не запускается БП Xilence 1000вт
montekki88
Сообщение montekki88 »
Всем здравствуйте) Прошу помощи
БП Xilence XPXQ-1000.R4 (1000W) не стартует. Дежурка есть 5.1v, PS_ON 3.1v.
При замыкании ps_on на землю ничего не происходит
Хозяин сказал,что просто выключил компьютер, следующий раз он не запустился. Еще сказал, что перед поломкой выключали свет. В сеть БП думаю был включен, когда свет отключали.
Супервизор PS229
стоят две APW7073 и одна L6599AD
вообще очень сложный БП, очень много смд компонентов, дополнительных микросхем и т.д., сложнее обычных 400-500 ватников fsp и прочих.
поэтому помогите разобраться в нем, сам не справлюсь( куда копать, что замерять?
Во вторичке стоят 8 N-мосфетов на радиаторах и одна диодная сборка.
думаю силовые транзисторы должны быть целые т.к если было бы перенапряжение в сети, сгорели бы варисторы.
Что скажете?
фото бп и даташиты прилагаю. схему бп не нашел.
фото yadi.sk/d/thw5Z5lydrGSQ
L6599AD.pdf
(635.89 КБ) 253 скачивания
APW7073.pdf
(892.08 КБ) 211 скачиваний
ps229_datasheet.pdf
(125.14 КБ) 238 скачиваний
Последний раз редактировалось montekki88 Чт янв 08, 2015 20:03:29, всего редактировалось 2 раза.
Martin76
Re: не запускается БП Xilence 1000вт
Сообщение Martin76 »
montekki88 писал(а):фото бп и даташиты прилагаю.
А фото?
montekki88
написал ссылку на яндекс диск
Martin76
На фото сложно дорожки разглядеть, размер + черная маска. Но попробую объяснить, что нужно проверить. С дежурки при замыкании PS_on должно подаваться питание на мс ШИМ + PFC. Сигнал на включение подается через верхний оптрон на фото со стороны дорог. Нужно проследить цепи до него от провода PS_on и после, до микросхемы ЩИМ, проверить напряжения до и после при замыкании PS_on.
Borodach
Сообщение Borodach »
Если имеется в наличии пробник esr, то можно тупо проверить состояние электролитических конденсаторов.
Помогает в 50% случаев ... :)
montekki88
замерял напряжение на верхнем оптроне с левой стороны, ничего нет, 0.01в. в замкнутом состоянии пс он
на нижнем оптороне (земля вторички и на фото левая верхняя нога оптрона почти 5в) нижняя нога слева 3 с чем то вольта.
так же замерял 12 ногу l6599, это vcc, напряжения нет
на vcc apw7073 тоже ничего
dolfin2006
Сообщение dolfin2006 »
Проверьте исправность цепей, питающих ШИМ.
