китайский пирометр
wazeu6
китайский пирометр
Сообщение wazeu6 »
Здравствуйте!
В результате превышения напряжения питания (вместо 9В подали 12В) сгорел eeprom 24c02a прошивку снять не удалось.
Может у кого-нибудь есть прошивка eeprom для данного девайса?
(113.43 КБ) 1273 скачивания
Maykill
Re: китайский пирометр
Сообщение Maykill »
кроме невнятного фото какие-то данные есть....?
ссылка на модель к примеру
а то как в анекдоте про автоблондинку
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А как в анегдоте?
Maykill
Сообщение Maykill »
" какой марки машину желаете?
-РОЗОВУЮ!"
wazeu6
Сообщение wazeu6 »
прошу прощения!
модель Infrared DT8380
диапазон измерения температур: - от -50 °C до 380 °C
ссылка тут: http://www.gradusniki.ru/cat/img/pirome ... rared.html
dedmorze
Сообщение dedmorze »
Не факт,что проц выжил-сдуйте епромку и прозвоните шину+5В на Омах-результат надо обнародовать.Если"переход"по этой шине выжил,попробуйте подставить чистую память(забитую нулями).Хорошо бы ознакомиться с составом(какой проц./контроллер стоит?).
wazeu6
Сообщение wazeu6 »
24c02 в одну сторону не звонится, а в другую 0 Ом
процессор "капля"
попробовал чистую eerom подкидывать
и что с ней, что без нее на дисплее при включении появляется "ErE"
dedmorze
Вы в курсе,что в большинстве случаев еепром продают забитую FF?Залить надо 00,во все ячейки..,нет отчёта о прозвонке шины+5В..,если есть осциллограф смотрите,есть ли генерация кварца,состояние шин адрес/данные,после этого делается вывод о"летальности"проца(в корзину:)).
alekssakh
Сообщение alekssakh »
приветствую.... тож проблемка с этим градусником.... сгорел транзистор или стабилизатор, или что то ещё... корпус SOT-89 расположен возле кнопки измерения T.. какая маркировка на детальке.????. на моём выгорело... вижу 7**0...
anatol22
Сообщение anatol22 »
Фотографию платы покажи. Стабилизатор на 3В. ( in/ss/out ).
alekssakh
anatol22 писал(а):Фотографию платы покажи. Стабилизатор на 3В. ( in/ss/out ).
фото платы и сгоревшего элемента.....
(209.29 КБ) 1201 скачивание
(208.99 КБ) 705 скачиваний
anatol22
У меня плата от GM300, немного отличается размещением элементов, а в целом - оно. Стоит SOT-89 с маркировкой 6208A 1328/30. Марки не знаю, но это стабилизатор на 3В, с малым током потребления.
Андрей Бедов
LDO (low-drop)
alekssakh
anatol22 писал(а):У меня плата от GM300, немного отличается размещением элементов, а в целом - оно. Стоит SOT-89 с маркировкой 6208A 1328/30. Марки не знаю, но это стабилизатор на 3В, с малым током потребления.
Спасибо парни.... такого не найду.... 7803 пойдёт.????.
anatol22
7803 подойдет только чтобы попробовать. Стабилизатор постоянно подключен к батарейке, и 7803 посадит ее быстро.
alekssakh
anatol22 писал(а):7803 подойдет только чтобы попробовать. Стабилизатор постоянно подключен к батарейке, и 7803 посадит ее быстро.
понял... cпасибо за помощь....
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:37:05, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
anatol22
Ищи с малым током покоя. Замерял: ток покоя < 10мкА, ток робота 5..15мА.
alekssakh
нашёл R133A 3,3V; 2,5V..... проверять уже завтра.... тп в дш не нашел, под нагрузкой до 500мА...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
anatol22
UR133/A ( ток покоя 5 мА ), много для Кроны.
Тебе надо что-то типа
AS1360 ( ток покоя 1,5 мкА )
LP8340 ( ток покоя 19 мкА )
ADP171 ( ток покоя 23 мкА )
или выключатель делать.
alekssakh
в нашем Мухосранске врядли слышали о подобных вещах... градусник с ur133 запустился... а на вышеуказанные железки, если вдруг когда-нибудь попадутся, обязательно заменю ur...
спасибо за помощь......
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:39:04, всего редактировалось 1 раз.
