привет ребята! подскажите, пожалуйста, есть звуковая карта внешняя, у нее вот такой шум: http://rghost.ru/60182276, при увеличении ее мощности*(громкости).
В инете читал, что шум идет от розетки! Я подключал ее к ноуту(в режиме батарейки) шум все равно оставался.
Собственно, может кто знает, откуда источник шума и как с ним бороться( в инете также пишут что шумит сама карта в таких случаях), в таком случаи, может ее как нибудь можно экранировать или заземлить? тема интересная для дискуссии )
шум от внешней звуковой карты, что делать?
Re: шум от внешней звуковой карты, что делать?
Ясновидящие все в отпусках, хрустальный шар разбит. Хоть название звуковой карты напиши.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Источник шума — входные цепи. Проверьте подключение к разъёму jack 3.5. А дальше нужно искать причину наводки сетевой помехи на входные цепи.
входные цепи ? это как у меня только карта, usb переходник к ноутбуку и все, громкость поднимаешь, появляются такие шумы. на самом деле, я так понимаю, что все карты шумят, просто интересно откуда этот шум появляется, откуда то он же появляется?)dolfin2006 писал(а):Источник шума — входные цепи. Проверьте подключение к разъёму jack 3.5. А дальше нужно искать причину наводки сетевой помехи на входные цепи.
что то типо такого
http://www.music-hummer.ru/catalog/card ... hp?ID=1739
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 27, 2015 08:01:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
В настройках отключите микрофонный входvisco писал(а): при увеличении ее мощности*(громкости).
- dolfin2006
- Грызет канифоль
Автор, у вас же не USB шумит, верно? И помеха не цифровая, а — аналоговая, фон переменного тока сети в миксе с белым шумом. Это помеха аналоговая и возникает она до АЦП этой внешней звуковой карты. Ищите решение на конкретном используемом вами звуковом входе — как сказано в приведённом вами описании: "2 линейных/микрофонных/инструментальных входа (Jack 1/4 или XLR)".
Не удивлюсь, если звуковуха окажется "сторублёвой", купленной у китайцев...
(не зря же ТС скрывает модель?
У дешёвых карт шум - естественное явление...
Вот если бы там действительно была дорогая профессиональная модель...
