Смотрим частотные характеристики:
Мелкие вопросы по радиотехнике
- svic
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добротность кварцев на 3-й гармонике может быть даже выше, чем на первой, есть кварцы, которые плохо запускаются на основной гармонике.
ПОС-61
- Потрогал лапой паяльник
Спасибо. Попробую как-нибудь снять АЧХ кварца.
- alkarn
- Держит паяльник хвостом
Интересно, каким прибором?
ПОС-61
Которые я еще не собрал
- alkarn
Посмотреть АЧХ кварца не такая простая задача. Там полосы пропускания единицы-десятки герц,, при резонансной частоте десятки мегагерц. На крутом "Хьюлет Паккарде" или "Аджиленте" можно посмотреть, а вот на советских Х1-30, 38, 43 и т.п. ничего не увидишь.
- White_Pit
АЧХ кварца или кварцевого фильтра можно посмотреть прибором NWT-7 На том же сайте можно найти кто продает эти NWT, если не хватит духу собрать самостоятельно.
Кто-либо пробовал создавать свои зигби радиомодули, заливая туда общедоступный стек?
noise1
- Электрический кот
А Х1-54, 55 не взять? Тогда надо и HP такого же года выпуска сравнивать.
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Да.tedikgb писал(а):Кто-либо пробовал создавать свои зигби радиомодули, заливая туда общедоступный стек?
Уже близок к этому.
Сейчас осталось сделать последнюю тысячу штук этих.
viewtopic.php?t=26553
Потом перехожу к этому
viewtopic.php?p=376342#p376342
После этого сразу же перехожу к самодельным ZigBee-модулям на основе этих разработок.
Только не состартесь, то без вас студенты обгонят.
Добрый день, для чего в схеме измерения собственной индуктивности конденсатора применяют аттенюатор 10Дб?
http://screenshot.su/show.php?img=28865 ... e6bde6.jpg
baghear
Одна из причин - генератор должен работать на нагрузку, заданную в паспорте прибора, скажем, 50 Ом (иногда 75 Ом или 600 Ом). Иначе не гарантируется заданная амплитуда на выходе. Линия связи (коаксиальный кабель), нагруженная на конце на согласованную нагрузку 50 Ом (или на аттенюатор 10дБ) даст те же 50 Ом в начале.
Другая причина - могут возникнуть резонансы в линии, не нагруженной или нагруженной на конденсатор. Хотя, если у генератора согласованный выход...
Спасибо, интересно а какое выходное значение импеданса аттенюатора.
Если выход генератора рассчитан на нагрузку 50 Ом, и кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, то выходное значение импеданса аттенюатора будет 50 Ом.
Вообще, аттенюатор 10 дБ ослабляет мощность в 10 раз, напряжение в 3,16 раза.
Но это в том случае, если у аттенюатора на выходе тоже будет подключена нагрузка, на которую он рассчитан (50 Ом, скажем).
Последний раз редактировалось SmarTrunk Вс янв 04, 2015 02:33:05, всего редактировалось 1 раз.
К выходу подключается конденсатор...
- киракосян ашот
- Нашел транзистор. Понюхал.
будет работать эта схема на полевых транзах http://www.diagram.com.ua/list/radio/radio196.shtml??
Какой аттенюатор лучше выбрать Т, П или Г образный? Получится ли самому сделать?
Зависит от частоты (полосы частот), уровня сигнала и пр.
Можно рассчитать и сделать, полоса будет зависеть от конструкции и типа резисторов.
http://chemandy.com/calculators/matchin ... ulator.htm
Можно купить (дешевле найти б/у, по объявлениям)
http://pribory-spb.ru/pribor_D2-31-atte ... sirovanniy
Это для 50-омного выхода генератора (какой у Вас?)
50 Ом, а где взять резисторы таких номиналов?
А какая частота (диапазон частот)?
Известен ли уковень сигнала?
Номиналы резисторов можно рассчитать по моим ссылкам.
Резисторы можно купить в магазине радиодеталей. Или три резистора, может, какой-нибудь радиолюбитель подарит.
