Опознание радиоэлементов
Сообщение Moto_v3x »
как вариант
WM 2SA2058
WL 2SC5755
Сообщение Hausser »
нужна помощь
мультик Sanwa PC500
опознать или подтвердить догадки....
поиск выдаёт что это SST2222A или MMST2222A или UMT2222A......
кто что скажет по этому вопросу ?
(83.9 КБ) 699 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Сочетание 1Р обычно 2222й и имеет.
Сообщение Hausser »
сомнения в том что стоят в обвязке шунта....
обычно ставят защитные диоды...вот и подумал что в одном корпусе два диода...
тогда примерно понятно...используются переходы в транзисторах :)
спасибо
Да, скорее всего эмиттерные переходы используются как симметричный стабилитрон с маленьким током стабилизации.
Сообщение reviver »
DSA2IH00162410.pdf
(28.98 КБ) 402 скачивания
Последний раз редактировалось reviver Чт дек 25, 2014 15:13:54, всего редактировалось 2 раза.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Hausser »
да... так и есть...
заказал вот эти SST2222AT116 в SOT-23 корпусе....
спасибо всем :beer:
reviver
а откуда скриншот ? можно ссылочку плиз....
спасибо
Сообщение Крякозябра »
reviver писал(а):Модель принтера?
Сам не в курсе, но плата подходит для Epson Stylus Photo PX730WD или Epson Artisan 730.
Владелец принёс одну плату без принтера. Принтер перестал определять картриджи, владелец полез чинить, перепаял STP01N и STP01P и впаял перемычку в пол квадрата на место предохранителя, и видимо ещё повесил соплю припоя между ног одной из пар, естественно всё коротнуло, вот в таком виде плату и принесли + 2 комплекта транзисторных пар, пары перепаял, сопли и перемычки убрал, дешифратор заменил, и при осмотре нашёл подпалины и трещины на 4 транзисторах, думал заменить все 8, но вот что это за транзисторы определить с уверенностью не смог.
На рабочее место только в пятницу попаду, могу и владельцу позвонить и если надо фотографий добавить.
Сообщение reviver »
Ну как бы уже подсказали, просто коммент:
reviver писал(а):Ну как бы уже подсказали, просто коммент:
Благодарю, найду, поменяю, отпишусь.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт дек 30, 2014 22:55:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Van-sk »
Подскажите плиз что за элемент.
Стоит в фене.
В гугле нашел только это.
Сообщение diesel170 »
Сообщение nikol77 »
Товарищи !!! С Новым годом !!! Помогите расшифровать частоту кварцев kds4d и s6y3 которые стоят в р/телефоне Австралийского производства.
Сообщение art_em83 »
Подскажите что за элемент, маркировку, или есть ли в нем драг металл? Похоже на переменный конденсатор, нужно более подробно..
Сообщение Vasilii »
Наличие драгметалла определяется органолептически и этому не способствует фото с не качественной цветопередачей. Маркировка должна быть на третьем фото (вид сбоку), а дальше в Гоголь.
Покрытие серебром вижу даже без МД.
Не мешайте мешать!
Сообщение Maykill »
если ЭТО то, о чём пишет хозяин- то вариантов двое:
1- банальный алюминий
2- посеребрёная медь
в любом случае серебра там не хватит даже на мороженое
Маркировки не видно, поэтому и написал, серебро мало интересует, внутри все желтое поэтому мысль о том что может позолота
Сообщение ublhjnt »
Не исключено. Скорее всего позолота.
Раньше СВЧ элементы золотили.
Сообщение Maykill »
не всё то-золото...ну вы помнтие...
отделять поди ЦАРСКОЙ ВОДКОЙ будете? :))
Сообщение piligrim130 »
этот конденсатор проще как изделие подать -чем драгметалы считать ,конечно если их не вагон :)
Вернуться в «Практика»
