Сообщение thresherkat »
as265 писал(а):Так и в тда никаких заметных искажений нету.
Если не выделываться выше своей башки и собирать по схеме из даташита.
Там внутри все коррекции включены обычно.
Проходя мимо, не смог удержаться. А с чего вы взяли, что в тда нет заметных искажений? На какой гармонике заканчивается спектр ее искажений? На 10-12й? Причем, там эти гармоники примерно одинакового уровня 0,02-0,05%. А о заметности гармоник высокого порядка много сказано. Алдошиной, например.
Сообщение DrAl »
Накину слеганца. :wink:
http://www.njr.com/semicon/PDF/MUSES8920_E.pdf :)
Маркетинг, однако!!! :)))
Сообщение as265 »
thresherkat писал(а):На какой гармонике заканчивается спектр ее искажений? На 10-12й? Причем, там эти гармоники примерно одинакового уровня 0,02-0,05%. А о заметности гармоник высокого порядка много сказано. Алдошиной, например.
Там самая большая третья, остальные поменьше.
Я про 7294.
Сообщение as265 »
Очень наглядный "слуховой" тест - это на интермодуляции те же. 19+20кГц.
Только следить, чтобы уровень сигнала на выходе усилителя не превышал 2-3 вольт. Чтобы не спалить ВЧ головки.
19кГц и 20кГц лежат практически на краю слышимого диапазона и не могут замаскировать продукты искажений, возникшие в слышимом диапазоне.
Наглядно показывает, что проблема искажений преувеличена.
Сообщение diman_d »
Теперь если кто-то спросит "А что бывают аудиофильские ОУ?", можно смело говорить "да", и давать ссылку на на "МУЗУ" :) . За ваши деньги любой каприз.
Китайцы просят ~2000 деревянных за одну такую штучку.
Сообщение Hood-совет »
As писал(а):Если честно - я не очень верю, что по USB можно качественно передать звуковую информацию на ЦАП... Это же асинхронный интерфейс, а для звука даже не слишком большой джиттер заметен... :dont_know:
У меня в этом вопросе нет вообще никакого опыта. Но склоняюсь к тому же мнению. По отзыву человека со схожим восприятием звука. Сам он слушает свою довольно дорогую Dune через ЦАП на РСМ58. ВСЕ форматы...:)))
А мне, интуитивно, нравится идея твердотельного транспорта на SD-card. Отсюда:
http://www.markanaudio.ru/markanforum/i ... opic=21.30
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Сообщение as265 »
Сайтик интересный. :)))
Некоторые конструктивные особенности DAC MARKAN:
* Используется ЦАП TDA1541A, который я рассматриваю как самый ЧЕЛОВЕЧНО звучащий ЦАП всех времен и народов. Подробнее об этом в разделе "Идеология".
* Экстенсивное использование слюдяных конденсаторов типов, отсутствующих в ассортименте импортной комплектации. Слюдяные конденсаторы (silver mica, silvered mica) номиналом 10000pf (10nF) в импортных каталогах стОят в районе $15/шт - это очень легко проверить. Цена говорит за себя - это лучший выбор для применения в области цифрового звука.   В DAC MARKAN таких конденсаторов используется более 100шт (монтаж на плате двухсторонний, снизу платы расположено основное количество слюдяных конденсаторов). Повторю, используемый тип слюдяных конденсаторов не имеет аналогов в импортных вариантах комплектации - никакого компаунда в конструкции конденсатора, только сами внутренности конденсатора в вакууме.
Глубокий класс А.
>Все звенья аналоговых каскадов смещены в глубокий класс А, характерный только для топовой аудиотехники. Результирующий звук очень пластичный, имеющий "ламповый" характер, непохожий на "привычный" звук транзисторной техники. Такой подход требует несколько повышенного тепловыделения - DAC необходимо устанавливать с предусмотренной возможностью естественной циркуляции воздуха над крышкой и со стороны задней панели.
As
Сообщение As »
Hood-совет, идея плеера высокого класса, работающего с твердотельным носителем, интересна... (может быть, даже позанимаюсь, когда-нибудь... :roll: :)) ), а вот подключение ЦАП по SPDIF тоже не самое идеальное решение... :dont_know:
Там можно вывести i2s... :roll:
Сообщение as265 »
i2s - это же тактирование транспорта от тактового генератора ЦАП, админ того форума не одобряет. :))
(44.8 КБ) 184 скачивания
Ну так админ и кроме TDA1541A ничего не одобряет. :wink:
Сообщение diman_d »
А CS4398? Он у Сталкера в слепом тесте занял первые позиции.
Вы меня спрашиваете? :)
Не знаю. Имею сидюк на TDA1547. Нравится.
Про Маркан встречал прямо противоположные мнения. От недоумения до восторга. Всё как обычно: пока сам не послушаешь... :dont_know:
Сообщение diman_d »
У всех, кто в теме. В слепом тесте сравнивались звуковые карты. Две из них, разной ценовой категории, вышли в победители. Обе были на базе CS4398.
As
Сообщение As »
Мне тоже этот ЦАП нравится... :dont_know: :))
Сообщение as265 »
TDA1541 - это значит, что на выходе сигнал ступеньками. :)) Без интерполяции.
Ну, конечно, можно отдельный ЦФ прикошачить, типа CXD1244, но в CS4398 он уже есть, например.
as265 писал(а):TDA1541 - это значит, что на выходе сигнал ступеньками. :)) Без интерполяции.
При чём тут интерполяция? :shock:
"Если у ЦАПа название начинается на "CS" - то какие там уже дальше цифры совершенно неважно, это ниша бумбоксов и дешевых ДВД-плееров."
Отсюда:http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62351
Как всегда: от недоумений до восторгов. :)))
Сообщение as265 »
А притом. SINC-интерполяция. Математически.
Фильтр с конечной импульсной характеристикой, так что sinc функция там ограничена во времени (кусочек).
Длина фильтра обычно достаточна для того, чтобы передать 20кГц полосу (при 44100Гц частоте дискретизации) без алиасинга (отражения спектра). :)) Полоса подавления от 0,546Fs
Hood-совет писал(а):"Если у ЦАПа название начинается на "CS" - то какие там уже дальше цифры совершенно неважно, это ниша бумбоксов и дешевых ДВД-плееров."
лл
Не знаю, у кого как, а в Филипсах интерполяция происходила в чипе декодера, после него стоял чип ЦФ, а затем уж чип ЦАП. :dont_know:
