Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
Нагрейте кончик термопары зажигалкой и проверьте выходное напряжение термопары, тогда станет всё понятно ... :)
http://grakovne.org/postno47/
Сообщение Singenlewele »
напряжение растет. в чем же может быть тогда причина?
Проверять монтаж, пайку и пытаться откалибровать.
Вот здесь не много об этом - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14023&st=100
И здесь - http://qrx.narod.ru/izm/izm_tem.htm
Сообщение makcumyc »
Вот кстати тоже про ремонт и замену АЦП
http://www.trambroid.com/blog/remont-mu ... a-icl7106/
Сообщение ProdiGal »
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, мультиметр DT9205m на прозвонке и измерении сопротивления уже имеет 6.8 кОм. Измерил другим мультиметром, на щупах 11 кОм. Все остальное работает без проблем, подскажите пожалуйста где копать?
Вот упрощённая схема, может чем поможет ...?
Чаще всего подгорает Q1 и R18.
Премного благодарен. По результатам отпишусь.
Q1 можно заменить на любой подходящий маломощный кремниевый транзистор.
Кстати, если будете ремонтировать прибор, то имеет смысл впаять туда защиту входов ацп от перегрузки.
Иногда не плохо выручает ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry686167
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry700013
Borodach, от души. Мульт заработал, все путем. Много полезной информации, как на духу :) Впрочем как всегда от обитателей кото-форума :)
Сообщение neid »
Всем привет! народ подскажите куда смотреть? прибор DT9208A, в режиме измерения емкости конденсатора, замерял конденсатор в высоковольтной цепи БП от компьютера, а электролиты не отпаяны были и заряжены, вообщем небольшая маленькая искорка и прибор потух(( из за это переключателя основного не могу ни как найти куда копать, путаюсь и все(( у кого был ремонт куда смотреть? что приблизительно могло выгореть? визуально все нормально нет потемнение черных и т.п. фото его выложил снизу
Сообщение ExxR »
Такойже прибор как в посте выше. Всегда кажет единицу, на любых режимах. Разряды при переключении показывает. 1 и -1 и так постоянно. Звуковая прозвонка только работает. Куда копать товарищи?
Начал копать - проверил АЦП - вроде жив
Сообщение 74LS00 »
neid писал(а):прибор DT9208A
Интересная клякса наляпана, я так понимаю точка это ключ и он в центре как у PLCC , кроме этого по часовой стрелки на этой стороне скос, но это не ключ.
Значит применённый АЦП в PLCC-46.
Вот бы узнать что с другой стороны написано, наверняка там есть маркировка.
Очень пригодилась фотка с 4 страницы.
Вчера решил намазать переключатель солидолом, да пожирнее, потому как клинило намертво.
Намазал, вроде чуть легче стало, потом дохлую крону мерил в ней 6,5 было, переключил на прозвонку там на кз 700ом и другие ещё больше.
Самое интересное что ещё удивлялся что ни одна пружинка не слетела, а она слетела и исчезла. Хорошо хоть от старого остались и подошли, лет 10 валялись в пакетике.
Ищущие схемы указывайте модель платы.
У этого прибора который слева светодиод, справа выключатель и экран без шарниры, написано RD9208 07606 печатью сзади платы.
У второго который давно сдох с непонятной микрой. Экран на шарнире, слева включатель, справа холд, без светодиодов.
На плате 9208A.1B 070713 и краской 5919 071017.
Так что сразу видно что модели то разные.
В первом случае 9208A.1B как бы чуть изменённый оригинал.
Второй современный это его клон RD9208 . По названию возможно что он OEM по заказу ресанты
Последний раз редактировалось 74LS00 Пн фев 15, 2016 15:56:04, всего редактировалось 1 раз.
neid писал(а):Всем привет! народ подскажите куда смотреть? прибор DT9208A, в режиме измерения емкости конденсатора, замерял конденсатор в высоковольтной цепи БП от компьютера, а электролиты не отпаяны были и заряжены, вообщем небольшая маленькая искорка и прибор потух(( из за это переключателя основного не могу ни как найти куда копать, путаюсь и все(( у кого был ремонт куда смотреть? что приблизительно могло выгореть? визуально все нормально нет потемнение черных и т.п. фото его выложил снизу
А на других пределах, что-нибудь работает ...?
