Руль Logitech G25
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение nik-as »
qwazard писал(а):потом опять проехал где только можно а только потом написал на этом форуме .....
Я тоже как бы понимаю.
Но как ты собираешься продолжать ремонт, если не в состоянии даже вызвонить
куда уходят дороги с полевиков?
Сообщение Shamil »
Я свой руль розабрал чтоб посмотрет какой полевик там, У тебя на выгоревшей полевике должно вот такие надписи там IR P730H B504_ F7103
А микросхема там V08
Сообщение DonKarlosOn »
Перестала работать педаль сцепления. Разобрал. На каждой из педалей стоит переменный резистор. Корпус металлический, если смотреть сбоку - через окно видно внутренности. Вал не круглый, а срезан. К сожалению фотоаппарата нет. На самом корпусе написано следующее: 103870-1000 10k/70 0633
Собственно где взять такой же в инете или на что можно поменять без ухудшения характеристик?
Сообщение nik-as »
Ключевая цифра 10k, это сопротивление резистора,
по габаритам нужно подбирать чтобы встал на место.
Для справки, можно посмотреть здесь.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/impo ... eters.aspx
nik-as писал(а):Ключевая цифра 10k, это сопротивление резистора,
Смотрел, только вот не понял, что мне надо. Не подскажете конкретный вариант? Вот тут образец под замену http://www.thesimshop.com/index.html
Category Potentiometers, Variable Resistors
Family Rotary - Linear
Resistance 10.0KΩ
Power (Watts) 0.5W, 1/2W
Resistive Material Carbon
Rotation 300°
Package 23.83mm x 11.51mm
Тут - оригинальный вид сзади, сразу после фразы
Step 5 : Disconnect the wires connected to the existing potentiometer, make a note of the order of the wires.
Прошу помочь разобраться с названием... чтобы не переписывать целиком - даю ссылку http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10134#5
Сообщение nik-as »
Конкретный вариант вам уже подсказали R24N1-B10K L25F.
А чтобы было ещё конкретнее, берёте сгоревший и идёте в магазин.
Показываете продавцу и говорите: Мне нужен такой же по габаритам и по характеристикам.
Если продавец не совсем пень, он вам подберёт.
Сообщение ProEvoRacer »
РЕБЯТА!!! ООООЧЧЧЧЕЕЕЕННННЬЬЬЬ нужен eeprom!!! от 72F651
живу в беларуси... у нас как-то с этими рулями туговато/
помогите кто чем может :cry:
Сообщение mikolasnn »
Это как раз не память , а процессор!
Как раз сейчас таким занимаюсь!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 16:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Вернуться в «Ничего не работает»
