DDS нужна схема простая и проверенная.
При поддержке компании ПРИСТ
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Собственно он и вопрос в названии. До 20 МГц примерно. На ADхххх можно. Даже решил лишний рублик потратить и заказать. (кстати, они легко убиваются?, а то жалко будет спалить..._).
И дисплей с частотомером в нем на 1602 индикаторе... ИХ есть у меня. И АВР для управления. ПИК особо не дружу... :(
Спасибо.
Станислав
balmer
Re: DDS нужна схема простая и проверенная.
Сообщение balmer »
Купи лучше подобный модуль на AD9850. По отдельности детальки дороже выйдут. Ну, а прикрутить управление - это уже вопрос предпочтений.
СКАЗОЧНИК
balmer писал(а): модуль на AD9850
Не плохо. Кто может заказать? ))))
Станислав
СКАЗОЧНИК
Ну котодруги! Кто собирал-то уже? Поделитесь схемкой. А то мне самому делать - полгода- год надо... :?
Станислав
Adagumer
Сообщение Adagumer »
Журнал "Радио" 2004г. №3 стр. 26-29.
То что Вам надо!
СКАЗОЧНИК
Ага. Эту статейку я нашел уже отдельно в ПДФе. Хорошая. Почитал. Только все равно надо будет переделывать на АВР. Потому что на ПИК не хочу, хотя именно такой у меня есть. Поэтому хочу подробненько узнать как эта платка работает и что/куда подавать, чтобы получить от нее то, что я хочу. И как еще от нее пилу получить тоже интересно. )))) Еще написано, что можно 60 МГц выжать, а не 40.
Станислав
otus
Сообщение otus »
Вас в поисковиках забанили или как?
"с перломутровыми пуговицами" 8)
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %E0-AD9850
СКАЗОЧНИК
Да, хотел уже сказать, что дохрена информации нашел.... )))) Просто зачитался.. В том числе от уважаемого Леонида Ивановича. )))
Станислав
balmer
Сообщение balmer »
СКАЗОЧНИК писал(а):Еще написано, что можно 60 МГц выжать, а не 40.
Не надо ничего выжимать. Там и 40 МГц сигнал "не очень". А 60 МГц - это будет "ужас, ужас, ужас".
СКАЗОЧНИК
Вроде пишут, что нормально... :dont_know: Не проверял, не знаю. Вот придут платки эти, посмотрю.
Станислав
Кислый
Сообщение Кислый »
Что там с AD9850 ? Кто уже поюзал ? Сигнал стабильный ? Скрины с осцилла в студию, народ требует царя :)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СКАЗОЧНИК
Кислый писал(а):Кто уже поюзал ?
Еще не дошли... Приблизительная дата 23 января - 13 февраля. )))) дальше видно будет. Мне еще надо будет разобраться, как их подключить правильно. Хотя схему управления уже сейчас готовлю. Но не все так просто. У меня не большой опыт программирования МК. ))))))
Станислав
Кислый
Сообщение Кислый »
у меня почти тоже :( осцилл знакомого освободится только к концу января.
@hobbyelectronics
СКАЗОЧНИК
осциллограф есть у меня. Дождусь эти модули, буду их ковырять. Все равно здесь выложу.
Станислав
Igor123456789
Сообщение Igor123456789 »
Делал генератор на базе модуля на AD9850. Но назвать схему простой не могу. Если интересно прикрепляю схему для ознакомления (нарисована от руки и сфотографирована)Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение,Изображение
СКАЗОЧНИК
Так-то не сильно сложная. ))) Дисплей можно заменить на двухстрочный? И что там на нем отображается? И можно ли по этому генератору полный материал? Я хотел реализовать, чтобы частоту можно было с клавиатуры набирать. Но и так не плохо.
А если все это доставит Вам много заморочек, то можно хотя бы доступное описание, как управлять модулем DDS? Он в сборе придет уже. Ну и по входам ваша реализация тоже интересна. Еще бы все формы сигналов реализовал на одно гнездо.
И еще. Меня все мучает вопрос. Пилу на нем невозможно сделать?
И клавиатуру не на АЦП, а на динамическом опросе?
З.Ы. а вообще, не плохо бы про него полную статью на этот сайт. ))))
З.З.Ы. и еще вопрос не по теме немного. На чем стоит готовый прибор? Что за покрытие такое глянцево-белое?
Станислав
Igor123456789
AD9850 позволяет синтезировать синус с дискретными фазовыми сдвигами и только. По генератору могу выложить печатки и исходники для повторения. Собственно генератор 1Гц-40МГц синус + меандр дискретность 1Гц управление энкодером. Аттенюатор 0-95 дБ дискретность 1дБ управление энкодером. Предустановки 5 по частоте, 5 по ослаблению.
PS На счет статьи ни разу не писал нужна помощь, если кого заинтересует конструкция.
PPS На столе декоративный пластик(совковый).
СКАЗОЧНИК
Igor123456789 писал(а):если кого заинтересует конструкция.
Конструкци очень интересная и достойная! )))
Вот здесь на сайте есть специальный редактор для этого:
http://radiokot.ru/upload/?new=1
Тем более, за подобные статьи каждый месяц по совещанию модераторов можно получить очень приятный подарок:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=78956
Ну и фотки к статье тоже будут очень хорошо.
А еще одну статейку можно именно отдельно про этот модуль и как его правильно подключить и им управлять. А дальше в развитие и какими внешними дополнениями его можно обвешать. Вот у вас уже есть усилитель, аттенюатор.
Одно расстраивает немного. :roll: дисплей четырехстрочный. стоит дорого. Достать сложнее, чем двухстрочный. Выписывать надо.
Станислав
Igor123456789
Все зависит от "хотелок" на доп. строках отображается степень аттенюации и напряжение. При использовании двухстрочного индикатора Вы не увидите эту информацию. Про модуль и так написано много. Исходники я старался комментировать полностью для тех кто захочет модифицировать конструкцию.
СКАЗОЧНИК
Пока ко мне приедут модули заказанные из Китая, Вы уже успеете статью сделать. :) Может и дисплей успею найти за это время.
Станислав
Вернуться в «Измерения»