Сообщение ExxR »
Borodach писал(а): А на других пределах, что-нибудь работает ...?
У меня не работает.
Забросил эту идею, наверное легче новый купить(
Сообщение 74LS00 »
В моём случае подозреваю что накрылся полевой операционник в верхнем правом углу который, около него ещё резюк сгорел.
Буду заказывать детали, попробую заменить
Сообщение SmileN »
Shershnyov писал(а):Может кто сталкивался с таким как у меня? Подскажите где резисторы для регулировки термопары?
а сними ползунок и покажи пожалуйста как у тебя контакты расположены.. буду очень благодарен.. :beer:
мультиметр DT9208A на платформе UAT9908L. При включённом режиме прозвонки было подано переменное напряжение. В результате сгорел резистор R17 и транзистор Q3. После их замены, прибор на всех режимах показывает только переключение диапазонов, показаний никаких нет, при том что пищалка работает. Замыкал вход АЦП, никакой реакции, опорное напряжение 560 мВ. АЦП умер? Пользовался этой схемой.
Schematic - 9208.pdf
(300.61 КБ) 699 скачиваний
Сообщение den1122 »
Здравствуйте!
Появился в руках мультиметр DT9208A. Изначально при включении загорался только светодиод и было большое потребление тока. Вскрытие показало, что накрылся операционник lm324, но замена не оживила прибор, хотя потребление урегулировалось. Решено было меня АЦП на ICL7106. Распаял, но теперь показывает различные цифры при любом положении галетника (исключая диодную прозвонку) и светодиод почему-то не загорается при работе прибора.
Кто сталкивался с такой проблемой? Вероятнее всего не совпадает распиновка капли и ICL7106. Правильно ли я ее запаял? Замкнутых ножек нет.
Сообщение Пришлец »
У самого дома прибор DT9208A. Недавно пришлось в паре штук перепаивать микросхему. В нем (да и в DT9205A) стоит микросхема ICL7106. Точка на плате справа от капли - это не ключ, а "+" по питанию микросхемы.
Микросхему использовал 44-х выводную (Корпус MQFP). Там ноги во все стороны. При запайке микросхему примеряешь как обычно ножками вниз.
Ключ должен находиться в правом нижнем углу фото. Смотришь по datasheet-у, где у нее плюсовой вывод, запаиваешь его. И далее против часовой стрелки паяешь все выводы подряд. Проблема возникнет, когда доходишь на левой стороне до середины. Вывод "ХХХ" просто пропускаешь. Он не задействован. Следующий через конденсатор 0,1 мкФ подключаешь к "+" питания. Если его не подтянуть к плюсу, то при переключении режимов не будут отображаться точки. К нему тоже никакая нога микросхемы не паяется - пропускаешь.
Далее, что интересно, 33-ий вывод микросхемы, по некоторым источникам в Интернете, уже не "NC", а полноценный вывод контроля состояния батареи. Его запаиваешь. А вот выводы микросхемы "1" и "2" обязательно не запаиваешь. Они в последних версиях микросхемы уже используются и при запайке нам повредят. Что плохо - возможно отсутствие звукового сигнала при прозвонке. А так все остальное работает.
Да, ноги припаивал через лакированные обмоточные провода диаметром 0,25 мм. Длина проводков 15 мм.
Паял самодельной станцией. Жало - тонкое - I. При пайке использовал очки, где-то шестикратного увеличения.
А вот и засомневался: а может это я тогда DT9205A ремонтировал? :shock:
Расположение выводов на плате
(56.44 КБ) 2445 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
