проверка полевого транзистора на схеме
Сообщение alex11660 »
можно ли проверить полевой N канальный транзистор не выпаивая его с платы, и как это сделать ?
Сообщение Borodach »
Было бы не плохо ещё схему увидеть ... :)
та схемы в принципе нету, они на материнской плате находятся
Ну, если это только один транзистор, то в данном случае его лучше и безопаснее выпаять мощным паяльником и проверить отдельно от платы.
http://vsbot.ru/lektronika/chto-takoe-p ... verit.html
Сообщение Барсик »
Обязательно отпаивать и проверять отдельно. В дешовых материнках полевики работают в линейном режиме :shock: что никак не идёт им на пользу. Их легко опознать по "цветам побежалости" на корпусе из-за черезмерного перегрева. А также по отсутствию вблизи катушек индуктивности.
Есть ещё вот такой пробничек.
спасибо, за совет! всё таки буду наверное завтра их выпаивать. Меня просто вводит в заблуждение это видео... посмотрев видео, я делаю вывод: если отрицательный щуп тестера поставить на затвор (плечо) и на исток положительный щуп тестера, транзистор не должен звонится, т.к. между ними диод .. если я не прав, пожалуйста исправьте. https://www.youtube.com/watch?v=x5oG6XOVBKs
Сообщение Martin76 »
Проверить на пробой с-и и з-и можно прямо на плате, подозрительные выпаивать и дальше проверять. Силовые мосфеты обычно пробиваются, часто с повреждением корпуса.
Martin76 писал(а):Проверить на пробой с-и и з-и можно прямо на плате, подозрительные выпаивать и дальше проверять. Силовые мосфеты обычно пробиваются, часто с повреждением корпуса.
а если на плате выводы з-и звоняться как КЗ, это значит его можно уже сразу менять, или стоить выпаять и потом снова проверить ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 22:53:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Сообщение Барсик »
Как проверить MOSFET с N каналом, когда он выпаян из схемы.
Включаете мультиметр в режим прозвонки диодов. Это важно. В этом режиме он прикладывает к измерямой цепи достаточно большое напряжение.
Замыкаете (например, пинцетом) затвор и исток MOSFET-а. После этого, ёмкость затвор-исток окажется разряженной и транзистор должен быть выключен. Подключаете щупы мультиметра к стоку и истоку. Чёрный к стоку, красный к истоку. Мультиметр должен показать 0,4 - 0,7 вольта - прямое падение на паразитном диоде. Меняете местами щупы. Чёрный к истоку, красный к стоку. Мультиметр должен показать бесконечность. Не отрывая чёрный щуп от истока, кратковременно касаетесь красным к затвору. Тем самым Вы подаёте положительное напряжение на затвор. Это напряжение запоминается на ёмкости затвор-исток и окрывает транзистор. Поключаете красный щуп обратно к стоку и видите, что мультиметр теперь вместо бесконечности показывает довольно низкое сопротивление - это значит, что MOSFET исправен.
alex11660 писал(а):если на плате выводы з-и звоняться как КЗ
На материнке мосфеты, стоящие по 2-3 рядом с дросселями, подключены к драйверу, может он быть пробит, может и мосфет , и драйвер. Выпаивать придется в случае КЗ. Если сток исток показывает десятки ом, то как правило это шунтирование цепями процессора и других микросхем с низковольтным питанием.
ну вообще дело обстоит так, на материнке я обнаружил микросхему "GD75232" на ней трещина, за что она отвечает я не совсем понял, но что-то похожее на шим контролер, после чего я делаю вывод что если она нарушена, значит и сгорел какой-то из транзисторов ... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/gd75232.pdf
а как можно обнаружить драйвер ?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 23:27:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
alex11660 писал(а): "GD75232" на ней трещина
Она за СОМ порт отвечает и с управлением питанием никак не связана.
из-за неё БП может уходить в защиту ? т.е. если я её заменю, и транзисторы, есть шанс что камп включиться ?
Смотря что пережила эта материнка, во многих случаях легче ее полностью заменить ,чем ремонтировать, заменяя все больше нарастающую кучу деталей по мере выявления неисправных.
просто работала, а потом вдруг перестала включаться, запуская БП принудительно, он уходит в защиту ... потом подключил БП без защиты, и заметил как в этой микросхему пошел дымок...
Сообщение Selin »
Сорри за оффтоп
Вспомнилось:
- Спаял? Врубай! Всё лишнее само выгорит!
alex11660 писал(а):запуская БП принудительно, он уходит в защиту
Эта мс питается от трех источников, 5, 12 и -12В , и может их перегружать. Нужно померить по ним КЗ и естественно выпаять сгоревшую мс. Ну и после этого опять проверить на предмет КЗ эти питания. Вполне возможно, что при замкнутом например -12 В БП выключался.
читал на форумах что есть аналог этой схемы, МАХ232, как думаете, стоит ли искать аналог, или лучше такую же точно ? просто такая точно, только на алиэкспресс ... (
Вернуться в «Теория»
