перегрузки с помощью трансформатора тока ,так ,как силовой блок и батарея емкостей размещена на одной плате , и электролиты для уменьшения ЭПС прикрыты пленочными.
Как загрузить плату в формате LAY 6 ?
Последний раз редактировалось Джучи Сб янв 03, 2015 10:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Насчет, как варганить силу, чтоб зубы жжужали, объяснить тяжело, про непонятки с активно и реактивной дурью снабберы по напруге и токовые петли по защите, справимся, все отлично вы сделали безстрашно! как стаканоком ручным управлять то:) АЦП задействуйте.DC-AC писал(а):Джучи писал(а):.
И опасно, хлебушка богато там.
Нежный по управе но в гаражах свет усодит, с развала конца перестройки
Бабло Вам не надь
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Снабберы нужны не для защиты от выбросов напряжения , а для снижения тепловыделения на ИГБТ . ИГБТ открывается практически мгновенно, а во закрытие у них не мгновенное , и при выходе из насыщения у них есть активный участок , больший , или меньший зависит от конкретной модели ИГБТ.про непонятки с активно и реактивной дурью снабберы по напруге
Задача снаббера при прохождении этого самого участка ""отсосать""часть тока на заряд снабберной емкости, тем самым уменьшая нагрев кристалла. При последующем открытии ключа (практически) мгновенном , емкость снаббера будет разряжена на резистор, где и выделится та мощность, которая была забрана при закрытии. Вот цикл работы снаббера. Для ИГБТ четвертого поколения снаббер просто необходим, а вот пятое поколение закрывается пошустрее, и без снаббера может обходиться.
И охота вам его мотать//а в какую цепь ставить будете? В разрыв DC? Там при нагрузке ток с сильной постоянной составляющей, зазор надо в TA.Джучи писал(а):формировать сигнал перегрузки с помощью трансформатора тока
На форум? Добавьте в архив и его кидайтеДжучи писал(а):Как загрузить плату в формате LAY 6 ?
Это если транзистор выходит из ОДЗ при коммутации, в некоторых даташитах есть кривая, зависимость тока ключа от частоты коммутации, если нужно рвать больший ток при высокой частоте, тогда снаббер нужен, чтоб кристалл при разрыве тока не расплавился, чтоб максимум выжать И то...это уже хреново.Джучи писал(а):для снижения тепловыделения на ИГБТ
В частотнике низкая частота ШИМ (в проге на 400Гц почти 9кГц максимум, а на 50Гц до 4кГц не доходит), и применяемые нами ключи не выходят за ОДЗ, поэтому нет снаббера. Можете конечно поставить, хуже от него кроме лишнего огорода быть не должно. По поводу плёнок то-же, если будете (а я рекомендую) ставить ключи на 1200В, ничего не надо. Электролиты на 2000мкФ и всё. Тут кто-то ставил 600В ключи и пленка вроде тоже стояла, и при раскрутке 1кВт-ного движка 1 ключ вынесло, без салюта, защита отключила сквозняк вторым IGBT, и несколько раз.
Спасибо огромное конечно, но у меня нет нужды пока, а будет очень приятно и прикольно если вы сами сделаете плату управы и кочнёте ей эту MBi-шку. Он вроде простой, повесил затворы и силу и врерёд! Небось ампер на 100? Многие мечтают...как и сам когда-то..olegators68 писал(а):зашлю 7МВ именитую
Моя версия платы силового блока со снабберами и внешними диодами , для возможности использования ключей , без встроенных диодов.
Транзисторы буду использовать 600 вольтовые. ТТ в разрыв плюсового провода( так удобнее по конструктиву) , ТТ на Ш-феррите с зазором.
- PLATA VOSMIKRUT.rar
- с внешними диодами и снабберами
- (124.38 КБ) 815 скачиваний
Последний раз редактировалось Джучи Сб янв 03, 2015 20:50:33, всего редактировалось 1 раз.
