Засада с ЦАПом
Сообщение antonio87 »
Здравствуйте дорогие форумчане. Прежде чем создать новую ветку, долго сидел в гостях у гугла, яндекса и прочих...они не знают.
Приобрел плату цапа китайского производства http://www.ebay.com/itm/PCM1794-WM8805- ... 1c45183475
Так с ним такая беда: 16bit/44.1, 48Khz и 24bit/44.1, 48 все играет отлично, но чип pcm1794 может больше, как только частота 96khz или 192khz начинается треск, который иногда не поддается регулятору громкости.
Помогите кто чем может...
Сообщение GARMIN »
Подключение по оптике?
Если да, перейди на коаксиал. Часто оптоприёмник не тянет 96/192
Да, по оптике. Спс, сегодня попробую. Результат напишу.
Перешел на коаксиал, треск есть но почти не слышно, т.е. он уменьшился в разы, что не может не радовать, спасибо большое. я так понял что оптоприемник придется менять, сам разъем в который кабель вставляется?
Сообщение PLATON »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Столкнулся с проблемой. Решил спаять ЦАП на CS8416+CS4398 и спаял! но что-то не работает! Собирал по этой схеме немного упростив питание,
(67.57 КБ) 434 скачивания
перед сборкой посмотрел документацию на ЦАП и приёмник сверился со схемой вроде всё нормально! суть проблемы заключается в том, что при подаче сигнала по коаксиалу на выходе ОУ ничего нет.
Взяв осциллограф решил посмотреть что происходит на входах, выходах CS8416 так вот сигналы на выходе CS8416 есть как в документации на 26 ноге сигнал с даными присутствует, на выходе CS4398 ножки 23,24 и 20,19 имеется 2,53 В а на выходе ОУ 0
все настройки режима микросхем как в схеме в чём может быть проблема? можеть неисправна CS4398.
Я далеко конечно не спец, только учусь), но у меня была сначала беда с двуполярным питанием, после того как я ее решил цап запел. Ну или ОУ действительно бракованный.
Сообщение vlad5 »
antonio87 писал(а):Приобрел плату цапа китайского производства
А чего так дорого, такие платы есть и баксов на 20 дешевле:
http://www.ebay.com/itm/YJ-DAC-PCM1794- ... 8485&rt=nc
Кстати, на счет коаксиала, там тоже не все так хорошо. Не каждый разделительный трансформатор коаксиального выхода может работать на максимальных частотах передачи. На фотографиях этой платы трансформатор закрыт маленькой платкой с деталями и кварцевым генератором.
Было бы интересно посмотреть что под ней, платка вставлена в разъемы и должна легко сниматься.
Я тоже заказал у китайцев ЦАП, правда другой и в корпусе - жду когда приедет.
Даже не знаю с чего начать.
Куплен он был (заказан в октябре 2014 приехал в ноябре), до скачка доллара. Так как я только зарегался на ebay они мне дали в подарок 10$ + была бесплатная доставка + он не совсем такой как на фотке, у него впаяна плата для чтения с USB возле RCA, которая отдельно еще денег стоит на PCM2706 (на рисунке), в итоге он мне обошелся примерно в 2,5т.р. Поэтому без раздумья я её схватил. А вот руки только ща добрались до нее, схему китайцы не шлют сволочи, не знаю почему. Плата с wm8805 хоть и кажется что на разъемах, впаяна намертво(под ней нет ни чего, 3 резистора и конденсатор, и 2 чего-то еще похожих на диоды но не они). С нижней стороны кстати тоже есть запчасти, 3 штуки AMS1117(стабилизатор, причем оптика и коаксиал идут через него судя по дорожкам), и SN74HC157D (мультиплексор). Не знаю зачем столько написал, вдруг интересно.
(73.07 КБ) 221 скачивание
Сообщение vlad5 »
Значит сэкономили китайцы разделительный трансформатор.
А так да, USB-шную платку китайцы отдельно продают за 12$.
Кстати, кто делал корпус для цапа? Ведь в какой-то мере это тоже засада. Поделитесь поделками, фотками, может чертежами. Я думаю что не только мне будет интересен этот вопрос.
Копался у себя в компе и нашел вот такую схему ЦАПа, может кому будет интересно. Заодно на русский попробовать перевести. картинку пришлось уменьшить, кому надо есть больше размер. в лс
(234.37 КБ) 416 скачиваний
Сообщение vlad5 »
Не, "теплый ламповый звук" не нужен. :))
На вкус и цвет фломастеры разные)
Но и фирма вроде не фуфло и поставили лампы я думаю не просто так, жалко новых схем чет не могу найти.
