Расположение выводов радиоэлементов
vem566
Re: Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение vem566 »
biomehanoid писал(а):ЖКИ не имеет на борту своего контроллера управления
Так не бывает. Управлять графической матрицей 128х48 по восьми проводам не возможно. Просто мозг включить нужно.
128 * 48 = 6144 пикселя. Плюс стробирование. И похоже подсветка.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Так контроллер на стекле , а шина либо SPI, либо I2C.
misterzu
Re: Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение misterzu »
Пятничный вопрос на засыпку - вот лежат у меня на столе примерно такие конденсаторы, не могу понять где плюс, а где минус. Вводит в ступор то что стрелочка с '-' указывает на более длинную ногу, которая припаяна к корпусу. То есть 2:1 за то что минус на рисунке - слева, но хочется достоверности... Приду домой - заряжу их до нескольких вольт и посмотрю в какую сторону лучше будет держать, но может кто раньше точно скажет?
vem566
Сообщение vem566 »
У них на корпусе "-".
misterzu
вот я и говорю корпус + стрелочка : длинная нога = 2 : 1
bav123
Сообщение bav123 »
misterzu
рассуждаешь правильно
misterzu
Написал им в саппорт и надо же - через несколько часов мне ответили. Минус действительно слева. Даже картинку нарисовали и прислали (приатачена). Теперь можно паять, не боясь. А то не дешевые они...
(58.46 КБ) 838 скачиваний
cgw
Маркировки китайских транзисторов TO-92
Сообщение cgw »
Подскажете пожалуйста как можно разгадать обозначения на китайских транзисторов типа TO - 92 .
сверху модель S9014 / S8550 / S9015 / S9018
С низу 331 с буквами что значат ?
Cзади какие-то + / H / K / или пусто, что это?
Сюда перенес.
(176.52 КБ) 4440 скачиваний
Последний раз редактировалось cgw Пт янв 02, 2015 11:47:25, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Re: Маркировки китайских транзисторов TO-92
Сообщение просто КОТ »
2S9014, 2S8550, 2S9015, 2S9018 -- твои транзисторы.
Буквой и цифрами вроде указана партия, дата производства.
И ты врёшь!!! © Vladisman
cgw
Сообщение cgw »
Я кое что нашел.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/4 ... N5401.html
не ясно только что там сзади за знаки? K/H/+/Пусто
(12.67 КБ) 1729 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пт янв 02, 2015 23:36:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
sergeisams
Сообщение sergeisams »
cgw писал(а):Я кое что нашел.
Это не китайская маркировка, а американская.
Вот здесь посмотри http://meandr.org/archives/5381
и здесь тоже https://www.google.md/search?q=маркиров ... B435%3B201
cgw писал(а):не ясно только что там сзади за знаки? K/H/+/Пусто
Это тебе зачем? :dont_know:
Эти обозначения никакой информации о параметрах транзистора не несут.
cgw
Сообщение cgw »
Это тебе зачем?
Пытаюсь понять datasheet какой фирмы правильный, поскольку по модели транзистора не ясно кто производитель.
к примеру для S8550
6 фирм производителей и 7 datasheet' ов на подобную SOT-92
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=S8550
Но прочитав их все они приблизительно схожие по характеристикам а вот графики разные.
Не пойму к примеру S8550 это не модель конкретной фирмы, а модель технологии транзистора по которой производят производители,
раз datasheet'ы к примеру S8550 почти одинаковые?
Skydem
Сообщение Skydem »
cgw писал(а):Пытаюсь понять datasheet какой фирмы правильный, поскольку по модели транзистора не ясно кто производитель.
Совершенно без разницы какой datasheet смотреть они совершенно одинаковы разные только показания при которых они тестировались.
Для UTC (Current Gain Bandwidth Product fT VCE=-10V,Ic=-50mA 100 MHz) если тебя смутило это то просто посмотри при каком напряжении он тестировался а вот для Weitron Technology (Current-Gain-Bandwidth Product
(IC= -20 mAdc,VCE=-6.0 Vdc, f=30MHz) fT 150 MHz) в итоге у них напряжение тестирования и сила тока разные вот и выходят разные значения :))
АлександрЛ
А вы сами на вашей картинке никакой неправильности не заметили?
На рисунке слева цифирки :))) в кружочках - от 1 до 4, а в таблице справа- только от 1 до 3. :))) :)))
Alexandr11
Ищу распиновку
Сообщение Alexandr11 »
Привет всем. Помогите найти распиновку микроконтроллера SN761000, весь инет перелазил не нашел.
Сюда перенес.
Jeka_M
Re: Ищу распиновку
Сообщение Jeka_M »
Alexandr11 писал(а): SN761000
Логотип возле маркировки очень похож на Texas Instruments. У них есть различные микросхемы, маркировка которых начинается на SN76****. Но поиск у них на сайте не находит именно SN761000. Похоже микросхема либо сильно устаревшая, либо это самопальная поделка китайцев, которые косят под Texas Instruments.
Alexandr11
Re: Ищу распиновку
Ну магнитола оригинальная тоетовская, авто 1998г. В мастерскую отдал, что-бы сделали выход AUX, они сказали без распиновки этой детали не получится. Может подскажите как можно сделать aux.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Выход или вход?
Если вход, то прослеживать цепь сигнала от деки, до микросхемы микшера (если есть).
Без схемы только методом тыка, или искать подписанные КТ.
Bear2011
Подскажите цоколевку транзистора D1944
Сообщение Bear2011 »
Datasheet на него нашел таблицей всего семейства с параметрами. Базу смог вызвонить. Вроде бы обычно коллектор посередине должен быть но... Корпус ТО-220 но пластиковый полностью
Сюда перенес.
BOB51
Re: Подскажите цоколевку транзистора D1944
Сообщение BOB51 »
Попробуй вот это:
(19.07 КБ) 839 скачиваний
ежли не полевик - весьма в работе помогает!
:beer:
Вернуться в «Практика»
