Проблема состоит в том, что с недавнего времени появился шум от микрофона, очень похожий на шум ветра!!! Микрофон (Октава мк-319) не били, не роняли, не мочили, вообщем он не подвергался неадекватному воздействую, а просто тихо и мирно стоял на стойке...
Оставляю ссылку на записанный образец шума: http://www.speedyshare.com/458260772.html
Помогите пожалуйста, в чём может быть причина? Микрофон постоянно использовался и ждать долго нет возможности.. Может новый купить проще...
Всем заранне спасибо.
Прослушал запись,похоже на обрыв микрофонного кабеля.Из-за чего делаю такой вывод-телефон с перебитыми шнурами(плохой контакт)даёт один в один ту же звуковую картину.Прозвоните микрофонный кабель,сопротивление провода в кабеле должно быть единицы ом,и полезно при прозвонке помять кабель по всей длине пальцами-если есть место где сопротивление прыгает-значит кабель виноват.
P.S.Всегда новый купить проще и лучше
