Высокоточный АЦП
Сообщение KIVi »
Требуется мерить до 8 каналов напряжения с точностью 1 мкВ и частотой выборки 1000 sps (каждый канал). Собираюсь использовать для этого АЦП AD1258. Подойдёт ли такая схема включения из даташита?
(53.41 КБ) 566 скачиваний
Вместо измерительного моста там будет иной источник сигнала, но тоже в дифференциальном режиме. В качестве опорного напряжения будет подано не напряжение питания, а 0.5В (это допустимо по даташиту). Усиление ОУ будет выбрано в районе 10 раз по формуле на картинке. В таком случае мне должно хватить 16 бит без шума (0.5В / 65536 / 10 = 0.7 мкВ) для достижения нужной точности (по даташиту 16 бит без шума достижимы на всех возможных диапазонах частоты выборки). Питание системы будет от аккумулятора, без гальванической связи с чем-либо шумным типа компьютера (для передачи данных будет использован маломощный радиопередатчик диапазона 2.4 ГГц, либо оптопара, по ситуации).
Подходит ли выбранная схема и компоненты (АЦП, ОУ)? Что мне следует учесть при проектировании печатной платы?
Сообщение KIVi »
Уже не могу редактировать шапку, поэтому добавлю тут. Вот данные о шуме АЦП из даташита:
(37.13 КБ) 320 скачиваний
(17.04 КБ) 440 скачиваний
Судя по всему он должен подойти. Основной вопрос в корректности схемы и правильности выбора ОУ.
