С наступившим!!!!!сломалась люстра,сначала,при включении с пульта она начала мигать всеми лампами и диодной подсветкой,тоесть включаться выключаться самопроизвольно,с довольно таки большой частотой,при выключении выключателем и последующем включении всё нормализовалось,но через неделю-другую повторилось,а сегодня точно такая же беда случилась когда включал её настенным выключателем.........и теперь она вообще не включается,на пульт не реагирует,а при включении настенного выключателя чере секунд пять щёлкает реле и на секунду загораются светодиоды........может кто сталкивался .с подобным,весь ужОс,так это снимать её с потолка......
Снимайте, добирайтесь до платы контроллера, а там поговорим...
