ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение yurgenfon »
dikobrazzoff писал(а):Всем привет! Такой вопрос по SL6.0:
Такое происходит при вращении элемента, размер дорожки установился в толщину обводки кондера и размеры пада, также. В пятом Лайоуте тоже самое было.
Сообщение dikobrazzoff »
yurgenfon писал(а): В пятом Лайоуте тоже самое было.
Нет, однозначно нет, достаточно схем развёл в 5-ой версии, там такого небыло, я ещё пока что отдаю отчёт своим действиям и прекрасно помню, что было в 5-ой версии и что сейчас, в 6-ой, ибо проходится делать лишние манипуляции, постоянно возвращать вручную ширину дорожки.
Элементы НЕ вращаю, это даже никак не связано с вращением элемента. Достаточно скопировать макрос резистора, и вот - снова ширина дорожки почему-то становится в значение 0,1мм. Жутко бесит :kill: , зачем сделали такую привязку к толщине линий макроса!
Сообщение oleg63m »
бред какойто. попробуй сменить версию. хотя бы скачай то, что предлагал выше Дубовицкий.
попробуй линии начинать не с нового макроса, а с уже установленного. в конце концов на пустой плате нарисуй линию, выбери ее и выбери нужную толщину. потом попробуй добавить макрос и с ним попробуй. ведь никто до этого не ловил такой глюк.
в конце-концов можно с Абакома скачаь оригинал
Я его полностью поддерживаю.
Кстати в последней русской версии от UA3WM, при вращении ширина дорожек не скидывается, а вот пятачки да. И в демоверсии от Abacoma, всё тоже самое: при вращении скидываются и дорожки и пятаки.
Вот собственно, что и хотел донести, скидывается всегда ширина дорожек. У пятачков размер тоже всегда становится таким, какой он у макроса. Например пользуюсь я пятакми 2,35*0,7мм. Беру какую-нибудь деталь (макрос), у которой пятаки 3,00*0,7мм и естесвенно у меня после того, когда из левой олонки выбираю пятак, размер этого пятака 3,00*0,7мм становятся, а не тот, который был ДО этого - 2,35*0,7мм.
В принципе, это логично: покрутил, повертел макрос, вот и размеры под него встали. Хотя лучше бы этого не было. Прусселю депешу...
А зачем и для какой цели? Это что, подразумевается, что я дальше буду рисовать например, дорожки шириной 0,1мм вместо 1мм, т.к. макрос резистора, например, нарисован контурной линией, шириной 0,1мм?? В чём логика, я не понимаю.
Я и пишу, посылай депешу Прусселю, пусть исправляет...
Ладно, спасибо, я тебя понял :) .
Сообщение Men1 »
dikobrazzoff
Проделал описанные Вами действия....ничего не сбрасывается....
(11.01 КБ) 462 скачивания
Сообщение fsem »
dikobrazzoff, вертел, как хотел, макросами, ни размер пятаков, ни ширина дорожки в настройках не меняются.
Сообщение oleg63m »
Похоже глюк у чувака был "В ночь на Рождество" :))) :))) :))) :beer:
fsem, А пятаки у тебя под макрос встали.
Сообщение fsem »
yurgenfon писал(а):
/quote]
обьясни
fsem писал(а):обьясни
Размеры пятаков у кондёров такие же, как в установках слева. У меня в русской версии также, только переводчик другой.
Сообщение fsem »
А можно поподробней, я не замечаю никаких изменений.
Как я не крутил макросы, размер пятаков слева стоял 1.60х0.72, так и стоит. Ширина дорожки 0.60 тоже не меняется.
А вообще, переходите на САПР. Ведь в лае такое трудно сделать, я имею ввиду плохонькое 3D. Блок питания 0---28v0/10A + 12v0, 9v0, 5v0 без общей земли.
fsem писал(а):А вообще, переходите на САПР.
Так я Диптрейс и юзаю, а Спринт баловство-куча разных переводов, куча разных багов. :))
Сообщение просто КОТ »
Спринт привлекает тем, чо можно сесть и за 5-7 минут что-то накидать. Плюс я могу взять любую деталь со стола и накидать её макрос. Начиная от грубого приближения, и до точных размеров и детализации контура. Пусть в 2D режиме, но за 2-3 минуты.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение oleg63m »
просто КОТ писал(а):за 2-3 минуты.
в пикаде тоже сколько же займет, да, думаю и в других. но это при условии, что ты их так же досконально изучил как лай. просто в данный момент ты потратишь еще неделю на изучения када (сапра)
Сообщение Stupid »
просто КОТ писал(а):Спринт привлекает тем, чо можно сесть и за 5-7 минут что-то накидать. Плюс я могу взять любую деталь со стола и накидать её макрос. Начиная от грубого приближения, и до точных размеров и детализации контура.
Макрос неплохо по шаблону получается а шаблон из того же даташита вырезать , для большинства радиолюбителей ,больше чем SL ничего не надо, а Диптрейсер и КАД это уже для гурманов.
Последний раз редактировалось Stupid Пт янв 09, 2015 19:08:53, всего редактировалось 2 раза.
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