Ну плата вроде нормальная, пробуйте. Может у вас получится запустить 600В ключи. А на какой движок по мощности грузить будете? Тут была идея, при использовании 600В ключей поставить на них TVS-ы, типа 1,5ke440A, как раз плата ваша позволяет и ещё чуть их тормознуть, увеличив затворные резисторы, ну Ом до 25-30. Работаем на движок и кабель, и по причинам импульсных перенапряжений(больше я думаю нечему) им приходит кирдык. Я пробовал когда-то запустить на IRG4PC40UD, но увы. Выносит, а лишние обвязки и детали ставить х как не хотелось
двигатель 2,2кВт, 1450 об/мин, привод токарного модели 1615м. Увеличением затворного резистора фронт открытия ключа не растянуть, после прохода короткого активного участка в районе 2,5.....4 вольта ключ открывается лавинно. А во избежание нагрева кристалла , и как следствие выхода из строя ключа, этот участок нужно стремится проскочить как можно быстрее. Ну, супрессоры лишними не будут.
Да вы даже не задумаетесь об том, что после чистовой обработки детали, скорость, уходим на отрезной, быстро:) шпиндель вращаеться, генератор.
Это правильно стаканок , ПЧ должен переходные процессы отловить и скушать, на то он и железный.
""Моя версия платы силового блока со"" - прошу прощения за неумышленный плагиат- плату разработал коллега по работе Саня.
Можно растянуть, посмотрите на затворные и зарядные х-ки.Джучи писал(а):Увеличением затворного резистора фронт открытия ключа не растянуть
Иногда лишняя скорость может вредить, уводя в 0 одно в бесконечность уходит другое, законы коммутации.
Попробуйте, и пишите о результатах, интерес, я думаю у многих имеется.
Кстати, если кабель рассматривать как ТДЛ ( трансформатор-длинная линия) со случайными характеристиками ( ведь нет никакой возможности и желания считать его параметры ), то для растягивания фронтов импульса , а значит и снижения его амплитуды достаточно одеть на кабель с двух сторон ферритовые трубки .Притом возможно ближе к концам.
Да, и помех меньше должно быть.
Был случай с длинным кабелем, метров 15-20, не включался, защита рубила, импульсные токи большие, а работать надо было на бетономешалку, и ставить рядом привод..его бы залили нафиг бетоном или ведром шарахнули, а деревня, сеть хреновая, движок там стоял 750Вт всего, но с конденсаторами он не крутил. Подпаивал, добавлял емкость кондёра С31, всё включилось, все удивлялись ещё, как такую мешалку запустили. Дело пошло намного быстее. Этот привод работает и сейчас.
Прикрыть обмотки двигателя RC-цепочками , для частоты коммутации 3кГц это будет 0,047....0,1 мкФ , и 30....20 Ом. Цепочки располагать прямо в клеммной коробке двигателя , или возможно ближе к ней.
Ребят, а вот такой вопрос: заказал я у китаез шпиндель 3ф*220в*400гц*1500вт - собственно под него и собираю частотник. Но закралось подозрение (и небезосновательно) что мне вместо него пришлют на 800вт. Вот как его определить? По току - частотник врядли успею так быстро собрать. Есть у меня транс на выходе 3ф*220в*50гц - ну могу запуситть от него. Но обороты будут только 3000 и холостой ход. Как примерно прикинуть ток в фазе?
У китаез пишется не механическая мощность на валу а потребляемая двигателем в режиме ""остановленного вала"" , так, что 1500 Вт китайской мощности будут соответствовать 800Вт механической....я у китаез шпиндель 3ф*220в*400гц*1500вт
Чтоб его от 50Гц включить, на него 27В надо 3-ёх фазные подавать, а не 220!!! 220 - это на 400Гц-ах.
А мож по активному сопротивлению обмоток определить? Если данные попробовать найти и сравнить. Мож у кого есть 1,5кВт-ный. Хотя разница почти в 2 раза, он и чуть больше должен быть
