МЯЯЯУ!
Сообщение mickbell »
Андрей Бедов писал(а):Welcome back! We're glad to see U!
Thaaaaaaaaanks! :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Как обнулить смарт?
в микроволновку минут на 10, при включенном питании :)) .
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Андрей Бедов писал(а):Попробуй инициализировать СМАРТ заново самсунговской утилитой ESTool.
Мне нужно очистить список бэдов,там такого нету :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
HEX-редактор из-под DOS, и доступ к INT13. Больше никак.
Сообщение Moskatov »
Андрей Бедов писал(а):HEX-редактор из-под DOS, и доступ к INT13. Больше никак.
Да хоть из под *nix или BSD.
©Булат Габдрахманов
Mem
Сообщение Mem »
Ковыряться... А где ковыряться? Все же новое, не должно быть окисленным :)
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Прошил список бэдов очистился :) :tea:
Молодец! Теперь винт будет заново писать на покоцанные сектора! Урря! :music:
( :facepalm: )
Андрей Бедов писал(а):Молодец! Теперь винт будет заново писать на покоцанные сектора! Урря! :music:
После низкоуровнего форматирования покоцанные сектора пометятся покоцанными. Можно осуществить проверку поверхности диска (в HD Tune, например).
©Булат Габдрахманов
Бэды были из за окислившихся контактов на головки. Если появятся снова выкину диск, это не проблема
Продублировать эти контакты шлейфом.
У меня все диски до сих пор жывы. Один вообще Seagate 60Gb 2003 года.
И чего я такой везучий?... :dont_know:
У меня тоже старые диски на 80гб и 160гб до сих пор работают, а новые через 3 года покрываются бедами. Сеагейт на терабайт недавно выкинул
Сообщение oleg63m »
А. Г. Лукашенко. писал(а):Бэды были из за окислившихся контактов на головки
а не пробовал каким либо маслом смазать контакты перед установкой платы? Чтобы ограничить доступ кислорода и влаги. кстати, если ламели золоченные, а контакты на плате луженные- лучше залудить и ламели. у меня нокия 6610 такая была, как смена погоды- так зависание. пока не облудил контакты. облудил- смазал силиконовым маслом и.... забыл что такое сбои. до сих пор тел работает, но уже у другого хозяина
Контакты на плате залудил вчера. Почему на заводе так не делают, они ж окисляются быстро
Залуду экономят.
Сообщение TADOR239 »
Здравствуйте)
Сиё зарядное устройство используется в китайских фонарях типо "Yajia" и другие.
Объясните мне пожалуйста, каким ху...хвостом оно работает? :)))
Что такого страшного с напряжением делает кондер на входе в мост
Сообщение Пилот »
Конденсатор это реактивное сопротивление (равно оно 1/омега*С), работает как резистор (без выделения лишнего тепла только), на схеме не хватает резистора околомегома парралельно кондеру (чтоб разрядился и не дернул никого после зарядки фонаря) и резистора для ограничения зарядного тока последовательно с аккумом (их не ставят, видно внутреннего сопротивления аккума хватает, или же бесполезно с таким качеством - пару зарядок и на помойку)
Спасибо)
Сообщение Upgrader »
Пилот писал(а): и резистора для ограничения зарядного тока последовательно с аккумом
Накой ляд его ограничивать, если он и так ограничен сетевым конденсатором?
Такой токоограничительный резистор скорее если и ставится, то последовательно с сетевым конденсатором (около 10 Ом 0,5 Вт) для уменьшения бросков тока при включении и смягчения условий работы конденсатора (пленочного, они в таком режиме работы со временем выходят из строя, на большие токи не рассчитан).
Пилот писал(а):(равно оно 1/омега*С)
то есть при использовании кондера на 1мф в нашей сети мы получим 160кОм?
Да и вообще, в чем минусы такого подхода, зачем тогда использовать трансфоматоры или ИИП если можно использовать кондер и диодный мост?
