Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
slava5555555
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
да, он у меня запаян
Поиграйтесь с дросселем приставки. В начале ветки все это описано.
С уважением.
Вопрос вот какой, собрал этот прибор, запустился без проблем, работал прекрасно. Оформил в корпус и тут началась "пляска". Прибор начал как будто перезагружаться постоянно, то заставка, то наличие какого то диода в зажимах. Всё просмотрел, плата идеально чистая, единственно, на VD2 и затворе Q1 скачет напряжение. поменял, толку нет. Перепрошил контроллер, опять "скАчки". Да, вместо MC34063 в DIP, вставил бу в SMD с напаянными ногами. На холостом режиме выставлено 36в как и по схеме, но микросхема странно себя ведёт, без нагрузки да и с нагрузкой скачет ток потребления у неё 60-90мА. Есть у меня в DIP MC34063EB, но она на 50В, думаю что можно её поставить и выставить напряжение 36в?
- Goblin
- Потрогал лапой паяльник
Выражаю сердечную благодарность автору прибора, и наконец-то созрел до повторения конструкции.
Собираюсь делать настольный вариант с двухстрочным индикатором и встроенным блоком питания. Но возник вопросик: возможно ли заменить 2N7002 на IRLR024N (55 Вольт, 0.065 Ом)? Места в предполагаемом корпусе много и можно было бы использовать транзисторы покрупнее... Так же планирую сделать +36 Вольт с блока питания и не использовать преобразователь на 33063.
oldradar
- Первый раз сказал Мяу!
Большое спасибо автору прибора! Таки я тоже созрел для повторения устройства. Правда есть вопрос к автору: уважаемый grott, возможно ли в приборе использование дисплея от NOKIA 2700 или Sony Ericsson W300i ?
Electric Light Orchestra - музыка для всех пользователей САПР.
- bdw
- Прорезались зубы
парни, GROTT' я не доганяю. неужели и мега8 и индикатор 1602 будут исправно работать от лития 4.2 в . У КОГО ТАК-ОТПИШИТЕ ПОЖ. благодарю
нашел дисплей от сименса с75 ..пытаюсь повторить схему от bimerman320 ..запутался с фьюзами ...автор может под SINAPROG их опубликовать...пытался сделать как в форуме отписано..заблокировал мегу...оживил подачей от внешнего генератора...мучаюсь..
- 21nikolai12
- Открыл глаза
- 21nikolai12
- Открыл глаза
В DIP плата есть у кого-то ?.
- andrei913
- Встал на лапы
gruzochek писал(а):В DIP плата есть у кого-то ?.
- зенер моя.lay
- (87.45 КБ) 1072 скачивания
С уважением, Андрей.
- andrei913
- Встал на лапы
Собрал я данный приборчик и не могу его запустить. При включении высвечивается заставка. Если подключаю стабилитрон, то экран тухнет. Может микроконтроллер неправильно прошил, я с ATmega первый раз сталкиваюсь. До этого работал только с pic. В приборе применил индикатор WH1602D-YGH-CTK, преобразователь MC33063, tl-ки AZ431BZ-A на 40 вольт. Напряжение на выходе преобразователя 36 вольт. Монтаж проверил на 10 раз. Транзисторы 2N7002 тоже пробовал менять. Помогите пожалуйста советом.
- Подключен стабилитрон.
- (230.01 КБ) 1466 скачиваний
- Заставка.
- (137.11 КБ) 1162 скачивания
- Внешний вид.
- (202.33 КБ) 1049 скачиваний
Кнопкой + установите ток 10 мА
VZH_79
- Родился
При "потухшем" экране напряжение на выходе преобразователя сколько?
U изменяться не должно.
- andrei913
- Встал на лапы
Виталий-1 писал(а):Кнопкой + установите ток 10 мА
При нажатии любой кнопки дисплей тухнет.
- andrei913
- Встал на лапы
VZH_79 писал(а):При "потухшем" экране напряжение на выходе преобразователя сколько?
Напряжение на выходе преобразователя не меняется.
VZH_79
- Родился
Была похожая проблема когда-то. Прибор корректно заработал с фьзами (LOW – AD; HIGH – D1), которые немножко отличаются от указанных в статье. Попробуйте перешить контроллер. Возможно поможет решить вашу проблему.
- andrei913
- Встал на лапы
Программировал в понипрог. Там нет таких установок.
- (24.94 КБ) 1114 скачиваний
- andrei913
- Встал на лапы
Пока устраивал танцы с бубном, случайно замкнул провод идущий от щупа на тл-ку. Результат- выпалил микроконтроллер. Вставляю в программатор пишет устройство неизвестно или повреждено.
