электро двигатель не разгоняется
на стиральной машинке центрифуга крутит в половину скорости , электро двигатель не разгоняется, проверял двиг на сопротивление все хорошо. крутится свободно.
Теперь остается проверить режимы на контактах движка и работоспособность его обвязки .
Какая марка и модель? Если стиралка "полуавтомат", то проверьте переключатель, возможно, его следует разобрать и отрегулировать срабатывание, проверить контакты.
Машина "Волна–М"? Смотрите манжету вала (малдоран), и затяжку бронзографитового сальника.
Проверить мотор на холостом ходу, проверить конденсатор, возможно междувитковое КЗ ( омметр не покажет)
