парафазные сигналы
СЦБист
парафазные сигналы
Сообщение СЦБист »
добрый день!!!
на выходе y1 и y2 надо получить инверсные сигналы
придумал схему---но она мне как-то не нравится.
на выходе y2 сигнал по амплитуде меньше чем на у1 :shock: :shock: :shock:
наверное все из-за падения в цепи БЭ Эмит повт
кто может посоветовать схему лучше ?
заранее спасибо!!!
Maykill
Re: парафазные сигналы
Сообщение Maykill »
правая часть- это в чистом виде эмиттерный повторитель...ясен перец- там маньше...
или я не прав?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Правы.
хочу получить сигналы с одинаковой амплитудой.
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Может быть как-то так ?
(3.13 КБ) 1871 скачивание
Невозможно починить то, что не сломалось.
Maykill
Сообщение Maykill »
ежели входной сигнал совместим с логикой- ТТЛ....ну!
kotpalych
кстати- можно как у Вас...это проще
Последний раз редактировалось Maykill Чт янв 08, 2015 16:23:28, всего редактировалось 1 раз.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
kotpalych писал(а):Может быть как-то так ?
дело в том---что нижний транзистор--это транзистор оптрона.
на выходех должен получить инверсные сигналы прямоугольной формы и подать их на драйвер полевых транзисторов.
Maykill
Сообщение Maykill »
вариант с трансформаторной развязкой не катит? на выходе как раз и получите противофазные....
СЦБист
Сообщение СЦБист »
желательно конечно на транзисторах сделать. может разного типа транзисторы взять надо ?
Maykill
Сообщение Maykill »
то что Вы назвали транзисторным опротном-включите по схеме предложеной kotpalych
тоесть резисторы в "К" и "Э"
и с них имейте....
СЦБист
Сообщение СЦБист »
кондеры мне не дадут получить на выходе прямоугольные сигналы.
эта схема катит для работы двухтактного усилителя. Фазоинверсный каскад вроде
СЦБист
Сообщение СЦБист »
разве когда будет открыт транзистор не будет y1=y2=1 относительно массы?
kotpalych
Тогда может быть так ?
Q1 ваш оптотранзистор .
(4.07 КБ) 2507 скачиваний
Maykill
Сообщение Maykill »
просто два логических элемента объединённых по входу....без инверсии и с инверсией....
на выходах получите искомое......
ДУРАК
Сообщение ДУРАК »
Как вариант можно и так сделать, во вложении.
картинка
(3.71 КБ) 776 скачиваний
СЦБист
Сообщение СЦБист »
ДУРАК писал(а):Как вариант можно и так сделать, во вложении.
начальство сказало выход оптопары на входы драйвера не подавать. нужно делать другой выход для подачи сигнала на вход драйвера полевичка.
Maykill писал(а):просто два логических элемента объединённых по входу........
нужно сделать на транзисторах
kotpalych писал(а): может быть так ? .
Скорее всего да -- это то, что нужно. Спасибо большое.
плохо только, когда я к выходам прицеплю два встречно вкл. светодиода, через резисторы, один будет гореть тускло, когда Q2 Q3 закрыт.
думаю для драйвера это не принципиально.
kotpalych
СЦБист писал(а):к выходам прицеплю два встречно вкл. светодиода, через резисторы,
Я бы не советовал этого делать , получите дополнительную подпитку неработающего ключа. Если требуется индикация , а "мертвое время" не критично , лучше так :
(4.34 КБ) 1724 скачивания
СЦБист
Сообщение СЦБист »
может вместо стабилитрона прицепим резистор ?
kotpalych
Можно и резистор , подстроечный килоом на десять , вместо D1 и R4 .
СЦБист
Сообщение СЦБист »
думаете при открытии Q1 - Q2 закроем ?
А если Q1 не насыщен будет :o
kotpalych
СЦБист писал(а):думаете при открытии Q1 - Q2 закроем ?
Закроем .
СЦБист писал(а):А если Q1 не насыщен будет
Будут закрыты оба транзистора и соответственно будет единица на обоих выходах .
Возможное решение вопроса :
(4.58 КБ) 1401 скачивание
