Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение jn79 »
PICkit 2 v2.61 все по умолчанию
P.S. поменял резистор на 10к и емкость на 0.1 все заработало
что для 886 хорошо то для 876A не жизнь :)
а как тестовая должна правильно работать ?
и как правильно проверять платы ? по одной ?
Сообщение mik64e »
Афигеть, смотрю на код вроде коментарии мои, но написанно на тарабарском языке :))
так точно....
у тебя всё четко расписано :))
правда у меня корявенько так...не профессионал
Сообщение Fallk »
Включать по одному, тестовой смотреть что бы все цвета были везде одинаковые. Если начинается разные цвета то отпаивать пару и ставить репитер или согласовывать линии. На конце Ом 200 или последовательно 10 Ом. Как то так
Сообщение jn79 »
хаотично мерцает светодиод уже на первом сегменте (и не ярко)
реагирует на приближение руки например
монтаж полностью перепроверил :(
Сообщение Fallk »
Хаотично мерцает и не ярко - это похоже на работу обычной прошивки. Там есть такой глюк - очччень неярко мерцает светодиод когда идет передача на светики. Остаточное свечение от конденсатора в цепи полевика (без него плавное гашение противно мерцает).
Тестовая сразу включает цвета по кругу.
Я тут надысь подкорректировал схему, добавил джампер для запуска теста, хотя надо было сделать запуск теста от кнопки яркости.
Чтобы включить тест нужно при подачи поставить джампер и после этого подать питание.
и собственно прошивка под эту схему
Позже статью откорректирую.
RGBLite_05.rar
(4.88 КБ) 305 скачиваний
Сообщение jn79 »
в тестовом четко - вкл - 6 цветов -выкл
только синего не увидел, у меня Изображение расположение светодиодов
Сообщение Nikolaj666 »
Fallk писал(а): Позже статью откорректирую.
это прошивка только тест или рабочая прога с встроенным тестом ?
печатку скорректируете ? из статьи протравил, но не паял
Сообщение jn79 »
рабочая с функцией теста
лучше в прошивке подкорректировать думаю
Сообщение vlad465 »
Fallk писал(а):Я тут надысь подкорректировал схему, добавил джампер для запуска теста, хотя надо было сделать запуск теста от кнопки яркости.
А можно все же прошивку под включение теста от кнопки яркости? Чтобы не городить еще переключатель. :)
Сообщение Fallk »
да можно. Вечером скину :)
Сообщение vlad465 »
Спасибо. :beer: Можно не спешить, хотя бы к следующему Новому Году :)))
Может и эффекты какие новые будут. :)
А то в теме движуха активируется непосредственно перед НГ и после. :)
Сообщение Fallk »
Эффектов для нее уже новых не будет, так как хочеться все переписать, а уже если делать, то делать на WS подобных уже готовой 50 штучной гирлянды :))
Сообщение vlad465 »
Тоже верно. :) Только за. :beer: Напряжно гирлянду паять.
Сообщение jn79 »
а можно подкорректировать под мой светодиод ?
Сообщение Fallk »
Прошивка со встроенным тестом. Уходим либо установленной перемычкой либо нажатой кнопки яркости при подачи питания.
С цветами вообще не принципиально, только одна программа использует цвета - это бегающий бело-синий-красный, и красный с желтой точкой. Надо было бы добавить еще желто-синий на досуге :))
Синий должен быть, должно быть семь цветов. Синий базовый без него смешанных цветов не будет.
RGB контроллер (плата) V_05.lay
(33.81 КБ) 550 скачиваний
Proj_RGBLite (V5) +.rar
(23.26 КБ) 376 скачиваний
Сообщение jn79 »
синий есть если только припаиваю синий (5 вывод резистор 560 ом) и общий светодиода
если весь светодиод то 6 цветов и пауза
цвета я так понимаю по кругу идут без остановки ?
тогда пауза и есть синий, светодиод рабочий (уже второй поставил )
Сообщение Fallk »
C_G				EQU			B'00001001'			; Зеленый
C_B				EQU			B'00010010'			; Синий
C_C				EQU			B'00011011'			; Голубой
C_R				EQU			B'00100100'			; Красный
C_Y				EQU			B'00101101'			; Желтый
C_M				EQU			B'00110110'			; Пурпурный
C_W				EQU			B'00111111'			; Белый
Цвета стоят такие - на соответствующих ножках регистра будут единицы (нулевой бит справа).
Синего цвета не может не быть - как минимум в белом горят все, иначе он будет не белым.
Сообщение jn79 »
Все заработало
плата рабочая (с учетом последних изменений)
только прошивку надо подправить для этого светодиода http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2231285
RGB_garlands_v3.zip
(102.99 КБ) 289 скачиваний
как думаете, провод ШТЛп-6х0,12 подойдёт или всё же плоский RGBW у соседей заказывать 10м - 590р ?
Сообщение jn79 »
Nikolaj666 писал(а): плоский RGBW
Цветной который ?
