Осциллограф с1-64а, яркость максимальная и не регулируется.
Sergeevich
Сообщение Sergeevich »
Купил после хранения, б/у. Первым делом проверил кондюки esr-metrom, внешне осмотрел все - аппарат почти не эксплуатировался. Напряжения 80, 10, -10 вольт идеальны, вместо 150в 162в, вместо 27в - 32в. Поработал с ним минут 10, все функции в порядке. Через час включаю - яркость луча доходит до максимальной за 10-15 секунд и не регулируется (все остальное вроде впорядке). При этом, садится напряжение по 27в - с 32 до 30. Поиски привели к входу z (плата и22.089.124Сп, 4 лист) , на эмиттере Т3 вместо -0,1 .. -1,5 вольт постоянно +1 вольт, на коллекторе 4,5 вместо 0,5 .. 7, на эмиттере и базе Т1 все по паспорту, на коллекторе же напряжение постоянно 92 вместо 70 .. 110 вольт. Все транзисторы и диоды менял на этой плате, резюки проверял отпаянными 1 ногой, - бесполезно :shock: Может я не там нюхаю?)
dolfin2006
Re: Осциллограф с1-64а, яркость максимальная и не регулирует
Сообщение dolfin2006 »
При вращении ручки R90 напряжение на эмиттере Т3 изменяется?
Sergeevich
На эмиттере Т3 от -0,74 до -0,76, на коллекторе с 4,5 до 2,5 при вращении ручки от минимума до максимума яркости.
otest
Сообщение otest »
Первым делом нужно было включить. Теперь ищи неисправность там где лазил.
Sergeevich
Лазил только в бп, сменил пару кондеров, остальные нормальные ещё - емкость выше номинала и esr меньше 1 ома. После этого прибор работал, все ок было! Вход z замкнут , вынул "перемычку" - все тоже самое. Сейчас ещё отпаял R23 3,3 ком, 10 вт - все тоже самое, значит дело в ВВ БП?
dolfin2006
Без остальной части схемы в возможной причине неисправности не разобраться.
Sergeevich
Схема есть в pdf на http://www.jais.ru/texp.html и в djvu на http://www.qrz.ru/schemes/detail/2782.html
Отпаял выход z, подавал на него и 10 вольт и 80, луч все равно яркий. На ручку Яркость 1 не реагирует. Если ничего не подавать на этот z, на нём от -16 до -25 в зависимости от положения Яркости 1. -1,98 кв идет на модулятор, высокое смерить нечем.
dolfin2006
Проверьте напряжения на:
5-Д25, 5-Т10 5-Т11;
3-Т15, 3-Т16;
1-Т18.
Sergeevich
На 5 д25 7.5 в, т10 7,5 -3,1 -3,4 (коллектор эмиттер база), т11 -0,29 -3,1 -2,39, т15 0,68 -2,45 -1,86, т16 8,56 -2,45 -2,36, т18 0,12 0 0,74
Напряжения не меняются при вращении ручки яркость.
otest
Сообщение otest »
Прозвони уже или замени эту ручку яркость.
Sergeevich
otest писал(а):Прозвони уже или замени эту ручку яркость.
Отпаивал, прозванивал - целая. Что-то при включении/выключении сгорело или оборвалось, другого быть не может. :?
Как вообще можно погасить луч? Отпаять провод идущий к модулятору? Может ли это быть кз в трубке или утечка в ней? Саму трубку прозванивал, только катод с накалом 22ком звонится, остальные контакты больше 2мом(предел мультиметра).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 17:24:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
dolfin2006
Попробуйте увеличить номинал 4-R10, сначала до 90, а потом и до 100 кОм.
Sergeevich
Поставил 100ком, ничего не изменилось, также регулировал 4-с5. За минуту сильно нагрелся R23, Т4 и T1 чуть теплые.
Чумак
Сообщение Чумак »
Sergeevich писал(а): Саму трубку прозванивал, только катод с накалом 22ком звонится,
Освобождённую от схемы?
Sergeevich
Пардон, ещё раз прошелся по выводам отсоединённой трубки - нашёл сопротивление 1,22Ком между катодом и модулятором :( , между остальными ничего нету. Это нормально? На панельке ещё напаян резистор 22Ком между катодом и накалом.
Sergeevich
Починил я прибор :)) Это оказалось замыкание в трубке между катодом и модулятором, которое появлялось только после прогрева. Подал 6.3 от лабораторного бп, и выжег кз кондером 4700мкф :kill: Всем спасибо за помощь!
PS Нет кнопки отредактировать на предыдущем сообщении.
Чумак
Сообщение Чумак »
Sergeevich писал(а): нашёл сопротивление 1,22Ком между катодом и модулятором
:))) Это же было ясно. А ёмкость велика, имхо, так можно электрод отстрелить.
