витязь 37 CTV 730-7
Сообщение alex41 »
Будем ждать замены UC3842 и литов в обвязке . Цена 30р. Проверь диоды и сопротивления в обвязке UC3842 и полевика. Сейчас замени конденсатор по 7 ноге , а вдруг заработает !
Сообщение RA83 »
Я бы в этом аппарате ещё и C301 заменил обязательно на новый, пока VT302 живой, а то дорого эти транзисторы нынче стоят.
Сообщение Farshmaher »
Ребят, всем приветы! У меня другая немного проблема! Витязь CTV 790-3. При включении телевизора кнопкой, питания на самом телике, дежурный индикатор не загорается, а со стороны трансформатора под кинескопом на общей плате что-то начинает пстрикать, с частотой, примерно, герца 2. Что это может быть? Я в электронике по телевизорам не сильно шарю, но если подскажете, что это и где, то разберусь) потому прошу вашей помощи.
Экономьте электричество! Выключайте Num Lock!
Сообщение redish »
Пытается запуститься ИИП и уходит в защиту. Причин много, сам ИИП,строчная,кадровая,непропаи. Для начала нужно убедится в исправности питальника, отсоеденив строку и припаяв нагрузку на В+.Проверяем отсутствие КЗ на выходах и выходные напруги. Потом уже строка,кадры и т.д.
Сходу можешь заменить кондер по питанию шимки ИИП С608, типовуха этой шаськи.
mb_73.pdf
(569.92 КБ) 272 скачивания
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Спасибки) погляжу) отпишу, как и что)
