Ремонт усилителя Одиссей 002 Стерео
Сообщение radioPROfan »
Привет всем. Всех с Новым Годом :) Вопрос такой. Купил в прошлом году усилитель Одиссей 002 Стерео. Не работает один канал (не помню какой точно). Вот думаю проверить усилитель мощности, на принципиальной схеме он У4. Если на плату подать питание и подать сигнал например с плеера, так можно проверить его работоспособность? Еще когда на среднюю громкость ставишь, слышны хрипы динамиков в такт басу. На другом усилители такого нет. Предполагаю что нужно сменить все электролитические конденсаторы. Что может быть еще? Схему прилагаю.
Схема
(74.34 КБ) 912 скачиваний
Сообщение dolfin2006 »
Ещё может отсутствовать напряжение питания на усилителе или отсутствие контакта с колонкой.
По поводу контакта с колонкой. Проверял заведомо рабочую колонку. Не работает на одном канале. На усилителе есть индикаторы на каждый канал. Так вот на канал который "не поет", стрелка не двигается.
Сообщение mikes357 »
Там должна быть заглушка, сигналы на каналы поменяйте местами, или моно организуйте - один сигнал на два канала
Вариант схемы получше
Прозвоните сопротивление переходов мощных транзисторов в блоке У4, там же есть по два предохранителя на каждой плате, проверьте питающие напряжения на этих двух платах в блоке У4.
