Мост TDA2030 для 4х омной нагрузки
Сообщение xakepp35 »
Чем чревато подключение 4-омного сабвуфера к усилителю, собранному на тда2030 по мостовой схеме? (по датащиту - рассчитанному на 8ом нагрузку и мощность 30 ватт)
IN КОТ WE TRUST!
Сообщение vem566 »
Выходной ток по даташиту = 3,5 А.
Дальше по закону Ома. При питании 14 вольт ток в нагрузке при 8 ом = 1,75А, при 4 ом = 3,5 А.
Выходная мощность будет 25 и 50 ватт. Рассеиваемую мощность микросхемой сам посчитай и сравни с даташитом.
Все это в пределах не полной средней школы.
As
Сообщение As »
Микросхема (теоретически...) имеет защиту, точнее - даже систему защит, в том числе - от превышения выходного тока и от превышения мощности рассеяния (и от перегрева...). Мост на 2030, при работе на нагрузку 8 ом полностью использует возможности микросхем, как по току, так и по мощности... Если уменьшить сопротивление нагрузки, ток (теоретически...) защита ограничит на том же уровне, т.е. мощность на нагрузке уменьшится! На самом деле, микросхема не сможет выдать максимальный ток по причине срабатывания защиты по превышению рассеиваемой мощности... В общем, если одна 2030 может выдать на 4 ома нагрузки около 15 ватт, то в мостовой схеме мощность может быть чуть меньше, ватт 10... Надёжность усилителя, соответственно, будет меньше (ориентировочно - раз в сто, т.е. за час сгорит наверняка, что только микросхемы из удачной партии попадутся, и радиатор достаточно хорош... :)) ) :dont_know:
Открыть Шкритека и почитать, с чего, собственно, начинается расчёт УМЗЧ.
Ясно написано : с требований отдачи нужной выходной мощности на определённую нагрузку.
Все попытки заставить любой, будь то дискретный или интегральный, УМЗЧ работать с токами, напряжениями и мощностями, бОлшими, чем он рассчитан, приведут к неуправляемым процессам в схеме.
Сообщение ибуки »
может заменить 2030на 2050?они помощнее и стоят копейки,цоколевка та же,единственное радиатор побольше,но имеет смысл лишь при низком напряжении питания
Сообщение -serg- »
Интересная мысль. Если не будет дефицита по питанию, при питании 20 вольт на плечо, с одной TDA2050 можно получить сопоставимо с мостом на TDA2030A.
(Умирают все зайцы, вдвое снижается КГИ, снимается требования по нагрузке :) ).
Нужно только удалить инвертирующую часть схемы моста, посадить вывод нагрузки на землю, и заменить TDA2030A на TDA2050 (в не инвертирующей части схемы).
Переделка мостовой схемы.
(41.3 КБ) 473 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
:tea:
