Оцените схему
Сообщение Negor »
Прошу посмотреть на сие творение и указать на схематические ошибки, советы по улучшению и др. Это игрушка оружие на ИК лучах. Djn например в первом же девайсе при выводе звука греется Q3(gjf поставил КТ3102).
Schematic.rar
Схема в Proteus
(24.73 КБ) 296 скачиваний
Последний раз редактировалось Negor Вс май 17, 2009 21:33:29, всего редактировалось 1 раз.
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение ploop »
А что за динамик у вас? Если обычный низкоомный, то и будет греться. Нужно последовательно с ним резистор поставить, звук тише будет, или взять транзистор мощнее...
ЗЫ: Сохраняйте схемы в Gif. Разница в объёме в десятки (а то и сотни) раз, а на глаз разницы не заметите.
Сообщение delay »
Еще убедитесь, что когда нет звукового сигнала через динамик не течет ток. Т.е. не должно быть постояного напряжения, выход порта должен сбрасываться.
Сообщение anatol22 »
Светодиод Д5 - неправильная полярность 8)
Сообщение otest »
Включите динамик 32ом по приведеной схеме.
Сообщение Negor »
Всё там диод нормально подключен. Он горит когда на линии лог. 0 Кроме звука замечания есть?
Сообщение Паятель »
Negor писал(а):Всё там диод нормально подключен. Он горит когда на линии лог. 0
Это Д5-то?.. :)
Сообщение Negor »
Ладно, D5 djj,ot не из этой оперы :oops:
Сообщение Negor »
Поднимаю тему ибо надо) Вопрос такого характера. Дальность приёма оказалась ацки маленькой - 6 метров. Уверен что без оптики можно больше. Купил суперпупер яркий ИК свеик - нефига. Закоротил резистор R7 на 33 омный - нефига. Ну тускло он светит - может можно ему ещё тока добавить, но как? Источник питания - аккумумлятор 6в.
Сообщение ikarab »
Negor писал(а): при выводе звука греется Q3(gjf поставил КТ3102).
Он у вас наверно не в ключевом режиме работает да и ток у него маловат вообщето.
Резистор в базу уменьшите до 1 кОм и поставьте мои любимые транзисторы bc817 или bc337.
Или уменьшите до 300 Ом резистор и КТ815 817 воткните.
Сообщение Negor »
c ИК светодиодом то же самое предпринять?
Вернуться в «Практика»
